Movie von Amberg
Takata airbag
58
Takata airbag
58
58
61
Das geht ohne die Front zu demontieren. Am besten ohne Öl und einen Flansch ab, oder Motor absenken und mit original Wagenheber nach vorne drücken; ist im Forum beschrieben: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29262-der-quotich-habe-ne-kurze-fragequot-thread/page/143/#findComment-1104380 -
61
Kompletter Getriebetausch ist auch eine Überlegung, ich kann bloß den Aufwand nicht abschätzen. Ich denke, da muss die komplette Front ab. Das Schaltseil suche ich schon seit 1,5 Monaten, bei den Schlachtern stehen nur Benziner oder die haben die Seile einfach durchtrennt, weil es schneller geht. wenn für den E-Umbau nicht das Getriebe nötig wäre, wäre das auch noch eine Option. -
58
Habe es soeben nachgerüstet gemäss den erwähnten Teilenummern. Im heissen Wasser eingeleg, abgetrocknet und Führungshülse drauf. Nun endlich ablesbar. Leider hatte ich danach die Führungsülse wieder am Peilstab. Hatte das schon jemand? Es wird ja oft erwähnt, die Hülse ginge so schwer drauf. -
RNS-D deep sleep
Was ich noch nachtragen könnte. Von IFIXIT gibt es eine Anleitung zum Zerlegen des RNS-D (es fehlt aber dieser Bereich mit dem Netzteil). Ich habe das Relais mit doppelseitigen Klebeband auf ein Blechgehäuse geklebt (ggf. mit einer Spule im Inneren). Es ist wichtig die längeren Schrauben nicht wahllos hinterher in Löcher zu schrauben, die nicht dafür vorgesehen sind (Mein Vorgänger war so frei) Ich habe die Stecker mit Kabel am Display und Gegenseite gelassen und nur das Flachbandkabel gezogen (nicht jede Verbindung zu trennen, ist hier sinnvoll (Zum Beispiel kann der CD-Player komplett bleiben, dafür ist eine Verbindungsbrücke der beiden Hälften auf der Rückseite zu lösen). Alle ca. 80 Sekunden wird für ca. 1 s ein kleiner Strom von 10-20 mA genommen, vermutlich um bestimmte Bereiche kurz mit Spannung zu versorgen (ggf. für TP oder SAFE-PIN). Ich bin froh das Starthilfekabel nicht mehr mitnehmen zu müssen und nicht ab und an vom Fahrersitz bis in Kofferraum kriechen zu müssen um die Entriegelung der Kofferraumklappe auszulösen. Bis zum nächsten Problem. Gruß Frank- 1
- deep sleep
- batterie leer
(und 2 weitere)
