[1.4 TDI ATL] Radlager hinten nach dem Ausbau wiederverwendbar?
sers von mir ..
hab neue ankerbleche für hinen besorgt und will die jetzt tauschen.werkzeug sollte kein problem sein,angehensweise auch nicht.nur bin ich nicht sicher
ob die lager gut runtergehen...der eine meint je nach ausführungs kann man die nachdem abziehen (mit radlagerabzieher) wegschmeißen,der andere meint die gehen wieder drauf (gehen von hand runter).
hat wer erfahrung damit gemacht ob ich gleich neue brauche oder die alten verwenden kann?ob die lager hinten schon gewechselt wurden ist unbekannt.
ist n 1,4er ATL aus 2005.
oder einfach welche dabei haben und probieren...
Die Radlager hinten sind nur auf einem Achszapfen aufgesteckt und lassen sich von Hand abziehen, nach dem man die große (12 Kant) Mutter abgeschraubt hat.
Die vorderen Radlager sind eingepresst und beim Ausbau wird der Haltering mit den Krallen beschädigt/zerstört, so dass die vorderen Radlager nach dem Ausbau nicht wieder verwendet werden können.
vor 4 Stunden schrieb janihani:
Eine gute Info. Das wäre was fürs Wiki!
Aus meiner Sicht würde ich auf jeden Fall dazu raten die Schrauben des Achszapfens immer zu ersetzen.
Dort wirken schon erhebliche Hebelkräfte und die Schrauben sind nun alle schon 20 Jahre alt und vergammelt.
Habe mich bisher immer gewundert diese überhaupt lösen zu können.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Radlager hinten nach dem Ausbau wiederverwendbar?
aha,ok...also hinten gehen die per hand runter.welche schlüsselweite ist die mutter?kanns beim besten Willen nicht selber messen da frauchens auto nie zu hause ist wenn ich nachschauen will.
  • 3 Jahre später...
Was das immer für eine Suchaktion ist … Also: Um das hintere Spritz‑/Ankerblech zu tauschen, müssen ja die vier Schrauben vom Achszapfen raus. Die würde ich natürlich gleich erneuern. Soweit ich weiß: 30 Nm + 30° anziehen?
Meine ganze Einkaufsliste liegt gerade bei Autodoc im Warenkorb, und da würde ich gern auch gleich die Schrauben dazupacken. Unter der Nummer N 910 062 02 finde ich sie aber nirgends. Das sind ja M10×32‑Sechskantschrauben – aber sind das 8.8er oder 10.9er?
Kann mir das jemand sagen?
Danke und einen schönen Sonntag noch!
    2. 872
    3. 32
      Hinterachse Generalüberholt aus Polen
    4. 38
      Kalender 2027
    5. 38
      Kalender 2027
    6. 872
    7. 38
      Kalender 2027
    8. 432
    9. 432
    10. 32
