Seid Ihr auch vom Stabilisator-Wechsel-Intervall betroffen?
Mit dem Stabilisator hatte ich...
56 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Mit dem Stabilisator hatte ich...
    • ...noch nie Probleme.
    • ...einmal ein Problem.
    • ...schon mehrfach ein Problem.
Der Stabi ist bei mir schon zum zweiten Mal nach jeweils etwa 55000 km kaputtgegangen, genauer gesagt die Büchsen im Lager. Wen betrifft das denn noch?
Ich lasse mir jetzt zwei Büchsen aus hochfestem Kunststoff drehen und die dann einkleben.
70tkm
alles in Butter.
Auch die Federn sehen nach fünf Jahren noch rostfrei aus.
(das macht glücklich...)
Es gibt ne alte 16mm Stabistange mit Plastikhülsen, die sehr schnell den Dienst quitieren. Die neueren haben eine 18mm Stabistange drinn, da gibt es diese sch... Plastikhülse nicht mehr.
Wenn ich wieder mal Zeit finde, werde ich beim mir die 18mm Stabistange einbauen, denn die Plastikhülsen habe ich mit Poxe und Kabelbindern auf Kurs.
bei mir sind die Stabibuchsen nach ca. 70 000 km geplatzt und haben krach gemacht.
Es gibt aber von Audi ein Reparaturset, welches ich verbaut habe und seitdem 30 000 Km ohne Probleme gefahren bin.
Mfg Paul :TOP:
ich brauchte vor kurzem bei 98.000 km neue koppelstangen.
es hatte heftig gepoltert wenn man über zb kanaldeckel gefahren ist.
grüßle
stephan
Es scheint ja einige Probleme mit dem Fahrwerk zu geben. Sind diese auf bestimmte Baujahre oder Modelle beschränkt oder kann ich mich auch schon auf die Reparaturen einstellen?
Hab' den Eindruck, dass es bei den neueren Baujahren behoben ist. Der Stabi wurde ja irgendwann dicker, nur die Koppelstangen könnten dieselben sein. Unser 2004er läuft aber schnurgerade, das Fahrwerk ist echt gut (allerdings S-Line). Ich glaube, das betrifft im Großen und Ganzen nur die Baujahre bis 2003. Man möge mich korrigieren, wenn ich da falsch liege.
Bei mir scheppert es auch wenn ich über unebenen Strassenbelag fahre.
Ein Wunsch / eine Bitte
Kann vielleicht jemand bei Gelegenheit die Digitalkamera zur Hand nehmen und eine Anleitung zum Thema "Beheben von Geräuschen im Fahrwerk" erstellen?
Original von Eddy
Nun ich hab die Stabistange mit Plastikbüchsen. Die hat einen Durchmesser von 18 mm.
Du hast Dich sicher mit den Maßen vertan, könntest Du mir sagen was Du für eine meinst und wo es die gibt? Von einem anderen VAG-Modell?
@FaKiOe: Es handelt sich um ein schlagendes, polterndes Geräusch auch bei leichtesten Fahrbahnunebenheiten. Es ist sehr auffällig und unangenehm, es ist schwierig akustisch zu lokalisieren, wird über die ganze Karosserie geleitet.
  • 5 Monate später...
Hallo All,
nachdem ich seit ca. 1/4 Jahr böse klingende metallische Poltergeräuche vorne links vom Fahrwerk hörte, habe ich auch den Stabi oder die Koppelstangen in Verdacht gezogen. War schon in der VAG-Werkstatt um mich wegen der Neuteile zu erkundigen, vor allem auch wegen der 2 verschiedenen Stabiversionen. Wir konnten aber nur die 18mm Variante finden. Zuhause habe ich dann noch mal das Rad abgemacht und geschaut, verbaut ist bei mir auch die 18mm Variante und das bei Bj. 11/00.
Gleichzeitig entdecke ich ca. 5 Daumennagel große Steine im Rahmen, dort wo der Querlenker befestigt ist. Einige waren schon ganz schön zermörsert, da der Querlenker beim einfedern auf ihnen "rumgekaut" hat. Die mussten natürlich raus. Seit dem gibt es keine Geräusche mehr. Morgen mache ich Bremsenwechsel, da schaue ich mir das alles noch mal an, auch die Kunststoffbuchsen wenn ich sie finde. Prophylaktisch werde ich mal die Lager des Stabis tauschen, auch wenn ich jetzt keine Probleme mehr wahrnehme, die Gummies dafür hatte ich schon gekauft.
Ich werde berichten und danach eine Wertung in der Umfrage abgeben.
Viele Grüße Sven :LDC
Hallo all,
das Polterproblem hat sich bei mir geklärt, es waren tatsachlich die Steine zwischen dem Querlenker :HURRA:. Die Gummibuchsen habe ich trotzdem gewechselt, da ich gerade so gut ran kam. Die alten sahen aber noch gut aus, wäre also nicht notwendig gewesen.
Plastikhülsen habe ich keine gefunden, der Stabi war direkt im Gummi gelagert und aussen dann die normale Schelle drumherum :ver.
Grüße Sven
Gast A2 1,2 TDi
Hi, habe gerade für "noch nie Probleme gahabt" gestimmt, aber beim 1,2er ist der Stabi und die Koppelstangen meines Wissens auch anders, als bei den stärkeren Modellen...
Hallo Eddy,
" Die neueren haben eine 18mm Stabistange drinn, da gibt es diese sch... Plastikhülse nicht
mehr"
Seit welchem Bj. gibt es dann die 18mm Stabistange oder gibt es?
Gruss
Martti
      ATL Turbolader Upgrade: Erfahrungen und Werkstattempfehlung
    2. 11.080
    3. 11.080
    4. 10
      Nach Radiotausch kein ein- und ausschalten über Zündung
    5. 10
    6. 25
    7. 11.080
    8. 11.080
    9. 6.829
    10. 6.829
