Audi AHK und Wohnwagen mit 75 kg Stützlast
56
56
TÜV - Lizenz zum Gelddrucken?
2 Monaten Überziehen sind gratis. Fahre alle 26 Monate mit den Fahrzeugen zur HU.- 1
102
Abblendlicht ausgefallen - Lichtschalter überbrücken
Leider funktioniert die Suche nicht, es gibt einen thread, der den tsuch des gsamten Schaters beschreibt.- abblendlicht
- lenkstockschalter
https://www.ebay.de/itm/292143266755?_trksid=p2332490.c100903.m5276 Kaufen, elektrisch anstecken und testen, wenn es dann funkionoert ist de Lischschalter, den kannst du mit handwerklichem Geschick in deinen Schalter einbauen, muss das Loch ein bisschen größer efräst werden. Oder einen originalen Lichschalter besorgen, die werden aber leider sehr hoch gehandelt, wenn der softlack ok ist. https://www.b-parts.com/de/autoteile/innenraum/schalter-audi-a2-8z0-14-8z1941531e-8z1941531e-04053323-2000-2001-2002-2003-2004-2005-5601480- abblendlicht
- lenkstockschalter
56
Die HU (TÜV Bayern knapp 70€) kostet dann 20% mehr. Bis dato hab ich das deutliche Überziehen noch nicht gemacht, vielleicht such ich erstmal eine günstigere AU bei einer Werkstatt. -
92
Das wäre auch noch ne Möglichkeit ( ohne ABE)- agr kühler
- lösung agr kühler
steuerzeiten per vcds beim ATL messen?
will nur kurz anfragen wie es damit aussieht,steuerzeiten per vcds. mein ALT ist untenrum relativ gut leise,obenrum je höher die drehzalen wirds echt laut.man hört die PDs gut,oder das verbrennungsgeräusch..... nach gut 100km autobahn ists leiser,trotzdem gut hörbar.hab das von anfang an,seit wagenkauf. öl regelmäßig jedes jahr gewechselt,so um die 8000km.immer das gleiche öl. egal welchen sprit ich tanke,sogar mit 2t öl beimischung,das gleiche.... bin n polo 9n mit 75ps tdi gefahren,der war fast lautlos im gegesatz zum A2...
