A2 in Sicht
Hilfe bei AHK Elektrik
TÜV, GTÜ und Dekra helfen auch gerne mit einem Tester aus. So habe ich das an meinem Ducato schnell dort auf dem Höf verkabelt bekommen. -
175
Das ist keine realistische Option für die breite Messe, weil diese Felgen nicht verfügbar sind. Wie siehe es mir den Reifen aus? Auch nicht unbedingt eine gängige Größe.... -
7.056
Ich habe das versteckte Menü gefunden. Lt KI mit 3 - 5 sek Taste Menü drücken. Dann kommt Startlautstärke und Lautstärke Verkehrsdurchsage und GALA. Stand auf 3. Jetzt auf 5. -
22
Moin, ich häng mich mal hier mit ran. Nach 24 Jahren hat sich mein Saugrohrdrucksensor nun auch gemeldet. Symptome waren: Motor startete unsauber mit schwankender erhöter Drehzahl Erhöter Benzinverbrauch Verminderte Motorleistung Fehlercode im Speicher: 17961.P1553 Signal Höhengeber / Saugrohrdruck unplausibles Verältnis Wenn man sich den Sensor anschaut wundert mich das aber auch nicht. War total zugesetzt mit Gnarz. Ich habe mir wieder einen von Magneti Marelli gekauft. Kostenpunkt 16€. War eine absolute wohltat wie der Motor anschließend wieder sauber durchzog. Kein Vergleich zu vorher. Ich muss ehrlich sagen, das ich den kleinen Sensor garnicht auf dem Schirm hatte, alle reden immer nur davon die Drosselklappe zu reinigen... Anbei noch ein paar Bilder vom neuen und alten Sensor. -
175
135er maxxis auf 15" xl1 Magneisum (wirklich magnesium) felgen Mir macht nur langsam die Korrosion zu schaffen... -
Vielen Dank. Dann werde ich das so mal angehen. Hatte mich jetzt viel auf den Anhänger konzentriert. Der ist gebraucht und ich habe jetzt die ganze Elektrik überarbeitet, aber das hat auch nicht so gut geklappt. War doof, hätte die besser direkt im Netz fertig bestellen sollen, das habe ich jetzt auch gemacht. Also 2 Baustellen gerade ;-) -
Such dir mal im Netz die Belegung der Steckdose am Auto raus. Ist egal bei welchem Auto. Ist von der Funktion bei allen gleich. Dann miss dort die Ausgabe. Also Funktion im Auto aktivieren ( Blinker L, Blinker R, Bremslicht, Licht, ...) und miss die entsprechenden Pins an der Dose. So kannst du zumindest das geradeziehen. Ist der neue Anhänger ein neuer oder ein gebrauchter? Wenn das Auto erstmal sauber ist, dann entsprechend auch die Belegung im Anhängerstecker anpassen. -
Guten Abend Zusammen, Ich habe vor einiger Zeit eine AHK nachgerüstet. Nun wollte ich mir am Wochenende einen Anhänger kaufen und musste feststellen, dass etwas mit meiner Elektrik nicht zu passen. 1. Anhänger Blinker und Rücklicht gingen 2. Anhänger (den ich gekauft habe) drücke dir Bremse und die Cockpitbeleuchtung läuchtet im Auto auf , aber Bremslicht ging. Blinker blinken am Anhänger nicht und bei meiner Kugel doppelt so schnell. Mir fehlt da eine Idee. Die Masse liegt nun direkt an der Batterie. Die Stecker hätte sollten sich ja eigentlich nicht verdrehen lassen. Bin für jede Idee dankbar. Denn mein Kauf war auch ein Flop. Da es dort mit der neuen Elektrik auch noch nicht klappt. Dank und Gruß -
7.056
Habe ich im Fahrzeug in Papier. Lt Bedienungsanleitung Menü so oft drücken bis GALA im Display. Dann mit rechtem Knopf verstellen. GALA kommt aber nicht. Dementsprechend keine Möglichkeit etwas zu verstellen. Codierung: -
11.392
Ich sage nur p a p a y a ... und dann noch Diesel, OSS, 4x EFH Gruß Uli
