[1.6 FSI] Benzin Hochdruckpumpe defekt. Reparatur oder gebr. Bezugsquelle?
Ich benötige für meinen A2 1,6 FSI eine Hochdruckpumpe. Der Neupreis ist jedoch astronomisch. Hat jemand Erfahrung mit einem Reparatursatz oder Umbau von anderen FSI Motor ins Gehäuse vom A2. Woher bekomme ich eine gebrauchte Pumpe ?.
Einen Reparatursatz kenne ich bislang nicht...Zerlegungen zwecks Fehlersuche sind hier zwar dokumentiert aber mangels Ersatzteilen ist die Reparaturoption dann nicht gegeben .
Auch kenne ich keine dokumentierten erfolgreichen Umbauten ähnlicher Pumpen oder Teile aus anderen Modellen...
Es bleibt Finden und Einbau des seltenen Gebrauchtteils mit unbekannter Restlaufzeit oder teuer neu und original beim Freundlichen kaufen.
Ist die Diagnose der defekten Hochdruckpumpe den sicher bzw. eindeutig?
vor 22 Minuten schrieb Unwissender:
Doch, es gibt Reparatursätze.
Wer stellt die her?
Ich kann mir nicht vorstellen, daß die nicht auch an "Laien" verkauft werden.
So eine Pumpe auseinanderzunehmen und zu überholen, kann ja auch kein Hexenwerk sein.
1.400,- € für eine überholte Pumpe ist auf jeden Fall ein Witz.
Keine Ahnung wer die Reparatursätze herstellt.
Da solltest du mal bei Bosch nachfragen.
Es gibt doch sehr viele Teile, die nur B to B gehandelt werden.
Ein Hexenwerk ist eine solche Überholung sicher nicht, absolut hochwertige feinmechanische Arbeit aber schon. Und die hat eben ihren Preis.
Aber wenn du eine günstigere Lösung als die zitierten 1.400,-€ kennst, immer her damit. Ist sicher gerne gesehen.
Bearbeitet von Unwissender
vor 7 Stunden schrieb Zenok:
Von einem Reparatursatz habe ich noch nichts gehört, die Hochdruckpumpe von den neueren FSIs haben nur einen Kolben und werden über einen Nocken auf der Nockenwelle angetrieben. Passt also nicht so ohne weiteres zusammen.
Was veranlasst Dich zu der Annahme dass die Hochdruckpumpe hinüber ist? Ist ja von den vielen Fehlermöglichkeiten des FSI nicht die häufigste.
Ich habe zwar schon öfter gelesen das jemand defekte Hochdruckpumpen sucht. Jedoch noch keine Reparatursätze dafür entdecken können.
Eine entsprechende gebrauchte Pumpe habe ich auf jeden Fall da. Du  kannst mich dazu gern mal anschreiben.
vor 2 Stunden schrieb AudiA216RS:
meine Erkenntnisse decken sich mit deinen… und ja ich habe ein echtes Interesse an deiner Pumpe.
kannst du mir die Laufleistung und den Preis mitteilen.
Grüße Stefan
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] Benzin Hochdruckpumpe defekt. Reparatur oder gebr. Bezugsquelle?
vor 3 Stunden schrieb AudiA216RS:
Die solche defekten Pumpen suchen, werden, wie z. B. auch Bosch, die zur Reparatur notwendigen Teile schon haben. Sonst könnten sie sie ja nicht instand setzen.
  • 4 Wochen später...
Gibt es die Pumpe überhaupt noch beim Freundlichen? Meine läuft noch tadellos, aber im Zuge der Gedanken Richtung Youngtimer kommen natürlich Fragen zur Ersatzteilversorgung. Hat schon mal jemand eine Adaption der PSA Pumpen in Betracht gezogen? https://www.bandel-online.de/kraftstofffoerderanlage/kraftstoffpumpen/original-psa-hochdruckpumpe-passend-fuer-peugeot-308-rcz-citroen-ds4-ds5-1-6.html
Die sind sehr gut verfügbar und sehen so aus als ob sie mit einer adapterplatte und ein zwei  Drehteilen an den Stirntrieb der NW adaptiert werden könnten.
Am 26.5.2023 um 04:06 schrieb 321:
...oder aus 2 mach 1.
Da Firmen ja Garantie geben müssen, ist das sehr unwahrscheinlich.
Und wohl auch, für die jeweilige Firme, unwirtschaftlich.
Gerade bei stark belasteten Teilen, wie einer Hochdruckpumpe, muss man davon ausgehen, dass bei einer professionellen Überholung, alle beweglichen Teile ersetzt werden.
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    2. 31
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    3. 6
      Empfehlungen für Federn
    4. 184
      Motorumbau 1.9 TDI
    5. 184
      Motorumbau 1.9 TDI
    6. 48
    7. 55
      IT27 Info- und Anmeldethread
    8. 4
    9. 108
      [1.4 TDI ATL] AGR Kühler defekt. Ersatz?
