Hallo Experten,
Wenn ich am Ende der Fahrt die Seitebscheibe mittels des Kippschalters in der Tür durch antippen hochfahre, fährt sie selbständig ca. 1/4 wieder runter.
Gibt's dazu eine Reparatur-Idee?
Bearbeitet von charlottevictoria
vor 1 Stunde schrieb charlottevictoria:
Hallo Experten,
Hast du den/die Fensterheber schon neu angelernt?
Wenn der Fensterheber das macht, dann liegt das oft an einem Widerstand. Da kann man Mal die führungen innen und aussen ein bisschen fetten.
Oder wenn er anfängt Geräusche zu machen empfehle ich eine neue Fensterhebermechanik zu verbauen.
Das ist mir nämlich vor 2 Wochen passiert.
Das erstaunliche ist das er bis zum Ausbau funktioniert hat und nur Geräusche beim Hochfahren hatte. Bzw bin und wieder kurz vorm schließen nochmal ein Stück runter gefahren ist.
 20230524_004149.thumb.jpg.035a101d5edeb8686188843ab68a6c48.jpg 20230524_004135.thumb.jpg.aaa980c1c672cc1189361933f300f8a6.jpg
Nein, die beiden Endpunkte (oben und unten) kann/muss man anlernen.
Fenster
 ganz runter fahren und Schalter ca. 5 Sek. nach unten gedrückt halten, dann Fenster ganz nach oben und da auch den Schalter 5 Sek. halten.
Also wenn ich den Schalter daudrhaft ziehe bis er klar oben ist und dann weiter ziehe, bleibt er nur oben, wenn ich die Zündung ausschalte, sonst fährt er nach dem Loslassen wieder ca 8-10 cm runter
Hallo
Hast du eventuell Windabweiser für die Seitenscheiben montiert ?
Habe ich letztes Jahr, und die ersten Wochen nach dem Einbau war das Phänomen "fährt hoch und direkt wieder ein Viertel runter" bei mir ebenfalls. Hat sich dann irgendwann "an/eingepaßt".
Vor ein paar Wochen, als es mal richtig heiß war, ist das Phänomen nochmal kurzzeitig aufgetreten, als es wieder kühler wurde, wars wieder weg ....
Meiner macht das leider auf der Fahrerseite auch seit der Montage der Windabweiser. Völlig willkürlich.
Manchmal fährt er hoch, manchmal fährt er dann 7x wieder runter.
Sehr nervig, das...
Wenn da jemand einen Tipp zu hat, der über "anlernen" hinaus geht, bitte immer her damit. :)
Bei mir auf der Beifahrerseite das selbe....
Ich vermute, da´dies an den Blechen liegt, die man in den Rahmen schiebt,
um die Windabweiser zu fixieren. Gehalten hatte das bisher sehr bescheiden,
Sekundenkleber hat das Abfall-Problem jedoch gefixt. Nur das Wiederrunterfahren
ist noch eine Baustelle.
  • 11 Monate später...
      A2 Treffen auf der Rennstrecke Bilster Berg.
    2. 13
    3. 299
    4. 269
    5. 269
    6. 20
      Standheizung?
    7. 20
      Standheizung?
    8. 6.793
    9. 269
