[1.4 TDI BHC] Tankgröße?
Gehe zur Lösung Gelöst von heavy-metal,
Wir haben vor kurzem unseren Polo 9n, der untenrumm heftig mit rosten anfängt, gegen
einen A2 mit dem BBY ausgetausch. Wie üblich ist etwas Reparaturstau vorhanden.
Das eigentliche Problem: nachdem die Bude auf der Hebebühne war, habe ich bei der
Demontage des Auspuff, wegen tausch des Lenkgetriebes, festgestellt, daß der Auspuff
austauschreif ist. Hier ging die Geschichte los, wie groß ist der Tank? In der bedienungs-
anleitung steht 34l, der entsprechenden Auspuff, den ich bestellt habe, stößt jedoch an
die Tankecke an. Kann es sein daß die Bude einen 41l-Tank hat?
Dafür findet man aber kaum einen Auuspuff...
Hergestellt ist der A2 05/03.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Tankgröße?
vor einer Stunde schrieb A2-Nerd:
BBY hat aber auch immer 42 litri. D.h. entweder umtauschen oder umschweißen (das wichtigste beim schweißen ist das W sagte der Meister immer zu uns Azubis).
  • Lösung
... und wenn alle Zweifel ausgeräumt werden sollen (wie war das noch mit den Pferden vor der Apotheke?), dann hilft ein Blick ins Bordbuch / Wartungsheft. Dort ist ein Aufkleber drin, und die 3-stelligen Codes verraten die Ausstattung. Oder - wenn das Bordbuch nicht mehr vorhanden ist: im Kofferraum gibt es den Aufkleber noch einmal. Die Tankgrößen sind wie folgt codiert:
  • 0M1 = 42 l
  • 0M2 = 34 l
;) :jaa:
Danke, wenn der BBY imer den 42l-Tank hat, ist alles klar. Die entsprechende
PR-Codes sind
leider nicht im Service-Heft enthalten. Dort habe ich genau
danach gesucht, aber weder die eine, noch die andere steht darin...
vor 15 Stunden schrieb Nagah:
Ja, dein BHC kann einen 34 Liter oder einen 42 Liter Tank haben.
Ich hatte doch BBY geschrieben....
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 31
    3. 6.971
    4. 233
      Lichtautomatik nachrüsten
    5. 66
    6. 4.600
      Zeigt her eure A2!
    7. 66
    8. 66
    9. 4.600
