[1.4 BBY] Airbag-LED leuchtet
Gehe zur Lösung Gelöst von Socke,
Hallo Zusammen,
die Airbag-LED ist an. Fehler: Zünder-Seitenairbag (N199) Wiederstand zu groß-sporadisch
Im Forum hab ich gestöbert: Stecker/Kabelstrang oder Schleifring defekt.
Also: Batterie abgeklemmt und den Stecker gereinigt/eingesprüht.
Aber: Ich konnte den Fehler mit VDCS nicht aus dem Motorsteuergerät löschen. Ich möchte aber wissen, ob der Fehler jetzt behoben ist.
Meine Frage: Wie habt Ihr das gelöst?
Fehlerspeicher > Airbag-Steuergerät löschen ..
lt. VCDS Manual, bitte beachten:
"ACHTUNG: Wenn Sie die Fehlercodes aus einem Airbag-Steuergerät löschen, darf sich
niemand im Fahrzeuginnenraum oder so nahe am Fahrzeug befinden, daß er durch einen
versehentlich ausgelösten Airbag verletzt werden könnte."
  • Lösung
Es war der Stecker.
Danke nochmal. Auch für den Sicherheitshinweis.
Wollte mir mal den Kabelsatz Fahrerseite hinlegen. Mein Audi Händler kann die Teilenummer vom Kabelsatz nicht herausfinden.(?)
Weiß die Einer?
vor 14 Stunden schrieb Socke:
Es war der Stecker.
Weiß die Einer?
Kabelbaum im Sitz oder welchen meinst du ?
Der Rest ist im gesamten Kabelbaum des Fahrzeugs integriert.
@AudiA216RSIn der Ursachenbeschreibung zum Fehler „Zünder-Seitenairbag“ war die Rede vom kurzen Kabelstrang, der eher defekt ist als der Schleifring. Den meinte ich und wollte ihn mir schon mal incl. Stecker hinlegen. Wenn der aber im gesamten Kabelstrang integriert ist, macht das ja keinen Sinn; war dann wohl der Strang im Sitz gemeint. Und da ist es doch einfacher/ sicherer,  den Sitz auszutauschen…..
Danke für die Rückmeldungen!!!
Die Kabel gehen seltener kaputt, eher die Stecker. Und wenn ein sanftes reinigen nicht reicht, entweder neue Stecker vercrimpen oder eben verlöten ( nach Airbagausbau und Wiedereinbau )
Danke. Hatte ich auch schon als PlanC. Glaube aber gelesen zu haben, das dann die Betriebserlaubnis erlischt. Kann mich aber auch irren.
Ich hoffe der Fehler tritt nicht so schnell wieder auf. 😉
das ist ein mehr oder weniger passendes thema...bei mir ging auch ein paarmal die airbagleuchte an.grund war oder ist komisch....die leuchte oben am dachhimmel...hattet ihr sowas schon?
  • 1 Monat später...
Wo soll man denn das erwaehnte Kontaktspray hinspruehen, wenn die Airbag-Leuchte nicht ausgeht?
Am 5.7.2023 um 07:08 schrieb Socke:
Es war der Stecker.
Weiß die Einer?
Welchen Stecker meinst du denn?
Am 7.7.2023 um 06:13 schrieb Socke:
Ein Witz?
Handelsübliches Kontaktspray und die LED ist noch nicht wieder angegangen.
Wo sprueht man denn das Kontaktspray hin?
Es war der Stecker.
Weiß die Einer?
Welchen Stecker meinst du?
vor 11 Stunden schrieb _Manni_:
Normal ist es bei Airbag immer der Stecker der das Sitzkabel mit dem Kabelbaum vom Auto verbindet.
Danke dir recht herzlich lieber Manni!
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Airbag-LED leuchtet
      Inkompatibilität Türsteuergeräte
    2. 6
    3. 6
    4. 5
      Kennt jemand diesen Stecker?
    5. 5
    6. 22
    7. 6
    8. 1
      "Neuer A2" mit einigen kleinen Problemchen
    9. 6
