Klimaanlage kühlt auch nach Klimaservice zu wenig
fendent
Die letzten Tage haben die Klimaanlage richtig gefordert. Nachdem die Kühlleistung gefühlt nachgelassen hatte habe ich für €89.99 bei ATU Austria (wäre bei ATU D €10 teurer) den Service machen lassen. Soweit gemäss Protokoll alles dicht und auch die Nachfüllmenge 220g ist im Rahmen früherer Wartungen. Einzig die Temperatur gemessen am Ausströmer ist mit 20°C meiner Meinung nach zu hoch. Die Frage ist nun was könnte am ehesten fällig sein ersetzt zu werden? Der Trockner? Die Werkstatthandbücher geben da wenig her und so werde ich wohl auch mal mit VCDS etwas investigativ suchen. Mit der Suche hier hab ich keine Hinweise gefunden. Ich weiss aus früheren Diagnosen, dass nicht alle Klappen im fehlerfrei sind. Das hat mich auch nie gestört und auch nie die Kühlleistung beeinträchtigt. Somit schliesse ich sowas als Fehlerquelle aus.
Grüezi wohl,
Was sagt den der Fehlerspeicher noch, außer deine Klappen?
20° ist gefühlt wie, wenn nicht eingeschaltet. Normal muss die, wenn die voll ist, auf ca. 3° runtergehen.
VCDS ist schon mal gut. Die Drücke und Temperaturen anschauen, aber auch, ob der Lüfter vorne bei kaltem Motor anläuft, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird.
Wenn es vorne  am Kondensator heiss wird, muss es am Verdampfer kalt werden.
Irgendeine Klappe sollte doch offen genug sein, um was zu spüren.
Sollte der Kondensator nicht heiss werden:
WIrd wohl der Kühlmittelkreis nicht dicht oder der Kompressor unzureichend sein. (Ansteuerung oder Fähigkeit zu komprimieren passt nicht mehr)
Dann kann es auch am Verdampfer nicht kalt werden, Klappenstellung egal.
Drossel kann man nicht einfach so auf die Schnelle Prüfen, aber
- ob der Lüfter anläuft
- die Welle vom Kompressor dreht (scheint sie zu tun, wenn etwas Kühlleistung da ist)
und dann mit VCDS ob
- wie viel Druck vom Kompressor da ist
- und den Fehlerspeicher abfragen
Dann wissen wir schon mal mehr.
Weitere potentielle Ursachen hier:
Fehlerspeicher
00710 V107 blockiert oder Unterbruch
00600 G92 Unterbruch oder Kurzschluss nach + (intermittent)
Messwertbköcke
001 14 bar Absolutdruck im Stand
007 Temperaturen  19.0, 7.0, 5.0, 28.0
Lüfter bei kaltem Motor kann ich morgen testen.
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
