[1.4 AUA] unerklärliches Piepen
Moin in die Runde,
ich habe seit zwei Tagen ein Problem und komme nicht weiter.
Mein A2 hat auf einmal bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten angefangen zu Piepen. Mal bei 60, mal bei 90.
Ich dachte gleich an die Geschwindigkeitswarnung.
Habe sowohl die Warnung 1 und 2 nach Betriebsanleitung gelöscht.
Ich muss dazu sagen, dass ich die Color MFA verbaut habe und somit "blind" arbeite, weil nix über die Anzeige angezeigt wird.
Leider piept es immer noch. Komisch ist, dass es manchmal sogar direkt nach dem Motorstart ist und dann bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wobei es einmal immer bei ca. 60 km/h ist....
Keine Anzeige, Fehlerspeicher leer.
Hat irgendwer ne Idee, was das sein könnte?
Es ist sehr nervig mit dem ständigen Gepiepse zu fahren....
Viele Grüße
Christian
Ich dachte das ColorMFA adaptiert alle Meldungen + OBD Werte zusätzlich.
Wenn nicht wäre eine Liste ja nicht schlecht, was fehlt. Das musst du dann abarbeiten.
@Granitei: Nein, Kraftstoff ist es nicht. Erstens ist es ein längerer, noch nervigerer Piepton. Und zum anderen zeigt die Color MFA dies mit ner ganz großen Zapfsäule an.
@_Manni_: Ja, die Color MFA zeigt alle Werte an. Allerdings die der Geschwindigkeitswarnung (zumindest bei mir...) nicht und definitiv den Radiosender nicht.
Evtl. kann ja hier jemand, der auch dieses Display hat reinschreiben, ob die Geschwindigkeitswarnung angezeigt wird.
Gibt es denn eine Übersicht, bei welchen Ereignissen ein Piepton kommt?
Der Öldruckschalter führt zu einer Warnung die drehzahlabhängig ist. Passt zur Fehlerbeschreibung, ist nicht teuer und leicht zu wechseln.
Die Idee ist auch nicht verkehrt, aber, warum dann die Warnung bei versch. Geschwindigkeiten? Und auch hier würde die Fehlermeldung über die Color MFA angezeigt werden.
So, eben mal den Öldrucksensor abgesteckt.
Siehe da, es kommt ne Fehlermeldung. Das piepen ist auch oft hintereinander was bei diesem Fehler kommt.
Bei dem von mir beschriebenen Piepen, ist es immer nur ein kurzer Piepton.
Eben auch kurz nach dem Motorstart und dann eben wieder bei 60 und ca. 95 km/h.
Bin es in unterschiedlichen Drehzahlen gefahren, das hat keinen Einfluss.
Es wird immer mysteriöser....
Mein A2 lebt.....
Hallo Anton,
danke für den Tipp.
Allerdings sind sowohl Ölstandssensor (hatte ich vor einem Jahr gewechselt) als auch Öldrucksensor okay.
Habe ja keine Fehlermeldung diesbezüglich.
Das Foto ist ja lediglich entstanden, als ich zum Testen den Stecker vom Öldrucksensor abgezogen hatte...
Ich werde die Tage einfach mal die Batterie abklemmen und schauen, ob das Piepen dann evtl. weg ist.
Falls jemand ne Ahnung hat, bei welchen Situationen (außer Geschwindigkeitswarnung) ein einzelner kurzer Piepton aus dem KI kommt, dann bitte melden.
Viele Grüße
Christian
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] unerklärliches Piepen
Kurzes Update:
Das Piepen hat definitiv nichts mit der Geschwindigkeitswarnung zu tun.
Sonst würde es nicht bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten piepen, sondern bei einer festen.
Außerdem piept es beim Motorstart oder, wenn er im Leerlauf an der Ampel läuft.
Daher die Frage in die Runde:
Hat jemand eine Übersicht, bei welchen Anlässen der A2 immer nur einmal kurz piept ohne ne Fehlermeldung zu bringen?
Dann könnte ich das Ganze eingrenzen.
Ein schwerwiegender Fehler kann es nicht sein, dann piept er ja mehrfach nacheinander und bringt ne Fehlermeldung.
Über Tipps und Ratschläge würde ich mich erneut sehr freuen.
Schönen Sonntag an alle.
Grüße aus dem Norden
Christian
Ich kenne und habe das Color MFA nicht. Aber nach all dem, was ich gelesen habe, würde ich auch eine Fehlfunktion des Color MFA nicht ausschließen.
Wäre es Dir möglich, mal eine andere Softwareversion drauf zu spielen? Oder das Color MFA weitgehend abzuklemmen und ggf. gegen die alte (originale) Anzeige temp. zurück zu bauen? Und bei der Gelegenheit darauf zu achten, dass alle Eingänge (zum Color MFA) auch wirklich sicher angeschlossen sind?
Letzteres deshalb, weil offene Elektronik-Eingänge (hochohmig) für elektrische Störungen sehr empfänglich sind und so evtl. sporadische Ereignisse auslösen könnten; das wäre aber z.B. auch mit fehlerhaften Kabel-Isolierungen etc. möglich.
Am 17.8.2023 um 09:09 schrieb Titus II:
Ich würde Mal die Möglichkeit in Betracht ziehen dass die Geschwindigkeitswarnung noch aktiv ist - weshalb auch immer.
@Joachim_A2:
Die Möglichkeit irgendwelche Veränderungen vorzunehmen habe ich leider nicht.
Habe die Color MFA vor ein paar Jahren bei "Dashboy" erworben, der sie mir in mein eingeschicktes KI eingebaut hat.
Bisher hat sie problemlos ihren Dienst verrichtet.
Daher denke ich auch nicht, dass das Piepen von der Color MFA verursacht wird. So viel, wie ich weiß zeigt sie ja das an, was der Can Bus ihr liefert und nicht umgekehrt.
Vielleicht sollte ich doch mal die Batterie abklemmen, dann sollte die Geschwindigkeitswarnung aus sein, oder?
vor 3 Stunden schrieb Titus II:
Na ja, Batterie mal abklemmen, zwecks 'allgemeinem Reset', schadet sicherlich nicht. (Die FB kann man ggf. leicht wieder anlernen und den ggf. nötigen Code für's Radio sollte man haben.)
Bzgl. Geschwindigkeitswarnung dürfte es kaum helfen, denn die hattest Du ...
vor 9 Stunden schrieb Titus II:
bereits definitiv ausgeschlossen ;).
So, kurzes Update:
Habe gestern die Batterie ne halbe Stunde abgeklemmt.
Was soll ich sagen?
Das Piepen ist.... immer noch da!
Hat vielleicht doch jemand ne Ahnung, was es sein könnte?
Einmaliges Piepen bei unterschiedlichsten Geschwindigkeiten und auch im Leerlauf.
Keine Fehlermeldung und auch beim Auslesen nix....
Es ist zum verzweifeln, weil es definitiv nervt!
Viele Grüße
Christian
    2. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    3. 1.107
    4. 1.107
    5. 42
    6. 6.798
    7. 1.107
    8. 1.107
    9. 1.107
    10. 4
