[1.2 TDI ANY] startet nicht auf Wählhebelstellung Stop
kapofri
 Hallo, mein A2 1.2l (ANY) startet nicht mehr auf "Stop", auf "N" springt er an. Habe anfangs Grundeinstellung gemacht lt. Reparaturleitfaden mit ODIS-Tester (VAG) und ist nach Einstellung des Gangstellers  und des Kupplungsstellers (1,90 V) gut gelaufen, springt aber immer noch nicht auf Stop an. Habe dann noch Hydraulikeinheit und Gangsteller ersetzt, da die Pumpe oft und lange lief, was sich dann auch verbesserte. Trotzdem kein Start auf Stop. Im Messwerteblock 2 beträgt die Spannung des Kupplungssteller 3,90 Volt, darf aber ja max. nur 3.50 V haben. Kupplung mit Führunghülse wurde vor 4 Jahren ersetzt. Ich habe erfahren, dass jemand im Forum Kupplungssteller mit Hallsensor fertigt. Da ich neu im Forum bin, weiss ich nicht, an wem ich mich wenden kann.
Hättest dir viel Geld gespart wenn du zuerst hier gefragt hättest.
Nachdem die Kupplung nach 4 Jahren noch gut sein sollte, außer es wurde eine Nachbau Führungshülse verwendet oder gepfuscht, bleibt eigentlich nur der KNZ über.
Schreibe Mankmil an.
Druckspeicher Adapter gleich mitbestellen.
Bearbeitet von Lupo_3L
Wie immer den Daumenwert für KNZ/Führungshülse in den Raum geworfen: Beides hält über den Daumen 250 tkm, je nach Fahrprofil auch mehr oder weniger.
Den Umbau auf Hall-KNZ mache ich, das Angebot dazu ist auf Kleinanzeigen zu finden.
Guten Abend,
ich habe leider das selbe Problem.
G126 Kupplung geschlossen 1,87V
Kupplung offen 3,9V
Auf N kann das Fahrzeug gestartet werden und fährt problemlos.
Der Bremsdruckgeber und die Bremslichter (Bremslichtschalter) funktionieren. Das Fußsymbol leuchtet auch auf wenn das Bremspedal bedient wird.
Auf P kann der Wagen nicht starten und kann geschoben werden. Die Kupplung bleibt hier offen (3,9V). Der Rückwertsgang ist hier korrekt eingelegt. Jetzt müsste doch nur die Kupplung geschlossen werden, sodass das Fahrzeug nicht mehr geschoben werden kann.
Gibt es noch etwas was ich testen könnte? VCDS ist vorhanden.
VG Matthias Knuhr
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] startet nicht auf Wählhebelstellung Stop
vor 15 Stunden schrieb MatthiasK:
Den Kilometerstand mitteilen:
Am 9.3.2024 um 13:43 schrieb Mankmil:
Der Audi A2 hat 261.000 km gelaufen und wurde wohl in der letzten Zeit nicht mehr gut gewartet. Ich habe ihn erst gerade gekauft. Bekommt jetzt einen Rundum-Service.
Zum Glück hatte ich noch ein Handy Endoskop und habe dank des Forums die Möglichkeit gesehen, so nachschauen zu können. Die Führungshülse sieht gut aus, auch wenn mangels vernünftigen Schleifpunkt, da ganz schön viel Abrieb in meiner Glocke liegt. Ich habe jetzt noch einmal die Grundeinstellung vorgenommen und nun funktioniert alles wie gewünscht. Also in meinem Fall (erst einmal) Entwarnung.
VG Matthias Knuhr
vor 4 Stunden schrieb MatthiasK:
Wenn er noch der erste KNZ ist, sollte man das im Hinterkopf behalten. Die Führungshülse wurde sehr wahrscheinlich schon mal gemacht und mit Glück auch der KNZ. Da er aber zuvor Probleme gemacht hat, tippe ich weiterhin auf verschlissenen KNZ. Vielleicht gibt die Doku zum Fahrzeug Aufschluss.
Zu [1.2 TDI ANY] startet nicht auf Wählhebelstellung Stop würde ich mich hier gerne mit einer Frage kurz einklinken:
Wäre Euch irgendwie bekannt, dass das durch Über- / Unterspannung ausgelöst werden kann? Unser 1.2tdi lief bisher (zumeist) problemlos (KNZ / Führungshülse sind rund 65tkm alt). Seit wir damit vor kurzem einen VW Transporter mit tiefentladener Batterie länger/mehrfach überbrückt haben sprang er direkt danach plötzlich nicht mehr auf Stop an und das hat sich seither (600km) nicht geändert O.o Auf N gestartet läuft er problemlos wobei auch im ECO Modus nun ohne Start-Stop-Automatik, er bleibt einfach an.
Hat da jemand eine Idee? Kann natürlich auch ein Zufall statt einer Kausalität mit dem Überbrücken sein? VCDS haben wir noch nicht am Start, arbeiten aber dran. Mit dem kleinen Auslesegerät ließ sich kein Fehler finden und unsere Lupo 3L (vor dem Aufstieg ins Audi A2 3L Olymp) waren auf Handschaltung umgebaut, da flog immer alles raus, was Probleme machte...
Servus,
nur Start auf N möglich hatte ich Jahrelang.
Start/Stopf funktionierte nur "zur Hälfte"= Motor ging aus, aber nicht mehr an.
Zum schluß ging der R Gang auch oft nicht mehr rein!
Nach Kupplungswechsel und neuer Führungshülse war alles......unverändert :-(
War der Poti des KNZ.
Mit Michaels Piezo KNZ sind alle Probs weg und die Schalt/Kupplungsvorgänge unvergleichbar Butterweich, bzw. richtig schön passend.
Schönen Gruß Schorsch
