Lackkratzer entfernen
Ja gut, die Masche ist ja nicht neu, gibt es seit es das Internet gibt... Aber das hier verstehe ich immer noch nicht: Auf welcher Basis denn? Hast Du mal die AGB eben dieser Prüfstelle gelesen? Mein GTÜ Prüfer antwortet dazu folgendes: "Der Bericht darf natürlich zur Beschreibung, Bewerbung und Außendarstellung des eigenen Fahrzeugs verwendet werden" und weiter "dazu gehört ggfs auch die Abbildung desselben in einer Community wie einem model- oder markenspezifischen Forum". Er verweist allerdings darauf, dass Prüfstellen eigene AGBs haben können, allerdings die Verwendung der Berichte nicht unzulässig eingeschränkt werden dürfe, was laut ihm für alle Prüforganisationen gilt. Ich würde gerne verstehen, was denn hier das konkrete Problem sein soll und womit, auch nur im Ansatz, Schadenersatzansprüche begründet werden könnten. Klingt für mich eher nach unüberlegtem Kurzschlußanruf, nachdem dem Prüfer das irgendwer weitergeleitet hat ohne jede Sachprüfung seinerseits oder juristische Bewertung.... Also, die rechtliche Grundlage seines Anrufes würde mich wirklich interessieren - auch gerne per PN... -
Komisches Startverhalten BBY
Kraftstoffpumpe ist bestellt - ich werde berichten, sobald die eingebaut ist (kann noch etwas dauern). -
Hi, danke für den Tipp und den Link! Ich mach mich morgen ran. Viele Grüße- 1
Kalender 2027
Ich hab's mal als Termin eingestellt, News-Threads dürfen nicht kommentiert werden. Danke, dass wieder ein Kalender angeboten wird.- 2
17
[Sammelbestellung] Multibox - Halter
Moin, moin. Ist der Satz noch verfügbar? Alternativ hätte ich sonst Interesse an der Datei. Das Lasern sollte kein Problem sein, können wir auch selber machen. Danke im Voraus. -
Kalender 2027
Ich würde für das Jahr 2027 wieder einen A2-Kalender machen. Dafür bräuchte ich bis Mitte November eine ausreichende Auswahl an Bilder. Wenn ihr also in den vergangenen 12 Monaten Bilder vom A2 gemacht habt und diese für den Kalender zur Verfügung stellen möchtet, bitte hier reinstellen oder mit per PN schicken. Dazu bitte auch eine Angabe, wo das Bild entstanden ist. Die Info würde ich zusammen mit eurem Forums-Name als Bildunterschrift einfügen. (Bitte wirklich nur selbst gemachte Bilder einstellen, um Urheberrechtsprobleme zu vermeiden.). Die Bilder, die in die nähere Auswahl kommen, werde ich dann zu gegebener Zeit per E-Mail abfragen, um Qualitätsverluste zu vermeiden. Am besten geeignet sind Bilder in Querformat (oder solche, die sich entsprechend auf Querformat zuschneiden lassen). Außerdem zeigt die Erfahrung, dass Schneebilder einen hohe Wahrscheinlichkeit zur Aufnahme in den Kalender haben. Infos zur Bestellung kommen dann Ende November. Noch eine Bitte: Kann einer der Moderatoren den Thread an der Startseite anheften (z.B. im News-Bereich)?- 8
Hi, Sicherung überprüft? Bei mir ist auch einmal plötzlich der Scheibenwischer ausgefallen, es wann dieser Fehler Vielleicht ist es bei dir auch der Fall? -
Hallo zusammen, der Scheibenwischer bei meinem A2 hat plötzlich der Scheibenwischer den Geist aufgegeben. Kann ein einfacher Grund dahinterstecken oder ist einfach der Motor kaputt? Das war auch schon der Fall, als die Zebtralverriegelung ausgefallen war. Als dieser Defekt behoben war (Batterie abklemmen, Zündung und Licht für eine halbe Stunde an, dann wieder anklemmen), lief auch der Scheibenwischer wieder. Heute klappte es leider mit dem Abklemmen nicht, den Scheibenwischer wieder in Gang zu bekommen. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Werner -
36
Sieht wohl so aus. Hat keiner mehr gezuckt. Naja, ein Versuch war es wert. P.S. Du hast Post.- 1
Das Ruckeln bei Teillast im 2000er-Drehzahlbereich ist gelöst. Habe für den Stecker 4B0 973 712 (G2/'G12) einen Kabelrep.satz verbaut. Der Original-Kabelanschluß ist so kurz, daß man zwangsläufig beim Abzeihen des Steckers, die Äderchen überlastet. Damit gibt es einen Übergangswiederstand, der nicht sein soll, den der Bordcomputer auch nicht erkennen kann. Bin ich froh! Hoffentlich geht jetzt auch der Spritverbrauch runter.- 1
