[1.4 TDI BHC] Antriebswellen mit ABS-Komponenten?
Gehe zur Lösung Gelöst von _Manni_,
Moin, moin,
ich benötige Ersatz für die Antriebswelle rechts bzw. deren Gelenke für den 1.4 TDI.
In den Angeboten habe ich teilweise folgenden Hinweis gefunden, z.B bei MEYLE 100 498 0118:
Antriebswelle: ohne ABS-Ring
Was hat es damit auf sich ?
Nach dem Lesen einiger Beiträge im Forum habe ich das so verstanden, daß der ABS-Ring im Radlager integriert ist.
Gibt es denn für den A2 überhaupt Wellen bzw. radseitige Gelenke, in / an denen ABS-Komponenten eingebaut sind ?
Grüße aus Weyhe
    Arno
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Antriebswellen mit ABS-Komponenten?
Der ABS-Ring an der Vorderachse des Audi A2 befindet sich im Radlager. Daß immer wieder bei bestimmten Händlern "ohne ABS-Ring" in den Angeboten von Antriebswellen auftaucht, zeugt nicht gerade von deren Sachkompetenz.
Uli
Am 27.10.2024 um 13:30 schrieb Deichgraf63:
Uli
Gibt es da nicht diesen ominösen Plastikschutzring?
      Frontschürze begradigen
    2. 7.079
    3. 10
    4. 10
    5. 11.416
    6. 10
    7. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    8. 10
