Blinker am Anhänger funktionieren nicht
Hallo ich bin froh eine A2 mit Ahk gekauft zu haben ,jedoch währte die Freude nur bis zu dem Tage als ich das erste mal die Ahk benutzten Wollte. Die Blinker hinten funktionieren nicht, wenn der Anhänger angekoppelt ist.das warnBlink Relais ist entweder defekt oder es ist ein falsches verbaut. Ich suche auf diesem Wege ein funktionierendes Warnblinkrelais für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung. Vielen Dank
Moderator:
Verschoben in den Technikbereich. Danke @Mankmil für den Hinweis.
Ist eigentlich ein schönes Technik-Thema, vielleicht möchte ein Admin es verschieben. Ansonsten habe ich dem Suchenden folgendes auch schon per PN geschrieben:
Wenn die Blinker hinten nicht funktionieren, dann liegt das nicht am Warnblinkrelais.
Geht der normale Blinker, müssen auch die Blinker am Anhänger funktionieren. Das AHK-Warnblinkrelais steuert lediglich die Anhängerkontrolle im Tacho an, mehr nicht.
Bei Dir wird hinten im Kofferraum das Blinkermodul kaputt sein oder mit dessen Stromversorgung stimmt etwas nicht (Sicherung).
  • McFly änderte den Titel in Blinker am Anhänger funktionieren nicht
Ist das so ???
Ich kenne : Blinkrelais mit Anhängermodus
--> alle Lampen hängen an dem Relais. Da gibt es keine Module
Funktion ist dann 0-21W Last schnell blinken
21-42 W Last normales blinken
> 42 W Last normales Blinken + Anhängelampe
Dann gibt es Anhängemodule von Jäger VW und Co, welche das originale Relais in Ruhe lassen ..
Da gibt es 2 Funktionen:
A..über die Nebelschlussleuchten Kontakt werden 2 Relais gesteuert.
1. Wird die hintere Blinklampe mit dem Anhänger vertauscht
2. Wird die hintere Blinklampe per eigenem Relais angesteuert
Funktion ist dann:
Lampe am Anhänger i.O --> 42 Watt für das Blinkrelais --> normales Blinken
Anhänger defekt >> Blinkrelais sieht nur die vordere Birne >> 21 Watt schnell blinken
--> Kontakt in der Anhangerdose prüfen
Und das ganze geht dann auch elektronisch.
Da wird ein Prüfstrom über die Bremsleuchten des Anhängers geschickt.
Funktion ist dann identisch.....
Also: Prüfen : ist ein Anhängermodul verbaut.
Wenn ja mal nach dem NSW Kontakt schauen
Und sich einen Überblick verschaffen
vor 1 Stunde schrieb _Manni_:
Ebendies ist das was ich als "Bilnkmodul" bezeichnet habe (kann natürlich anders heißen).. Das Teil wohnt  bspw. bei der OEM AHK von Audi im Kofferraum hinter der Verkleidung.
Anders als von Dir beschrieben macht das Blinkmodul über den Kontakt in der AHK-Steckdose folgendes:
Sobald ein Anhänger oder ein 13 auf 7 Pol-Adapter in die Steckdose eingesteckt wird, werden die hinteren Fahrzeugblinker getrennt. Fahre ich mit Adapter und ohne Anhänger blinken meine Fahrzeugblinker hektisch - und zwar vorn und hinten.
Sobald der Anhänger steckt, werden die Anhänger-Blinker und der vordere Blinker überwacht, die Heckblinker blinken über das zusätzliche Relais im Kofferraum beim A2 mit. Kann man auch schön klicken hören. Und hier setzt die Fehlersuche an, die Abschaltung der Heckblinker scheint noch zu funktionieren, aber die Umschaltung auf die Anhängerblinker klappt nicht. Die Überwachung der Anhängerblinker ist wichtig, insbesondere bei großen Anhängern die die Fahrzeugblinker verdecken.
Ich habe mich bei meinem Auto nie darum gekümmert, aber ich vermute, dass das Blinkmodul eigene Klemme 30 braucht (wird gern direkt von der Batterie genommen) und die könnte hier bspw. fehlen.
Bearbeitet von Mankmil
vor 24 Minuten schrieb Mankmil:
Man kommt eben ncih drum herum zuschauen.
Gerade weil auch versierte Werkstätten wissen: Ein Original Erich Jäger Modul kostet 30-40 Eur und übernimmt bei AHKs ohne Buseinbindung identische Funktionen. Da kann also mal findig gebastelt worden sein, um den Kunden eine teure Rechnung zu ersparen.
also nachsehen ;) ... nicht raten ;)
vor 2 Stunden schrieb Mankmil:
Im Kofferraum, hinter der Verkleidung ist nichts, außer die Kabel, die zur AHK Steckdose gehen.
Laut Stromlaufplan (SLP) gibt es auch kein Steuergerät für AHK.
Die AHK ist ganz simpel an den vorhandenen Leitungen für die Rückleuchten, Blinker usw. parallel angeschlossen.
Ich hätte ja noch vermutet, dass es eine Erkennung gibt, ob ein Anhänger angekoppelt ist oder nicht, aber im SLP ist kein Schalter in der AHK-Steckdose zu finden.
Nur das Warnblinkrelais unterscheidet sich, da es einen zusätzlichen Stecker hat, der zum KI geht.
Dann tippe ich auf:
vor 4 Stunden schrieb _Manni_:
macht sonst keinen Sinn... unterschiedliches Blinkrelais + Steuergerät im Heck ;)
vor einer Stunde schrieb _Manni_:
Das macht sehr viel Sinn, denn wenn schon Überwachung, dann auf jeden Fall der hinterste Blinker, nämlich der des Anhängers. Was nützt es, wenn du einen großen WoWa ziehst und das Auto fleißig blinkt, Du denkst es ist alles schick, aber der WoWa nicht anzeigt wohin die Fuhre will?
Außerdem erklärt es nicht,  wieso  die  Zitat: "Blinker hinten" nicht blinken, wenn der Anhänger angesteckt ist? Erschließt sich für mich gerade nicht.
Ich vermute ein ähnliches Steuergerät ist verbaut und dem fehlt bspw. Klemme 30:
https://www.ebay.de/itm/235592296094
AHK Relais Steuergerät Blinker Modul Anschlußgerät Anhänger relay 014-209 - Bild 1 von 4
vor einer Stunde schrieb janihani:
Mein AuAny kam auch als AUA auf die Welt mit (vermutlich) werkseitig nachgerüsteter AHK und soweit ich mich erinnere, gab es in den frühen Baujahren noch keine AHK-Vorbereitung also auch keine Vorbereitung in den Stromlaufplänen. Auch die Anhänger-Kontrolle war in den frühen KI nicht mal mit einer LED bestückt.
vor 5 Stunden schrieb _Manni_:
<klugscheiß>
Der Vollständigkeit halber (ich war anhand der Fehlerbeschreibung im Blinkmodul-Tunnel), obiges ist völlig korrekt.
Hintergrund ist, dass dem Fahrer immer akustisch oder optisch angezeigt werden muss, ob seine Anhängerblinker funktionieren.
  1. Das ist einerseits über die berühmte Anhänger Blinkerkontroll-Lampe möglich. Diese blinkt mit, wenn mehr als 2x 21W am Blinkrelais anliegen.
  2. Die andere Möglichkeit ist, dass die Blinkkontrolle auf die Anhänger-Blinker reagiert, so wie es bei den A2 ohne Blinkerkontrolle realisiert ist (hintere Blinker werden über Relais aus der Überwachung genommen und die Anhängerblinker werden überwacht). Dann hat man den Schnellblinkeffekt, wenn der Anhängerblinker ausfällt.
</klugscheiß>
  • 2 Monate später...
Hallo Leute ich hatte heute mal Zeit mein Auto auseinander zu pflücken. Ahk ist nachträglich verbaut und ja hinten links ist ein Jäger Zusatzmodul.siehe Bilder .dies habe ich neu gekauft.leider ist der Fehler immer noch da.sobald ich einen Adapter 11 auf 7 an stecke.mehr nicht!!! Gerät das Ding schon in Rage u blinkt schnell.was kann ich noch tun? Wo ist der nsw Kontakt u as bewirkt er? Auch wenn ich meinen Fahrradträger mit 11 poligem Stecker anschließe-selbes schnelles blinken. Bin echt überfragt.könnt ihr einen Laien sagen was er noch tun kann? Danke
Ist denn geklärt, ob der Anhänger in Ordung ist. Anhängerhändler, viele Werkstätten und Prüforganisationen haben ein Prüfmodul für die AHK-Steckdose. Bei Prüfung mit einem realen Anhänger muß dieser zeitnah an einem anderen Zugfahrzeug als voll funktionsfähig geprüft sein, ungeprüfte Messmittel taugen nichts. Ich hatte auch das Problem in den billigen Steckern unseres inzwischen verkauften Baumarktanhängers gefunden, dann einen Stecker in Profiqualität von einem Anhängerfachhändler installiert und das Problem war behoben.
Das muß in Deinem Fall nicht sein, aber bevor man Verkleidungen demontiert. Kompliment, ich habe bis heute nicht begriffen, wie die Gepäckraumseitenvwrkleidungen zu demontieren sind.
Uli
Der NSW-Kontakt schaltet die Nebelschlussleuchte (NSL) des Zugfahrzeugs ab, sobald die Steckdose in Betrieb ist.
Ich denke eher, dass die Kontakte in der Steckdose etwas rausgerutscht sind. Das sind recht billige Schraubklemmen, wie in Haushaltssteckern, aus denen die Litzen gerne mal rausrutschen und dann gegen andere Klemmen wandern und Kurzschluss verursachen. Das bringt dann das Relais in Wallung…
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    2. 51
      Von einem, der dachte, von einem Verkäufer einigermaßen fair behandelt zu werden, auch wenn er als Privatperson verkauft
    3. 46
    4. 46
    5. 60
      Anleitung Fensterhebermechanik BJ2002 tauschen
    6. 60
    7. 1
      Scheibenwischerdüse
    8. 1
      Scheibenwischerdüse
    9. 60
    10. 43
      [1.2 TDI Lupo] hartes Einkuppeln bis zum Abwürgen
