A2 ATL (422.000 km) bei HU außer Betrieb genommen, was tun?
Liebe A2-Freunde,
bei der HU hat der Prüfdienst meinen ATL (422.000 km, Akoyasilber, innen schwarz/hellgrau, inzwischen mit deutlichen Gebrauchsspuren) außer Betrieb genommen. Die wichtigsten Gründe:
  • Ölverlust
  • Bremsleitungen liegen frei
  • Bremskraft (Bremse/Handbremse) zu gering
  • Querlenker links durchgerostet
Es sind auch noch einige andere Baustellen offen (Glühkerzen, Luftfilterkasten undicht, Wärmeschutz Abgasanlage gebrochen, Getriebeölverlust, neue Batterie notwendig, Service fällig). Die Entscheidung der Prüfstelle trifft mich nicht überraschend, ich habe daher im Vorfeld nur das nötigste erledigt (zuletzt neue Tandempumpe, neuen Kühlmittelschlauch). Aufgrund der schlechten Ersatzteillage möchte ich schweren Herzens nicht mehr in das Fahrzeug investieren.
Das Fahrzeug steht jetzt bei der Audi-Werkstatt auf dem Hof und wartet auf meine Entscheidung. Ich wäre dankbar für Empfehlungen, was ich nun tun soll. Was mir einfällt:
  • Verkaufen - gibt's für so ein Fahrzeug Interessenten/Geld?
  • Verschrotten/Verwerten lassen
Was denkt Ihr?
(Falls es Interessenten gibt: Das Fahrzeug steht in Wolfsburg.)
Beste Grüße
Paul
"Außer Betrieb genommen" im Sinne von zwangsstillgelegt? O.o
vor 42 Minuten schrieb astronaut:
Das Fahrzeug steht jetzt bei der Audi-Werkstatt auf dem Hof...
"Steht bei der Audi-Werkstatt auf dem Hof", klingt wie nicht selber schrauben, somit lohnt Reparatur anhand der Beschreibung rein kostentechnisch definitiv nicht mehr.
Verschrotten/Verwerten - Wenn man den nicht zu Hause abstellen, selber zerlegen und Teile verschicken will, eine schwierige Angelegenheit. Würde aber mit viel Zeiteinsatz noch am meisten einbringen. Verwerter holen den zwar meist kostenlos ab / einige zahlen auch 50-100€ "wenn der Motor läuft" aber meist nicht mehr (hier in der Region z.B. Kiesow, den Markt in Wolfsburg kenne ich nicht). Ist aber bequem B|
Verkaufen - Wenn die Werkstatt kein horrendes Standgeld verlangt, würde ich das probieren, den für Bastler oder als Ersatzteilträger in Kleinanzeigen zu inserieren. ATL Teile wachsen ja nicht nach und ein paar hundert Euro sind auch für Schlachtfahrzeuge mit dem Tachostand immer noch drin, je nach Ausstattung und Zustand mal mehr mal weniger.
vor 2 Minuten schrieb 3ltdi:
Ja, genau.
Ich habe schon das eine oder andere selbst gemacht, aber überwiegend die Sachen, die halt als Bordsteinschrauber gehen. Mein Hauptproblem ist die schlechte Ersatzteillage: Selbst wenn ich jetzt alles wieder in einer Mietwerkstatt in Stand setzen würde, befürchte ich bald die nächste Baustelle, die dann u. U. mangels Ersatzteil nur mit erheblichem Aufwand lösbar sein wird. Dafür fehlt mir ganz einfach die Zeit.
O.k.
O.k, vielen Dank!
Stilllegung doch wohl wegen der Querlenker, oder?
Den Rest sehe ich als machbar an, einen 2004er ATL deswegen zu schlachten wär schade.
Leider habe ich schon 3 A2, noch einer würde den Familienfrieden empfindlich belasten... :peitsch:
Was jetzt genau der Grund für die Stilllegung war, kann ich nicht sagen. Die Querlenker sind sicher ein Hauptgrund.
Machbar ist das alles wahrscheinlich. Ich wiederhole mich: Der Hauptgrund, warum ich ihn jetzt abgebe, ist die schlechte Ersatzteillage. Wenn jemand mit den entsprechenden Fähigkeiten und Ausrüstung das Fahrzeug kauft (mit Erlaubnis der Regierung zuhause), darf er natürlich auch gerne repariert werden.
Am Ende vom Tag ist immer Fraglich was du dir von einem Verkauf erhoffst.
Zumindest die Teile die du akut brauchst sind einfach zu bekommen.
Damit und frischem TÜV steigerst du aufjedenfall MASSIV den Verkaufswert.
mhhh Joah.... klar... Querlenker , Bremsen hinten, Bleche ankleben.. Ölverlust (Klasiker Ventildeckeldichtung / Turbodichtung)
Ich schätze mal jke nach Werkstatt 1000 - 1500 Eur.
Was ist ein A2 mit TÜV und 400tkm wert ?? 1500 - 2000 Eur
Also ich kann beide Ansichten verstehen ;)
Dann musst Du ihn aber auch noch aufbereiten, um das zu erzielen:
vor 3 Stunden schrieb astronaut:
... innen schwarz/hellgrau, inzwischen mit deutlichen Gebrauchsspuren...
Als Endverbraucher ist der letzte Nutzer meistens sehr günstig gefahren. Das passt doch für den letzten Besitzer.
Die 'verbrauchten' A2 mit Wartungsstau und geringem Restwert fallen dann der natürlichen Auslese zum Opfer und dienen als Teileträger der Lebensverlängerung anderer fahrender A2.  Dass passt dann doch für die A2 Community.
vor einer Stunde schrieb Durnesss:
Leider habe ich schon 3 A2, noch einer...
Nur drei? Da geht mit guter Argumentation aber deutlich mehr B|
vor 20 Stunden schrieb 3ltdi:
Das ist interessant. ich habe schon massive Probleme, den 2. zu rechtfertigen ... :-) Welche Argunente ziehen bei dir?
Ich möchte dem Besitzer und Fredersteller nicht zu nahe treten,
aber bei den aufgezählten Mängeln kann ich nicht verstehen, wie
man ein Fahrzeug so herunterkommen lassen kann.
Die Querlenker müssen doch schon länger rosten, bevor
diese durchgegammelt sind. Entweder macht der Besitzer
bei der Wartung nur das, was defekt ist, oder die beauftragte
Werkstatt macht beim Kundendienst ihre Arbeit nicht so, wie
man sich das von einer Fachwerkstatt vorstellt. Wenn der Kunde
die aufgefallenen Mängel nicht beseitigen lässt, oder selber
beseitigt, ist er natürlich selber Schuld.
Am 11.3.2025 um 08:23 schrieb astronaut:
Solche Aussagen lassen aber tief blicken. Für mich steht das
für folgenden Standpunkt: das Auto ist mir völlig egal!
Schade um ein Fahrzeug, welches mit etwas Pflege und regelmäßiger
Wartung eigentlich sehr lange halten tut, da es sich nicht mit Rost-
problemen, wie andere Fahrzeuge aus dem Konzern und Zeitraum,
herumplagen muss.
Ich habe gerade auch das Problem, das die Regierung gegen den
mir angebotenen ATL stimmt. Derzeit stehen vier A2 auf dem Hof, von
denen einer jedoch in nächster Zeit geschlachtet wird. Von meinem
Oldi rede ich schon gar nicht...
Wenn der Querlenker durchgerostet ist, hat der TÜV den Wagen zurecht stillgelegt
Ich habe mittlerweile meinen dritten A2 und ich habe jeweils die Querlenker zum dritten Mal bedingungslos ausgewechselt.
Solle man prinzipiell so machen, den Blech Querlenker raus und Gussquerlenker rein und man hat Ruhe und Sicherheit auf Lebenszeit
Also ich fand Dein Angebot mit zwei Felgensätzen etc. jetzt auch eher günstig und es ist doch schön wenn möglichst viel von dem A2 weiterleben darf. Wie jemand seinen A2 nutzt und erhält sollte auch jedem selber überlassen bleiben. 422tkm sind ja nun auch kein Pappenstiel, auch wenn es hier noch ganz andere Kilometerkönige gibt.
vor 1 Stunde schrieb astronaut:
Aber der A2 ist mein Alltagsfahrzeug und muss funktionieren, wenn ich ins Büro oder in die KiTa fahre.
Das scheint manchmal der Knackpunkt hier im Forum zu sein. Für viele ist es eben das Fortbewegungsmittel im Alltag und man hat sich eben auch für dieses Modell mal entschieden. Für andere ist es ein Hobby und unter S-Line Plus geht gar nichts. Der eine oder andere unserer A2 läuft auch in manchen Wochen mehr als andere A2 hier im ganzen Jahr.
vor 15 Stunden schrieb A2 HL jense:
Naja, der erste ist der teuerste, ab dem 2- sind es dann günstige Youngtimerversicherungen. Der FSI mit OSS und Leder ist witzig für sonntags aber säuft im Alltag zu viel, der 1.2er ist einfach superleggera zu fahren und ein günstiger / der günstigste Kilometerfresser zum pendeln überhaupt und kurz mal wohin ins Ausland (lustigerweise aktuell unser A2 mit [noch] dem niedrigsten Kilometerstand), den 1.2er fährt meine Chefin nicht so gerne seit sie einen 3L gehimmelt hat, also steht dann ein 75PSer daneben, dann braucht es noch eine "Bauhure" mit AHK, plötzlich hast Du dann einen der ersten A2s daneben und dann steht da plötzlich ein 2005er für kleines Geld um die Ecke, ab dann läuft es eigentlich von alleine, plötzlich hat sie dann selber A2 Projekte stehen B| Ab 60tkm pro Jahr macht dann auch der zweite 1.2er Sinn, weil der erste manchmal bockig ist, spätestens dann macht ein Teileträger Sinn und naja Platz ist hier auf dem platten Land reichlich... Um den Bogen zum Thread zu spannen, ein guter ATL fehlt uns noch...
Na, ich hoffe, er bekommt ein "zweites Leben". Ja, die Ersatzteillage ist bei einigen Dingen kritisch, jeder, der hier aufmerksam mitliest, der weiß das. Das ist ein allgemeines Problem im Konzern, Porsche mag da eine Ausnahme sein. Und es ist offensichtlich nicht so einfach, einen gebrauchten Standard-A2 für einen angemessenen Preis zu verkaufen, wie ich auch gerade erfahre, deswegen wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der gerade erworbene BHC weiterziehen. Ich habe weder Grld, noch Zeit, noch Platz zwei A2 zu unterhalten. Der AUA läuft zuverlässig, Reparatur- und Wartungsstau gibt es nicht.
Und AUA sind häufig, sehr häufig, die Wahrscheinlichkeit notfalls mit gebrauchten Ersatzteilen über die Runden zu kommen ist bei den 75 PS Motoren am größten, FSI und 1.2 TDI sind eben in geringeren Stückzahlen produziert worden, auch der ATL.
Es ist immer ein Rechenexempel, ob es günstiger ist, mit Reparaturen zu leben oder etwas Neues zu kaufen, wobei es das Problem ist, daß alle neuen, erschwinglichen Modelle spätestens in 15 Jahren über den TÜV geschweißt werden müssen, moderne Motoren massiv zu Verkokungen neigen und diese blöden Partikelfilter haben, die sich zusetzen. E-Autos sind nur für Eigenheimbesitzer mit eigener Solaranlage auf dem Dach interessant, ohne eigene Lademöglickeit ist es eine teure Spielerei.
Und für den Neuen muß man das Geld auch erst einmal haben, Wolfsburg, wer direkt bei VW arbeitet hat ein extrem überdurchschnittlichliches Einkommen, bekommt noch dicke Werksrabatte, für den, der bei Zulieferern oder Dienstleistern arbeitet, sieht das schon schlecht aus.
Ich hoffe, daß Du mit Deiner Entscheidung glücklich wirst.
Gruß Uli
    2. 3
    3. 18
    4. 18
    5. 18
    6. 18
    7. 7
    8. 3
    9. 0
      dichtung öleinfüllrohr?
    10. 117
