Alle erstellten Inhalte von aluboy
Der feine Sprühnebel des Bedi Drosselklappenreinigers wird vor der Drosselklappe in den Ansaugbereich eingebracht. Diese Behandlung wirkt ca. 1,5 Stunden auf die hartnäckigen Ablagerungen in Drossel- klappe, Saugrohr, AGR-Ventil usw. ein. Dabei lösen sich nach und nach die Verunreinigungen, die dann mitverbrannt werden. Falls die Behandlung noch nicht den gewünschten Effekt erzielt hat, einfach wiederholen. Wäre bei einem Sammelbestellungskauf der Gerätschaft wirklich kein kostspieliges Unterfangen. Artikelnummer: 9001 (VW Elsa 1938) Diese Behandlung wirkt. Wurde oft genug beschrieben.
Ein Bedi-Gerät im Rahmen einer Sammelbestellung anschaffen. Da liesse sich bestimmt der ein oder andere Schmoddergeplagte finden. Die Bedi-Reinigung könnte dann während eines Schrau- bertreffens zurchgeführt werden. Diese Anschaffung wäre besonders lohnenswert, da zur Reinigung nur das Lösungsmittel gekauft werden müsste.
Das H&R Stabikit für den Audi A2 - Daten, Einbau, Erfahrungsaustausch
aluboy antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Habe heute das Fixierbolzenset T10096 für das Schraubertreffen München bestellt. -
Colombia: Plan: Klimakompressor austauschen und / oder Bremsen HA erneuern, Dieselfilter, LuFi Bringt mit: Was zum Essen, VCDS, Werkzeug Bräuchte Hilfe: Ja, beim Klimakompressortausch Nagah: Plan: STABIKIT + SuperPro Hinterachslager Bringt mit: evtl. Donuts Bräuchte Hilfe: ... Hoast: Plan: STABIKIT Bringt mit: ??? Bräuchte Hilfe: ... RS655: Plan: Fehler auslesen, Türfesteller tauschen Bringt mit: Brezn Bräuchte Hilfe: ... aluboy: Plan: STABIKIT + SuperPro Hinterachslager Bringt mit: Werkzeug Bräuchte Hilfe: Einbau
V2A-Flachbandschellen mit V2A-U-Profil. Das Profil erhält man, sobald man den Schweisspunkt von U-Profil zu Flachbandschelle mittel´s 4mm Bohrer löst. Nun in aufwendiger Biegearbeit der Form des Original´s angleichen. Bild 2 zeigt schadhaftes Originalprofil -
Servus Manuel, unglaublich wie detailliert du die Arbeitsabläufe aufschlüsselst. Sehr viel Arbeit investiert. Hilft uns auf dem Schraubertreffen enorm weiter. Habe trotzdem noch Bammel. Wird schon werden. -
@ Klassikfan Entscheide dich für einen Contitech Zahnriemensatz CT957K1 und separat dazu die Wasserpumpe Valeo 506576 oder Febi Bilstein 18894. Beide Wasserpumpen mit Metallflügel. Kommt günstiger und die Qualität der Wasserpumpe ist ersichtlich. Auf daparto.de zusammen für ca. 140 Euro. Kam bei mir kürzlich auch neu.
Werde die verzinkten Bandschellen gegen Modelle aus Edelstahl tauschen. Ebenso Dämpferbefestigungsschrauben an der Hinterachse. Soll möglichst nicht gammeln. Mit welchem Drehmoment wird die verzinkte Originalschelle befestigt? Edelstahl Auspuff Bandschelle von 92 bis 97 mm Google-Ergebnis für http://www.sandtler24.de/media/image/thumbnail/34bac69ed249d563ab548d1170171e33_720x600.jpg -
Fahre selbst 215/40 17 Reifen auf 7,5 x 17 Zoll ET 35 Alu´s. Ist gerade noch abnahmefähig, da innerhalb 2% Tachoabwei- chung.
Kann man zwischen Stabischelle und Starrachse einen Gummistreifen ( Fahrradschlauch ) legen? So würde das Scheuern und anschliessende Oxi- dation unterbunden. -
Zeitersparnis vor Sicherheit. Muss man nicht verstehen.
Sammelbestellung für Audi A2 Stabikit - Bestellthread
@ Tigererbse Der Preis bleibt bei 365 Euro. Zwei Stabikits mit SuperPro Buchsen sind noch verfügbar. -
Ronax - Onlineversand für Originalteile: Erfahrungen?
aluboy antwortete auf flixe's Thema in Verbraucherberatung
@ flixe Meine Kaufempfehlung bei daparto.de gilt ausschliesslich für OEM Fahrzeugteile. Es war leider nicht herauszulesen, dass du nur an VAG-Teilen Interesse hast. A2-Clubmitglieder kaufen VAG-Teile mit XX% Rabatt beim Clubdealer. Hinweis vom Moderator Bitte keine % im öffentlichen Bereich nennen, Danke. durnesss .- 3 Antworten
- ersatzteilpreise
- onlinehändler
@ flixe daparto.de - der Autoteile Preisvergleich. Dort findest mit Sicherheit den günstigsten Autoteileanbieter.- 3 Antworten
- ersatzteilpreise
- onlinehändler
@ a216fsi In Deutschland kosten Mittel- und Endschalldämpfer 553,35 Euro. A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Kaufempfehlung Auspuff
EBC Redstuff Bremsbeläge und Sandtler GT Bremsscheiben
Eben aus diesem Grund habe ich Sandtler per email angeschrieben und die Aussage (siehe Link) erhalten. Wenn du natürlich unsicher bist, kannst auch bei Sandtler anfragen. -
@ Tigererbse Die Sandtler GT sind auch am FSI legal zu fahren. Siehe Link A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - EBC Redstuff Bremsbeläge und Sandtler GT Bremsscheiben PS: Wer nicht bremst, war vorher nicht schnell genug. -
@ luccioperca Das nächste Schraubertreffen mit dem Schwerpunkt Stabi-Kit- anbringung findet im Oktober in der Hobbywerkstatt Karlsfeld statt. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.
Besteht Interesse an einer SuperPro Sammelbestellung?
a2s2 / 2+3+4 Nagah / 2+4 Artur / 4 horch 2 / 4 durness / 4 R2D2A2 / 4 Pyro_loe / 4 (2 Stück) ra9na / 4 Ente / 2+3+4 Santaclaw / 4 Leineufer / 4 *Hardy* / 2+3+4 morgoth /1(18mm)+2+3+4 Quicks.and / 3+4 cmpbtb / 4 bret /1(18mm)+2+3+4 AQuadrat / 2+3+4 Nachtaktiver / 4 A2-s-line / 4 Carpinus 4 x 4 aluboy / 4 -
definitiv: Hydrostössel nageln ca. 2 Sekunden bis Öldruck aufgebaut ist. Die Ölkanäle von Ölschlamm befreien. Dazu MotorClean ( LiquiMoly ) dem Öl direkt vor dem Ölwechsel zugeben und den Motor ohne Last 15 Minuten laufen lassen. Anschließend Ölwechsel durchführen. Alles aus den Thread´s zu entnehmen.
wer suchet der findet Warum genau dieselt der FSI eigentlich so extremst? - A2 Forum Audi A2 1.6FSI, nageln nach Start normal? - A2 Forum A2 FSI-Motor ... dieselt ... beim Starten! - A2 Forum
Totalschaden ATE Powerdisk und Black Dash mit EBC Black
aluboy antwortete auf Herr Rossi's Thema in Technik
@reniar Erneuere die Gummiführunghülsen von den Bremssätteln. Wurden sicherlich noch nie getauscht. Teile-Nr. ATE 11.0101-5409.2 Hülsensatz- 93 Antworten
- ate powerdisk
- black dash
(und 3 weitere)
@ItsHigherToBeABayer Hast du den Motor nach der Montage des neuen Zahnriemenkits nicht mehrmals von Hand durchgedreht? Nach dem Durchdrehen ( 2x Kurbelwellenumdrehung = 1x Nocken- welle ) zeigt sich, ob sich das obere Absteckwerkzeug wieder exakt anbringen lässt. Ausserdem ist der Istwert der Spannrollenzeiger- stellung mittels Handspiegel ablesbar. Lässt sich der Motor nicht durchdrehen und/oder die Spannrollen haben die falsche Spannung, nochmal von vorne beginnen.
@Nupi Deine Bremsscheibe hinten rechts ist extrem eingelaufen. Tausche zwei der Führungsbolzen gegen spielfreie. Enthalten im TRW 1160 Set. Dadurch wird verschleiss- bild völlig gleichmäßig.
@Leineufer Beitrag #58 in A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Kürzen der gelben Anschlagpuffer bei Tieferlegungen mittels Sportfedern (ABT, WEITEC) enthält Teilenummern für Anschlagpuffer für VA + HA in diversen Längen. Hier muss nicht mehr gebastelt werden.
