ra9na
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von ra9na
  1. Ne, es waren eher so 22-25 Grad... Also wohl etwas zu wenig drin.
  2. Hi! Habe letzte Woche bei meinem Kompressor einen Ruhedruck von 5,2 Bar gemessen. Scheint mir recht wenig, oder? Ist Klima befuellen angesagt?
  3. Also ich hab das bei etwa 110000/120000 km machen lassen. Jetzt ist also erstmal lange Ruhe ! Was ich halt bei meinem hervorheben moechte is das H&R Stabi-Kit. Das haben die andere ganz bestimmt nicht verbaut, aber damit ist das vom Fahrgefuehl ein ganz anderes Auto! Macht viel mehr Spass als ohne. Ohne is der nur am Untersteuern... Mehr Infos: Das H&R Stabikit für den Audi A2 - Daten, Einbau, Erfahrungsaustausch - A2 Forum P.S: Der letzte in der Liste is meiner
  4. Ich biete gerade einen A2 1.4er Benziner zum Verkauf an. Schau mal hier : Audi A2 1.4 als Kleinwagen in Mannheim
  5. Gerade Antwort von Menzerna bekommen. Sie bieten keine Autopoliturworkshops mehr an ! Hab aber etwas anderes in der Naehe gefunden: Crashkurs Autopflege im Raum Mannheim und Heidelberg
  6. Selbstverstaendlich ueberall, wo ich kann !
  7. Oh Danke fuer die Info! Habe denen eine Mail geschickt !
  8. Also ist eine Rotationsmaschine ohne Hub die Waffe fuer alles. Damit laeuft man aber als Anfaenger sicher Gefahr, Fehler zu machen, welche dann nicht mehr korrigierbar sind, ne... Wuerde ja mal gerne jemanden beim Polieren/Kratzer ausbessern zusehen, um mal ein Gefuehl fuer die Arbeit zu bekommen.
  9. Achso... Wusste nicht, dass es da Unterschiede gibt. Dann frage ich mal so: In welchem Drehzahlbereich poliert man und welchen Exzenterradius (oder wie man das nennt) haben gute Poliermaschinen? Sowas in etwa? Dino 640200 Dual Action Exzenter Poliermaschine mit breitem Drehzahlbereich 1.500-6.800U/min mit 8mm Hub 5-Meter-Kabel Set mit 2 X Polierschwamm 180mm 1 X Polierteller 150mm Ersatzkohlen Wechselschlüssel und Canvas-Tasche für eine professionelle Auto-Politur: Amazon.de: Auto
  10. Hoi! Intereesiere mich mehr und mehr fuer die Sache mit dem Polieren... Kann mir mal jemand von euch einen passenden Exzenter empfehlen? Reicht sowas? Skil Exzenterschleifer 7455 AA (430 W, Ø 125 mm, Staubfüllstandanzeige, variable Drehzahl, +3 tlg. Schleifpapierset): Amazon.de: Baumarkt Oder eher sowas? Makita BO5041 Exzenterschleifer 125 mm Ø: Amazon.de: Baumarkt
  11. Das ist einfach! Da kann ich zur Seite stehen !
  12. morgoth; Kommt: 9.00; Will: mal schauen was so alles anfällt; Bringt mit: Werkzeug, Kleinteilwunderkiste. Papahans; Kommt: 9:30 Uhr; Will: Euch was neues zeigen; Bringt mit: TFS, SWRK und das Übliche A2-s-line; Kommt: ~10.00; Will: Flexrohr am Blauen ersetzen; Bringt mit: diverses Braucht: Michaels Flex und Schweißkünste Lenja; Kommt:~10:00; Will: Ölwechsel, TFS vorn und hinten tauschen, kundige Augen über den Wagen schweifen lassen, Rückfahrkamera befestigen; Bringt mit: Freundin, Werkzeug, 2 neue TFS, wenig Ahnung Sinolecur; Kommt:~12:00; Will: Auto Tüv fertig machen, der Airbagleuchte nachforschen, evtl Zündkerzen tauschen.Bringt mit: Werkzeug, wenig Ahnung A2Hesse; Kommt: hoffentlich pünktlich; Will: Getriebeölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, Kühlmittelwechsel, Klimaregler und- lüfter tauschen, Reparatur Innenraumbeleuchtung, TFS tauschen, Begutachtung OSS durch Papahans Bringt mit: Ersatzteile, den Akoya-silbernen ATL, Michaels Frühstücksdose Temsamane; Kommt: mal sehen; Will: gucken & vielleicht ein bissel schrauben Bringt mit: mich *Hardy*; Kommt: mal sehen; Will: Heckstoßstange demontieren und Austritte Zwangsentlüftung erneuern Bringt mit: Was zu Futtern und zu Trinkem HellSoldier; Kommt: mal sehen; Will: Dumm Zeuch babbeln Bringt mit: Große Klappe Frickler; Kommt: nach dem Ausschlafen ~11:00; Will: Gangsteller checken, Getriebe neu initialisieren und einmal technisch prüfen. Bringt mit: DenWeißenA2 ;-) Was wird gebraucht? - Werkzeug, ... Alubruder; Kommt: kurz nach neun Will: Klimakondensator und Trockner austauschen, Anlage danach wieder befüllen Bringt mit: alle nötigen Teile, VCDS Braucht: hier und da eine helfende Hand, Kältemittelbefüllgerät der Werkstatt A2_Smart_er_3Z; Kommt: 9.00; Will: mal schauen wem ich so auf den Senkel gehen kann; Bringt mit: Dies und das, wer besondere Arbeiten vor hat, vorher info, please. ra9na; Kommt: nachmittags; Will: Bremsleitungen auf Stahlflex umruesten Bringt mit: Mal sehen, was ich so auftreiben kann Braucht: Jemanden der mir ab und zu ueber die Schulter guckt
  13. Geht doch um Pflege, oder nicht ?!
  14. Und die Tastenkappen in einen Beutel und ab in die Waschmaschine ! Sind danach wie neu!
  15. ra9na
    Kleines FIS ganz gross
    Oh lala! Sehr huebsch das Teil !
  16. Das ist ein richtig tolles Angebot von dir Artur ! Also grundsaetzlich waere ich dabei, wenn ich das dafuer notwendige Wissen zum groessten Teil bekommen wuerde, dass auch in Eigenregie und mit ab und zu etwas Hilfe zu bewerkstelligen. Aber praktisch bin ich noch weit davon entfernt das durchzuziehen. Mir fehlt derzeit schlicht am Platz, das Fahrzeug fuer den Umbau zu lagern.
  17. ra9na
    IT8 - Anmeldethread
    Awesome! Where did you get those stickers????
  18. ra9na
    Kalender 2016
    Hae?! Um welches Bild geht es denn nu? Ich sehe das Bild, welches im Beitrag 256 gepostet wurde...
  19. OK... Dann werde ich wahrscheinlich anreisen koennen ! Bitte bis zum 08.04. verbindlich melden! jungera2ler 2 Personen morgoth 2 Personen Papahans 2 Personen Nupi Tatzino mak10 2 Personen AQuadrat 1-2Personen ra9na Gesamtzahl 12-13
  20. Ich dachte, dass 12:30 Uhr sich auf den Vortrag bezieht und nicht auf den Beginn der Fuehrung...
  21. Danke schon mal! Wenn ich das Bild sehe, dann fallt mir einiges auf: Es gibt nur auf einer Seite eine Schelle, die Befestigung ist also nicht symmetrisch?! Kann es also sein, dass ich gar nicht die Schelle brauche, weil es auf der anderen Seite abgerissen ist? Die Schelle wird von unten (also dem Aggretagetraeger) und von oben in der Mitte verschraubt... Wie kommt man an die obere Schraube??? Da is es ja schon so eng genug...
  22. Wann waere diese Fuehrung am Freitag? Muss planen, falls ich nur am Freitag kommen kann...
  23. Ich versuche es gleich mal... Aber in der Zwischenzeit kann ich es ja beschreiben: Am Aggregatetraeger sind ja fuenf Schrauben: Eine fuer die Pendelstuetze (rechts vom Auspuff in der Mitte des Traegers) und die anderen vier Schrauben, welche aussen sitzen (je zwei gegenueber). Die Enden dieser Paare gehen in eine Schelle, an dessen Enden je eine Mutter geschweisst ist, damit die Schrauben greifen. Eine dieser Muttern ist mir abgerissen. Deswegen brauche ich die Schelle neu. Vielleicht hab ich es falsch in Erinnerung, aber die haelt glaube ich nicht den Aggregatetraeger, sondern den vorderen Stabi.... Edit: Mit Bild
  24. Ich haette eine Anmerkung bei der Montage des vorderen Stabis beim BBY: Es waere durchaus von Vorteil, wenn man den Auspuff vorne am Kruemmer abschraubt, die Gummis nach dem Kat loest, dann soweit wie es das Kabel der Lambdasonde zulaesst absenken und mit einer Getriebestueze abstuetzen. Das senkt die Gefahr, dass das Flexrohr reisst, betraechtlich !
