Alle erstellten Inhalte von Sepp
Falls der Anlasser mit der schlappen Batterie zu langsam dreht kann das schon das Starten erschweren, aber die ca. 6 Ampere für die Benzinpumpe sind immer verfügbar wenn hinterher die ca. 200 Ampere für den Anlasser geliefert werden können. Bei 300000 würde ich auch mal über einen neuen Benzinfilter nachdenken, aber hier würde ich erwarten dass man am ehesten bei Vollgas was merkt. Auf Verdacht könnte man den Benzindruckregler im Niederdruckkreislauf wechseln, der ist billig weil es Massenware ist. Man könnte auch erst mal den Benzindruck messen. Das ist aber kein Fehler der für den FSI typisch ist. Neben den von Dir genannten möglichen Fehlerquellen könnte es auch sein dass der Benzindrucksensor im Hochdruckkreislauf sporadisch falsche Werte liefert, aber auch das wäre kein gängiger Fehler. Edit: Nochmal gelesen, ich sehe, den hast Du bereits in Verdacht. Fährt er einwandfrei? Leuchtet die gelbe Motorchecklampe? Dauernd? Blinken? Nur ab und zu oder immer?
Na ja, das wird wohl auf ne komplett neue HU hinauslaufen, es sei denn Du legst ne Nachtschicht in der Garage ein. Über die Löcher im Blech würde ich ein Alublech mit Blindnieten drüber machen, ich glaub das hat hie auch schonmal jemand so gemacht. Dann ist noch die Frage ob von den Bolzen gar nix mehr da ist oder ob noch ein Stupf raussteht. So war es bei meiner Spritleitungsbefestigung, da habe ich mit einer Nylonmutter ein Lochband befestigt. Edit: wenn es in der Nähe des Auspuffs ist würde ich was anderes als Nylon nehmen.
Hast mal Bilder damit man sieht um welche Bolzen es geht?
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21478-ersatz-f%C3%BCr-stehbolzen-im-unterbodenbereich/
Mal langsam, ich würde nicht als erstes die teure Hochdruckpumpe tauschen sondern erst mal sehen ob im Niederdruckkreislauf alles ok ist -> Druck messen. Und wenn das Ruckeln nur über 3000 auftritt ist nicht sicher ob das Tuning das Ruckeln beseitigt.
Schimmel ist ganz normal wenn ein Auto ein paar Monate steht, deswegen fahre ich auch mindestens 1x pro Woche mit dem VW-Bus auch wenn ich gerade kein so grosses Auto brauche. Diesen A2 würde ich mal feucht herauswischen und möglichst oft in die Sonne stellen. Bei 60 Grad geht es auch dem Schimmel nicht so gut und die UV-Strahlung tut den Rest. edit wegen Tipfeler
Auch mit E-Gas geht im FSI die Drosselklappe schnell auf, sonst würde er ja nicht sofort aufheulen. Kann natürlich sein bei deinem Diesel sieht es anders aus.
Na ja, wenn man die Drosselklappe ganz aufmacht geht der Motor schon leichter durchzudrehen weil der Unterdruck im Saugrohr nicht so gross ist. Ne Bekannte hat kürzlich bei uns angerufen, der Toyota RAV4 Benziner hat nicht mehr gestartet, Batterie zu schwach. Mit Vollgas hats der Anlasser dann doch geschafft den Motor zu starten. Das war allerdings noch ein älteres Modell mit Gasseil, da geht die Drosselklappe ohne Verzögerung auf.
Ja, kann sein. Zu den Fehlerspeichereinträgen, hast Du nach der Wieder-Aktivierung der AGR den Fehlerspeicher gelöscht oder kann es sein dass die während des Fahrens ohne AGR entstanden sind? Zündkerzen würde ich mir auch mal ansehen und im Zweifel mal mit einem Feuerzeug abflammen. Kann gut sein die haben von dem gesammelten Dreck aus dem AGR.Rohr was abgekriegt. Fehler 17439 kennen die meisten ja schon auswendig, entweder das Magnetventil oder die Unterdruckdose für die Saugrohrklappenumschaltung sind hinüber, oder die Mechanik ist einfach fest. Das führt aber nicht zu spürbaren Problemen beim Fahren. Wie prüft man auch Falschluft? Verdächtige Stellen mit Bremsenreinniger einnebeln, aber wegen Entzündungsgefahr nicht bei heissem Motor.
Falschluft? Öleinfüllschlauch undicht? AGR-Rohr gerissen? Unterdruckschläuche für die Saugrohrklappe in Ordnung?
Wie sieht denn der Lambdawert aus wenn du im Stand ein wenig Gas gibst, so ca. 2500 Umdrehungen? Akf-ventil würde ich auch mal ansehen, unbestromt darf beim reinpusten nix durchgehen. Und einen Schlauch könnte man am Ventil mal abknicken und dann das Lambda angucken. Benzindämpfe im öl können schon was ausmachen, aber nur wenn du viel Kurzstrecke gefahren bist.
Bei meinen Thermostaten trat jeweils der Fehler 17700 sinngemäss "Unterbrechung Heizung Kennfeldthermostat" auf. Wenn ich lese wie lang die Dinger sonst so halten dann scheint es mir ich hatte zweimal im Lotto einen Sechser. Edit: Mikey, Du fragst wo es sitzt, ich dachte Du hättest das Thermostatgehäuse schonmal getauscht, da ist es einer der beiden dicken Schlauchanschlüsse.
Ist dieses Y-Stück schon mal bei jemandem gebrochen? Der Klassiker ist ja dasjenige mit 2 mal 20mm und einmal ca. 8mm.
Oder ersatzlos rauswerfen und die Drosselklappenheizung stillegen. Hab ich seit 2 Jahren so, läuft gut. Einfach in diesem Thread hochblättern zum 30.01.2016
Kannst Du sagen ob das der erste war -> als neues bzw. fast neues Auto gekauft?
mein erster ging nach 44000 km hinüber und wurde bei Audi getauscht, dieser war nach 52000 km so weit. Dann habe ich selber einen vom Teilehändler eingebaut an dem die Audi-Ringe weggeschliffen waren. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% geht der in den nächsten 3 Wochen kaputt. Wie sind eure Erfahrungen? Hat noch jemand den ersten drin?
Ebenfalls denkbar wenn auch sehr unwahrscheinlich: defekter Eingang für die Breitbandsonde im Steuergerät. Könnte man durch einen Quertausch mit einem anderen MSG bestätigen oder widerlegen.
Kann man so nicht sagen. Entwickelt wird so dass es in dem genau definierten Gewährleistungs- und Kulanzzeitraum eine sehr geringe Ausfallrate gibt. Ob das andere Ende der "Badewannenkurve", die Spätausfälle etwas früher oder später einsetzt haben die Entwickler nicht im Focus. Dafür haben sie auch keine statistisch auswertbaren Daten. Wir sollten mal einen Wiki-Artikel zum FSI-Kühlsystem machen. 1. Platz Y-Stück an dem die Drosselklappenheizung abzweigt 2. Platz Kühlwasserrohr gibt es für andere Stellen eine Häufung? Zum Audi100: schreib doch wenn Du Lust hast mal bei "andere Autos" ein paar Zeilen.
Ja, stimmt, das war keine FSI-typische Geschichte.
Achso da hat sich wohl die Situation seit dem 6.März 2016 geändert Ich kann nur nochmals daran erinnern dass bereits jetzt schon knapp 3800 Euro ich die Reparatur gesteckt worden sind, dass 2 renomierte Glaspaläste nich mehr weiter wissen und mir raten, das Auto zu entsorgen. Freie Werkstätten lehnen einen Auftrag meist ab, und raten zur Audi Werkstatt. Alles was mit der Kraftstoffversorgung zu tun hat - Kraftstoff und Hochdruckpumpen, Saugrohr, Kraftstoffdruckregler und Sensoren, AGR, NOX, sogar Kühler mit Steuergeräten, Motorsteuergerät, usw. sind während der 4 Jahre mittlerweile neu oder min 1x quergetauscht. Früher hatten wir 3 bis 4 Aussetzter im Jahr, mittlerweile nach jedem Warmstart und bei einer längeren Ampelrotphase. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/27535-16-fsi-startprobleme/?page=3 Ich habe übrigens auch schon mal ernsthaft überlegt den FSI gegen einen A3 1,8T einzutauschen, aber seit dieser Drohung läuft er gut
Sowas sagt man laufruhigen Autos oft nach. Was für einen "Krawallmacher" ist sie denn gewohnt? PS: Wir waren mit unserem FSI zwar sehr in den 14 Jahren sehr zufrieden, aber wenn ich damals all das schon gewusst hätte was ich heute weis . . . hm, 75PS TDI und da nen langen 5.Gang rein. Oder nen 75 PS Benziner BBY.
Oder den Tankdeckel alle 100km zum Druckausgleich mal kurz aufmachen.
Wenn der Aktivkohlefilter dicht ist baut sich immer mehr Unterdruck im Tank auf wenn mehr und mehr Benzin herausgefahren wird. Irgendwann kommt die Benzinpumpe nicht mehr gegen den Unterdruck an (Vermutung).
Müsste man mal probieren. Ich denke wenn die Batterie für Zündung und Benzinpumpe noch stark genug ist müsste auch das klappen. Mein erstes Auto (Ford Granada 1,7L 75PS) habe ich öfter mal allein angeschoben, das war aber bei meinen damaligen 53kg Lebendgewicht echt grenzwertig. Heute habe ich gute 10kg mehr, da geht sowas leichter
Als ich vor ein paar Tagen die Kühlwassertemperatur und die Öltemperatur aufgezeichnet hatte habe ich leider vergessen den Wechselrichter aus dem Zigarettenanzünder auszustecken. Am nächsten Morgen ging das Starten noch, am Nachmittag war die Batterie eigenartigerweise zu schwach um den Anlasser zu drehen. Leider war niemand in der Nähe den ich zum Anschieben überreden konnte. Also hab ich das alleine probiert: Zündung an, schieben bis eine flotte Schrittgeschwindigkeit erreicht wurde. reinspringen, Kupplung treten, 2. Gang rein, Gaspedal auf Vollgas festhalten, Kupplung für eine halbe Sekunde loslassen und sofort wieder durchtreten. Dann den Fuss vom Gas damit er nicht gar so aufheult. Hat beim 1. Versuch geklappt
