Alle erstellten Inhalte von Sepp
Gute Idee, Benzinpumpenrelais. Was auch denkbar wäre, dass die in der Hochdruckpumpe nur noch einer der 3 Pumpenzylinder richtig spielt, bei geringen Fördermengen ist alles gut, bei Vollgas geht der Druck verloren. Ist aber nur eine Vermutung.
- 36 Antworten
Aber davon geht der Einspritzdruck nicht runter von 100bar auf 5 im Fehlerfall, das Problem ist hier ein anderes als mit dem Fiesta. Durckregler im Hochdruckkreis? Hochddruckpumpe? Ich habe da keine Erfahrung.
- 36 Antworten
In einem Lichtmaschinen-Tausch-Thread hier im Forum habe ich dieses Bild gefunden und einen Schlauch entdeckt der nach Ansaugluftvorwärmung aussieht. Ich kann aber nicht sagen ob das ein BBY ist.
Da würde ich aber erst mal über heisse Ansaugluft nachdenken. Hat der 1,4er nicht so ne Bimetall-Umschaltung die ihn Luft am Krümmer vorbei ansaugen lässt so lange er kalt ist? Wenn da was hängt kann es schon sein dass er schlecht zieht, also ich meine jetzt noch schlechter als sonst
Ich denke da die Stromwerte nicht überhöht sind, bekommst Du nur Klarheit über den Zustand der Spritpumpe indem Du die Durchflussmenge prüfst wie es A2-D2 beschrieben hat. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37694-leitfaden-zum-testen-der-kraftstoffpumpe-oder-zum-leeren-des-tanks/
- 36 Antworten
Bei meinem habe ich vor einiger Zeit 6,0A gemessen. Wenn es jetzt so wäre dass deine Pumpe deutlich mehr Strom zieht hätte ich eine Schwergängigkeit innerhalb der Pumpe vermutet. Aber das sieht ja nicht schlecht aus. Hat vielleicht sonst jemand schon mal den Pumpenstrom gemessen?
- 36 Antworten
Danke für die Rückmeldung. Wegen der verschiedenen Bremsenfehlermeldungen brauchst Du Dir keinen Kopf machen, das kommt daher dass der Motor dem ESP meldet dass Drehmomentanforderungen nicht korrekt bedient werden können. Die spannende Frage ist jetzt, liegts am Hoch- oder am Niederdruckkreislauf . . . Edit: Du könntest mal den Strom messen den die Benzinpumpe im Standgas zieht, wenn man die Sicherung rauszieht kann man auf die Kontakte des Sicherungshalters draufmessen.
- 36 Antworten
Stimmt schon so, der regelt auf konstant 3 bar. Ne Federbandschellenzange ist schon besser bei so einem Job. Die Schellen müssen nicht runtergemacht werden, 3cm versetzen genügt.
- 36 Antworten
Dann kauf Dir halt ne Messeinrichtung für den Niederdruckkreis oder bau dir selber eine. Edit: Bilder im verlinkten Beitrag auf der 3. Seite
- 36 Antworten
Es war eben von Anfang an eine dämliche Idee für Benziner und Diesel unterschiedliche NOx-Grenzwerte festzulegen. Die Harnstoff-Geschichte ist für neue FZG-Modelle kein Hexenwerk, das hätten wir auch schon 10 Jahre früher haben können, hätte man eben per Gesetz regeln müssen.
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41009-p1020-und-notlauf-fsi/
- 36 Antworten
Danke, ist nachvollziehbar. Ich habe nochmal gegoogelt bzw. geBINGt -> die Aussentemperatursensoren von Bosch und Hella sind tatsächlich NTCs. Meine Sieger-Ölheizung BJ2001 hat da schon was besseres. Mein A2 zeigt auch immer ca. 1 Grad mehr an als alle anderen Thermometer, vielleicht kann man den Sensor noch etwas weiter weg vom Kühler plazieren. Bei Hymer-Wohnmobilen sitzt er in der linken Radhausschale, ob das besser ist?
Es sind keine NTCs im üblichen Sinne sondern KTY Silizium-Sensoren. Da das T4-Wiki 400 Ohm Änderung pro 5 Grad Temperaturänderung nennt würde ich mal 150 Ohm in Reihe schalten. Dann sieht man ja ob es zu viel oder zu wenig war.
Klar, erst mal auslesen. Die Fehlerbeschreibung "riecht" nach einem defekten Kurbelwellensensor (Drehzahlgeber).
Na ja, vielleicht war es doch nur der Kurzstreckenverkehr. Wir fahren unsere Autos mindestens einmal pro Woche richtig warm, d.h. wenn der Zeiger auf 90° steht noch weitere 10 Minuten, dann ist auch das Öl auf Temperatur.
Auch wenn der rätselhafte Wert in etwa passt weils die Kattemperatur ist, für einen defekten Doppeltemperaturgeber spricht einiges. Kann auch sein der spinnt nur ab und zu.
Im Niederdruckkreislauf gibt es keinen Drucksensor, von daher geht elektronisch leider nix auszulesen. Ich habe mir die Einrichtung aus 15mm Kupfermaterial selbst gebastelt. Im wesentlichen braucht man ein Manometer mit einem T-Stück dran damit man sich in die Leitung reinhängen kann. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37854-fsi-benzindruck-im-niederdruckkreislauf-messen/ Irgendjemand hat erwähnt dass es sowas in der Bucht für 15€ fix und fertig zu kaufen gibt, das kenne ich aber nicht aus eigener Erfahrung.
Waren das nicht 2 Baustellen? Erst leichtes Ruckeln -> Einspritzventile getauscht. Später Aussetzer im oberen Drehzahlbereich -> Hochdruckpumpe. Wenn er untenrum gut läuft würde ich die Einspritzventile erst mal nicht tauschen. Ich frage mich ob es eine Häufung von Hochdruckpumpen-Ausfällen bei den Tank-Otto-Nutzern gibt. Heisst für mich Einspritzventile reinigen nur im ausgebauten Zustand. Edit: Anfangen würde ich aber mit dem Niederdruckkreislauf, als erstes mal Druck messen.
Sorry, war Blödsinn, im Messwertblock 34 steht im bby laut a2-wiki die (geschätzte) Kattemperatur. Mit 228 grad nach 2 Minuten plausibel würde ich sagen.
Bei den 228° muss ich sofort an den FSI denken, der hat nämlich einen Abgastemperatursensor und den kann man über Messwertblock 34 auslesen. Und nach 2 Minuten ist das ein realistischer Wert. Also nochmal die Frage: welchen Motor hast Du? Bitte mach mal ein Foto vom Motor oder guck auf dem Aufkleber im Serviceheft nach.
Sicher dass es kein Abgasgeruch ist? Dann wäre ein gerissenes AGR-Rohr der Hauptverdächtige.
Schieb doch mal ein Angebot mit Fotos in den Basar, dann siehts Du ja wie die Nachfrage ist. Das wäre vielleicht das richtige für die Turbo-Fraktion (Motorumbau). Schwarze Ledersitze will ich auch irgendwann mal, aber Hamburg ist leider zu weit weg.
Nein, da passiert nichts wenn eine Zündkerze dranhängt und die Kerze die Masseverbindung hat.
In der Signatur steht "AUA" - im Text aber BJ 2003. Ist das jetzt einer mit Einzelzündspulen oder mit Zündspulenblock und 4 Zündkabeln? Ich hätte auch als erstes auf einen fehlenden Zündfunken getippt. Ich würde mal eine zusätzliche, nicht eingebaute Zündkerze anstecken und das Gewinde auf Masse legen. Dann eine zweite Person kurz starten lassen und sehen ob es an der Kerze fünkelt. Das ganze der Reihe nach für alle 4 Zylinder.
In meiner COC stehen 14mg/km NOx - das ist dank Speicherkat auf Augenhöhe mit vielen Euro6-Benzinern. Zu Partikeln steht nix drin also produziert er auch nix
