Sepp
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Sepp
  1. Ja. Denn der eigentliche Sensor ist in einem Kunststoffrohr verbaut das je nach Ölstand mehr oder weniger mit Öl gefüllt ist, der Sensor misst per Abkühldauer im Anschluss an eine elektrische Heizphase seine Eintauchtiefe. Die Verbindung zum Öl in der Ölwanne wird durch ein kleines Loch hergestellt um Schwappvorgänge zu dämpfen. Wenn man Pech hat verstopft dieses Löchlein und der Sensor läuft bei sinkendem Ölstand nicht mehr leer. Kommt aber wohl nur vor wenn das Öl extrem versaut ist.
  2. Das kann aber auch mit dem Motorumbau zusammenhängen. Möglicherweise ist im Kombiinstrument des Spenderfahrzeuges eine andere Warnschwelle hinterlegt. Ich würde mal drüber nachdenken den Sensor "tieferzulegen", wenn Du ne Unterlage von z.B. 10mm zwischen Sensor und Ölwanne einsetzt warnt er erst bei tieferen Ölständen. Setzt natürlich voraus dass unter der Ölwanne genügend Platz vorhanden ist. Und schön gedichtet muss es auch sein. (Wieder so ein Vorschlag der mir als Elektroniker peinlich ist)
  3. Weshalb unterdrückt der Motorhaubenschalter die Warnung für 100km? Die Anzeige ist sehr träge, muss auch so sein sonst gäbe es in jeder zweiten Kurve ne Warnung. Wenn Du unbedingt mit abgestecktem Schalter rumfahren willst dann ignoriere die Warnung für die nächsten 100km. Anschliessend sollte die Warnung weg sein. Sorry, aber Du hast Dich mit dem Abstecken selber verarscht. Ich verlasse mich immer auf den Peilstab. Wenn man den 5 mal steckt, rauszieht, abwischt und dann zum Ablesen mit einer Taschenlampe draufleuchtet um das Licht im Ölfilm spiegeln zu lassen dann klappt das ganz gut.
  4. Anschlagpuffer tauschen? Ich habe die Stoßdämpfer mit getauscht, raus müssen sie ja sowieso. Die Radhausschalen müssen dazu auch raus was bei mir länger gedauert hat als der Rest. Dabei geht gern der eine oder andere Spreizniet kaputt. Sorry war jetzt Off topic.
  5. Danke, diesmal eher nicht. Die Golf-Suche frisst leider auch ne Menge Zeit.
  6. Hallo, meine Chefin möchte wieder ein neueres Auto, deshalb wird am 15 jährigen Fabia nix mehr geschraubt. Weil am A2 gerade nicht zu tun ist storniere ich meine Anmeldung und begebe mich auf Golf-Suche, es soll was 1-2-jähriges werden..
  7. Nein. Aber kann sein dass er das abhängig von der Motorabstellzeit macht oder nicht macht. Wenn ich unmittelbar nach dem Abstellen nochmal einsteige und was aus dem Auto hole läuft auch keine Pumpe. Wenn Du nen 90 Grad-Umbau - in welcher Form auch immer - drin hast spielt der Pumpenlauf bei Tür-Öffnen sowieso keine große Rolle. Edit: Und so ein klein wenig Sägen +- 20 1/min gehört beim FSI zum guten Ton.
  8. Jetzt mal etwas realistischer als meine bisherigen Ideen: Man könnte den Federstahl aus einem Scheibenwischerblatt zurechtbiegen und abtrennen. Von einem Wischer aus einem normalen Auto, nicht aus einem A2 Sägen ist doof, aber der Schleifbock oder die Flex packt sowas.
  9. Na ja, die erste Frage ist doch ob die Pumpe beim Tür öffnen angesteuert wird -> Sicherung ziehen, Strom messen. Zeigen sich Startschwierigkeiten bzw. sonstige Probleme oder ist Dir nur das "Nichtsummen" aufgefallen?
  10. So ein tolles Auto als Winter-Auto? Eigentlich schade - nun gut. Ich sehe - Du hast wohl nen Facharbeiterbrief oder Gesellenbrief. Ich auch. Ist schon ziemlich alt, gilt aber immer noch
  11. Gegen die Lüsterklemmen ist an sich nichts einzuwenden wenn Aderendhülsen verwendet werden. Die zu den Klemmen laufenden Leitungen würde ich noch mit ein paar Kabelbindern festzurren. Am besten mit schwarzen Kabelbindern, die kann der TÜV-Mensch nicht so leicht als "unoriginal" erkennen. Lass uns bitte bei Gelegenheit mal wissen wie schnell die Öltemperatur hochläuft und wie der Wert nach längerer Fahrzeit aussieht.. Edit: Bei einem Thermostattausch wirst Du das eine oder andere wieder ausbauen müssen um Platz zu Arbeiten zu haben.
  12. Kühlerlüfter funktioniert?
  13. Istvan kommt: 10 Uhr möchte: Fahrwerk (ST Variante 1 statt KW Variante 1) erneuern evtl. inkl. Querlenker, Spurstangenköpfe und Domlager/Rillenkugellager benötigt: Hilfe falls ich mal nicht mehr weiter weiß, hatte bisher immer Unterstützung beim Fahrwerkschrauben bringt mit: ...kommt noch Aquadrat_ kommt: -10:00 Uhr-- möchte: Ölwechsel benötigt: bringt mit: ...mal sehen Milke_ kommt:--- möchte: benötigt: bringt mit: gute Laune  Sepp_kommt: 10 Uhr möchte: Wenn man auch nen Fabia mitbringen darf: Anlasser ausbauen, Ritzel fetten, mal nach dem Klappergeräusch suchen das seit 4 Jahren keine Werkstatt zuordnen kann und am KAT die 2 kleinen Löcher zuschweissen -> Hitzeschutzblech abgerissen -> Löcher möchte auch bei den anderen Themen mithelfen, habe aber keine Fahrwerkschraub-Erfahrung benötigt: Unterstützung beim suchen der Klapperquelle bringt mit: Schutzgaser
  14. Kannst Du das bitte erläutern, mit welchem Werkzeug wird denn die Spannrolle des Rippenriemens verdreht?
  15. Sepp
    Klima geht nicht mehr
    Ich habe meinen kürzlich ausgebaut, dazu habe ich 3 oder 4 Spreizniete herausgenommen, den Stossfänger nur etwas weggebogen und ein Holzstück eingeklemmt. Um dann festzustellen, dass mir ATP den falschen Geber geschickt hat, 7/16 Zoll statt M10-Gewinde. Also erst mal den alten Geber wieder rein . . .
  16. wie? Sichtbar zerbröselt? Diese Meldung hab ich auch schon mal gesehen, allerdings war da der Abgastemperatursensor nicht eingeschraubt, sondern frei in der Luft (zum Ausprobieren). Bei einem defekten Kat sollte diese Meldung aber nicht kommen
  17. Tatsache ist dass die Saugrohrklappe vor gut 2 Jahren fest war, nach der Behandlung ist es jetzt seit 21000km gut. Ich bin aber nach dem Festgehen nicht mehr lange gefahren sondern habe kurzfristig gehandelt. Wenn jemand aussagekräftigere Statistiken hat bitte mitteilen.
  18. Mit Option 2 habe ich noch keine Erfahrung, ich habe meine Saugrohrklappe nochmal mit Bremsenreiniger gangbar machen können bevor was kaputt geht. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28905-fsi-neues-vom-fehlercode-17439p1031/?page=4 Was die Position anbelangt: ohne Ansteuerung der Unterdruckdose ist die Klappe auf. Wenn die Dose zieht und die Stange dabei abreisst bleibt die Klappe offen. Das passt dann so für das "Update" - an der Klappe brauchst Du nix mehr ändern.
  19. Einen schmalen Streifen einlegen der zwischen dem inneren und dem äußeren radiert. Ob es funktioniert weiß ich auch nicht.
  20. Man könnte mal probieren Profilbrettkrallen zurecht zu schleifen oder feilen. Das sind die Dinger die für die Montage von Nut - und Federbrettern verwendet werden. Ist natürlich kein richtiger Federstahl, aber viel muss es ja nicht halten. Gummi vom Fahrradschlauch einlegen könnte man auch mal probieren.
  21. Sepp
    Klima kühlt nur schwach
    Meiner Meinung nach ein Potisteckerproblem. Deswegen bringt auch hin- und herverstellen nix. Aber die beiden Temperaturen mit 57 bzw. 58 Grad sind auch etwas ungewöhnlich. War das aufgeheizte Auto länger gestanden (Stauwärme)?
  22. Nein, im 1.4 halten die Dinger ja. Aber mit den 110Grad imFSI heute dann doch schneller über den Jordan.
  23. Nach 15 Monaten gibt es auch noch Gewährleistung, allerdings ab 12 Monaten mit Beweislastumkehr
  24. Klingt interessant und ist nicht zu weit weg. Am A2 gibt es momentan wenig zu tun, eher am VW-Bus. Mal sehen.
