Alle erstellten Inhalte von Sepp
Achso, dann isses gut. Ja, gut gemacht! Ich nehme für sowas immer schwarze Kabelbinder, dann gucken die TÜVer nicht so neugierig wenn es gar nicht auffällt daß was nachgerüstet ist. Aber ich denke wenn alles gut verzurrt ist haben die auch nix einzuwenden.
der Kontakt hält den Strom schon aus, das ist nicht das Problem. Aber die Spule könnte zu heiss werden, weil die nicht für Dauerbetrieb ausgelegt ist. Kann ein Problem sein - muss aber nicht. Ich würde sie mal nach ein paar Minuten Betrieb vorsichtig anlangen, wenn kalt dann gut.
Mit dem Relais könnte es Probleme geben: der Kontakt kann den Strom wohl schalten, aber wird denn die Spule nicht heiss? Für den Anlasserbetrieb läuft die ja nur ein paar Sekunden - dafür ist sie ausgelegt.
... Späne während dem Schneiden mit dem Staubsauger absaugen?
drehstromgenerator / lichtmaschine - fragen zu test und tausch
Sepp antwortete auf vfralex1977's Thema in Technik
Vorsicht mit Billigmessgeräten ! Messen bedeutet immer vergleichen mit einer Referenz: das Gegengewicht bei einer Balkenwaage oder bei einem Digitalen Multimeter eine Referenzspannung von in der Regel 0,2 Volt. Wenn die Batterie im Messgerät leergeht, dann sinken diese 0,2 Volt z.B. auf 0,18 Volt ab. Das ist dann so als hätte das Gegengewicht an der Balkenwaage nicht 1Kg, sondern 0,9Kg -> man erhält als Ergebnis Werte die um 10% zu hoch sind. Das Messgerät kannst Du grob prüfen, indem Du die Netzspannung misst: auf AC 250V schalten und die Prüfspitzen in die runden Löcher in der Steckdose. Wenn da keine 230 Volt plusminus ca. 5Volt angezeigt werden dann ist der Wurm drin. Gute Messgeräte haben eine Anzeige für die eigene Batterie. Mit 7 Euro Messgeräten kann man zwar auch recht gut messen, aber eben nur solange die Batterie im Messgerät noch recht voll ist, sonst werden falsche Werte angezeigt. Schönen Abend, Sepp -
6,5x16 ET37 vom Fabia RS - Eintragung?
Sepp antwortete auf floribär's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hi, schöne Felgen sind das. Mit ET37 und 205er Reifen könnte es innen an den Bremsschläuchen eng werden -> evtl. mit Kabelbindern zurückbinden wie bei der Nachrüstung von S-line-Felgen. Als ich meine A3-Telefonwählscheiben habe eintragen lassen habe ich statt einer Traglastbescheinigung ein A3-Datenblatt vorgezeigt aus dem die Achslast hervorging. Das war für den TÜV-Mann auch ok, er hatte wohl einen guten Tag. Schönen Abend, Sepp -
Nochmal die Frage: Kannst Du ausschliessen, daß die Batterie einen Schuss weg hat? Auf Verdacht würde ich jetzt nicht den Generator tauschen. Aber Knolle hat sicher auch recht: ein Übergangswiderstand kommt immer als Ursache in Frage wenn die Spannungslage zu niedrig ist. -
Hi, ne defekte Diode kann man ausschliessen, dann gäbe es Zeiträume mit Strom nahe Null. Mal ganz was anderes, kann es sein, daß die Batterie nen Zellenschluss hat? Dann würde die Spannung auch nicht auf nen vernünftigen Wert ansteigen. Der Generator ist dann zwar noch in der Lage Strom zu liefern, aber eben ein ganzes Stück weniger, da die Erregung auf Halbmast hängt. Andererseits müsste aber dann das Tastverhätnis höher sein, wenn der Regler wenigstens versucht Vollgas zu geben. Also - wie alt ist denn die Batterie? Wenns die nicht ist würde ich auf den Regler tippen. Schönen Abend, Sepp -
Hi, wenn der Regler ohne grosse Last ca. 14Volt einregeln kann glaube ich nicht dass er hinüber ist. Kann sein eine oder mehrere Dioden sind hin, das kann man mit einem Oszilloskop sehen. "Alte" Autoelektriker haben so eins in ihrer Werkstatt, man aber auch so eins nehmen wie es Elektroniker haben. Ich weiss nicht ob es relevant ist, ich erwähne es trotzdem mal: An unsrem A2 habe ich kurz nach Ende der Garantie eine vermeintlich defekte Batterie gewechselt (Startprobleme). Tatsächlich war aber nur der Blei-Anschlussbolzen korrodiert. Die Batterie konnte dann ihre zweite Karriere als Hühnerstallbeleuchtung starten - bzw. heute Reifenstall:) Schönen Abend, Sepp
Hi, wenn die richtige Mischung drin ist kocht das Kühlmittel nicht unter ca. 120°C. Die Kühlmitteltemperatur am Instrument beobachten geht nicht so ohne weiteres, weil wegen der Plateaufunktion zwischen ca. 80°C und 110°C immer 90 angezeigt werden. Ich würde mal den Deckel des Behälters wechsel, da ist ja ein Überdruckventil drin. Sorry, ich hab´s nicht richtig gelesen, wurde ja bereits erledigt. Kann es sein, daß der Behälter nen Haarriss hat? Unter Druck presst es was raus, wenn der Druck weg ist macht der Riss wieder zu. schönen Abend, Sepp
Hi, so wie Du das schilderst würde ich eher vermuten, daß Batterie und Lichtmaschine in Ordnung sind und ein Verbraucher die Batterie leersaugt. Der Radio ist da ein heisser Kandidat, bei eventuell auch die Handschuhfachbeleuchtung - oder geht die nur bei eingeschaltetem Licht? Ich würde mal erstmal den Ruhestrom messen. schönen Abend, Sepp
Mit Gooogle gefunden: "TÜV Nord Beuteilung von Bremsscheiben" (pdf), mit Bildern. PS: Mein Bild zeigt den Vorher-Zustand, mit dem Nacher-Zustand war der TÜV-Mann zufrieden, die Bremswerte waren auch gut. Schönen Abend, Sepp
Zwischenstand: Unser Fabia läuft seit April fehlerfrei, damals wurden die Kontake gereinigt (siehe #210). Es gibt auch keine Fehlerspeichereinträge mehr. Schönen Abend, Sepp
... "breiter Rostrand" -> hat mich auch gewundert, den TÜV-Mann aber nicht. Scheiben und Beläge wurden 2006 in einer AUDI-Werkstatt verbaut, damals war ich in solchen Dingen noch nicht so fit. Lt. Rechnung: Scheiben: 1J0 615 601 Beläge: 6X0 698 451 (wobei mich das X sehr wundert, was´n das für ne Baureihe? ) Warum keine Bohrmaschine -> meine taugt nicht viel, bringt viel Drehzahl aber wenig Drehmoment. Ist quasi eine Benziner-Bohrmaschine, mit einer Diesel-Bohrmaschine müsste es klappen:) Mit anderen Worten: mein 100 Euro Akkuschrauber zieht mehr als meine 30Euro Bohrmaschine. Horch, was meinst Du mit einem Schleifblock? Ist das was aus Korund? Ganz klar, so eine Aktion kommt nur in Frage wenn wenig Rost aber noch viel Eisen da ist und die Beläge auch noch gut sind. Dann ist aber schnell wieder alles akzeptabel, wenn man wegen Winterräder montieren sowieso aufgebockt hat und wie in meinem Fall nur die rechte Bremse vergammelt ist. "Gerade die Innenseite sieht der TÜV". Stimmt, die ist aber blitzblank, weil durch den in der Führung festgegammelten äusseren Belag nur der innere gebremst hat. @Tho: Was das "Abdrehen" anbelangt: das Gesicht von Deinem Meister möchte ich sehen wenn Du mit einem Drehmeissel Rost beseitigen willst:eek: Ich hab´ noch aus meiner Lehrzeit in Erinnerung, daß man den Zunder bei warmgewalztem Stahl auch mit der Vorderkante einer Feile wegschubbert bevor´s weitergeht (bin aber kein Metaller). Schönen Abend, Sepp
Mit der Handbremse kriegst Du keinen Rost weg, da schleift sich eher der Rost in den Bremsbelag. Nein, ich fahre nicht mit sowas rum, ich mach den Rost weg - und die Beläge gangbar, denn das ist ja die eigentliche Ursache dafür daß Rost auf der Scheibe entstehen kann. So eine Abschleifaktion macht nur Sinn wenn WENIG Rost vorhanden ist, sonst tauscht man lieber die Scheibe und die Beläge. Schönen Abend, Sepp
OK, ok ich seh´s ein: Einen Fiat-Thermostaten in nen AUDI einbauen - das kann man nicht machen. Ich habe aber noch was anderes gefunden: Der BMW-Thermostat X1.102.80 öffnet bei 80°C und hat 32mm-Anschlüsse, da passen die A2-Schläuche. Ich habe mir überlegt dieses Teil direkt am oberen dicken Schlauch am Kühler einzuschleifen. Der defekte Originalthermostat wird des Tellers beraubt, so daß er immer offen ist, am BMW-Thermostaten wird der dritte Anschluss zugemacht. Vorsicht beim Zerlegen des alten Thermostaten, da fliegt einem schnell mal die Feder um die Ohren bzw. das kann auch ins Auge gehen! Für diese Aktion hätte ich aber die Original-Verschlauchung zerschneiden müssen, für sowas ist mein Auto noch zu jung. Deshalb habe ich noch ein letztes mal einen Originalthermostaten eingebaut. Statistisch geht er ja in 4,5 Jahren wieder kaputt, dann kriegt der A2 FSI einen BMW-Thermostaten. PS: der erste Thermostat hat 44000km gehalten (Tippfehler), der zweite 52000km. Jeweils 4,5 Jahre - kostet doppelt so viel wie bei anderen Autos und geht auch doppelt so oft kaputt. Schönen Abend, Sepp
... nicht perfekt, aber für´n TÜV hat´s gereicht. Einen kräftigen Akkuschrauber braucht man aber schon, sonst wird´s nix. Schönen Abend, Sepp
Ja, danke das klingt logisch. Ist die "dritte" Öffnung die auf dem Bild nach oben zeigt, d.h. rechtwinkelig zu den anderen beiden?
Hi, jetzt ist der Thermostat in unserem FSI wieder hinüber. Der erste hat 4000km gehalten, der zweite 52000km. Das ist sehr lästig, weil die Temperatur hochläuft, man muss die Heizung auf 29Grad einstellen um die Sache im Griff zu haben. Da ich ohnehin der Meinung bin, daß sich der Motor wohler fühlt, wenn er keine Kennfeldkühlung hat möchte ich einen einfachen Thermostaten einbauen. Im gleichen Gehäuse wie der Originalthermostat gibts sowas vermutlich nicht. Deshalb habe ich an einen aussenliegenden gedacht. http://www.teilehaber.de/thermostat.-kuehlmittel-fiat-124-spider-id18400375.html?ref=base Meine Idee wäre, den Originalthermostat auszubauen, zu amputieren -> Teller ausbauen und wieder einbauen. Dann ist er immer offen. Dann den Schlauch zum Kühler durchschneiden und den Spider-Thermostaten einfügen. Wozu hat der Spider-Thermostat eine dritte Öffnung? Damit er auch im geschlossen Zustand durchströmt wird? Ich denke wenn man ihn motornah einbaut kann man die einfach verschliessen. Die Kühlwasserschläuche haben laut den Teilehändlern bei beiden Autos 32mm Innendurchmesser. Was meint ihr? Funzt das so? Schönen Abend, Sepp
Hi, wie verhält sich denn der Motor? Läuft er unrund, fehlt Leistung? Wieviele km hat er denn drauf? Schönen Abend, Sepp
Winterreifen 155/65 schwer zu finden, alternativen und Fragen?
Sepp antwortete auf stefan.1970's Thema in Allgemein
... wobei die 165er aber bei den 90PS Diesel und FSI nicht eingetragen sind. schönen Abend, Sepp -
Ja, meine Frage war leider unpräzise. Folgende Ausgangssituation: uralter Haftpflicht- und Kaskovertrag. Wenn jetzt ein Fahrzeugwechsel ansteht, gilt dann gemäß typklassen.de "VK" oder "VKN"? Schönen Tag, Sepp
- 31 Antworten
Im Vergleich zu den A-Klassen ist aber die Einstufung der A2 immer noch im Rahmen. Andere Frage: Wann greift die "Vollkasko Neu" ? Nur bei Neuverträgen oder auch bei einem Fahrzeugwechsel? Schönen Tach, Sepp
- 31 Antworten
