Alle erstellten Inhalte von Sepp
das glaube ich jetzt aber net, sorry. Irgendwo hab´ ich gelesen, dass alle "normalen" Autos Hauptstromölfilter haben, d.h. alles Öl was von der Pumpe kommt muss da durch. Nebenstromölfilter sind - wo verbaut - zusätzlich zum Hauptstromölfilter vorhanden. Nachträglich ergänzt: siehe kfz-tech.de
um die Steuergeräte mache ich mir nicht allzu viele Sorgen. Klar wird hin und wieder mal eins drauf gehen. Aber gerade was die Elkos angeht ist das gar kein Problem, die hängen ja alle an der Stromversorgung zum puffern. Man könnte den Kapazitätsverlust auch mit Elkos ausserhalb der Steuergeräte ausgleichen z.B. in Form eines Kabeladapters. Viel mehr Sorgen macht mir das versprödende Plastik-Geschlamp Und überhaupt: wollen wir ´ne Liste anfangen -> mein A2 soll youngtimer werden (ab 20 Jahre Youngtimer)
Youngtimer? Na klar, wenn er keine Zicken macht darf er gern noch 20 Jahre bleiben. Als Alltagsauto - aber ich fahre eh´ nur 5000km pro Jahr seit ich es nicht mehr weit bis zur Arbeitsstätte habe.
Guter Vorschlag. Wobei ich hoffe dass unserer nicht so bald Zicken macht - km-Stand 109109
bei meinen Autos war es immer so dass der Verbrauch in der ersten Zeit zurückging weil ich - unbewusst - die Fahrweise optimiert habe. Nach einigen Monaten ging der Verbrauch wieder nach oben weil das sparsam fahren nicht so viel Spass macht.
Sehen kann man es nicht immer wenn die Isolierung durchschlägt - evtl. bei Dunkelheit. Was auch eine Rolle spielt ist der Druck im Brennraum. ImStandgas genügen 5kV um an der Zündkerze durchzuschlagen, beim scharfen beschleunigen sinds 15kV oder noch mehr. Durchschläge gibts gern bei Rissen oder Marderbissen im Zuendkabel.
/Klugscheissmodus ein Mit einem Oszi hätte man das gesehen /Klugscheissmodus aus Ne im ernst, das war ein Durschschlag in der Isolierung, kann man mit ein paar Volt nicht prüfen. Wobei ich davon ausgehe, dass erst die Mittelelektrode runtergebrannt ist - evtl wg. Materialfehler - und dann die erhöhte Spannung das Kabel gekillt hat.
Des Rätsels Lösung: unsere beiden Autos waren zeitgleich in der Werkstatt, es wurde versehentlich nicht der A2 befüllt, sondern der Fabia. Heute den A2 nochmal befüllen lassen - er kühlt wieder
Hi, 185er sind aber sehr schmal für eine 7er Felge. 195/45 oder 195/50passt wohl besser! Evtl. sogar 205/45. Wegen Eintragung > ask your TÜV
Schlechte Masseverbindung?
Welche Allwetterreifen auf 16" - geht wirklich nur 195/50?
Sepp antwortete auf Thema in Verbraucherberatung
... es gibt auch 185/50R16H von Vredestein.Ob die gut sind weiss ich nicht ... -
"Glaubenskriege" würde ich das nicht nennen. Bei motortalk verbreiten immer wieder "Kurzschlusselektriker" die Meldung, dass Universal-Lambdasonden nur 1 Jahr halten. Das sind die Leute die hier verzinnte Kontakte aufcrimpen. Bei meinem früheren 80er habe ich auch eine Sonde aus einem A6 eingebaut und die Verbindung verlötet. Hat 3 Jahre lang problemlos funktioniert, dann musste er einem Auto mit Standheizung weichen. Fährt vermutlich heute irgendwo in Afrika ...
Hi, Glaub nicht, dass es intern Unterschiede gibt - Breitbandsonde ist Breitbandsonde. Die Kontaktierung ist aber kritisch weil wenig Kontaktreinigungsstrom fliesst. Ich würde es verlöten.
Ist was im Fehlerspeicher eingetragen? Auslesen sollte ja die allererste Aktion sein bevor man auf Verdacht Teile tauscht.
Sagt das MSG selber dass es defekt ist oder ist das eine Vermutung? Das wäre ein sehr seltener Fehler, Sensoren sterben ja öfter mal ...
"Rein optisch könnte es ein PT-100 oder PT-1000 sein" Ne, fürs Auto sind Platinsensoren leider viel zu teuer. Guck mal bei WIKI unter "Kaltleiter - Siliziumsensoren". Die Dinger haben meistens um die 1000Ohm bei 25°C oder aber 2000Ohm je nach Typ. Wobei in der Regel nach der Produktion sortiert wird, die mit "unrunden" Werten sind etwas billiger.
Hi, das ist aber echt dumm gelaufen, dein Mechaniker blickts wohl nicht so recht Ich würde mal in Betracht ziehen, dass der Lambdawert so ist wie das Steuergerät sagt. Die Lambdasonde macht für das "Mischungsverhältnis" von Luft und Sprit nur den Feinabgleich. Das grobe erledigt der Luftmassenmesser, manche Motoren haben statt dessen auch einen Saugrohrdrucksensor (MAP-Sensor). Was von beidem der 1,4er hat weiss ich nicht, ich hab nen FSI. Aber an der Ecke würde ich mal ansetzen, vielleicht kannst du die Luftmenge auslesen und mit Werten aus einem i.O.-Auto vergleichen. An einen defekten Kat kann ich nicht recht glauben, wenn da noch ein paar Brocken drin sind reicht es auch für die AU. PS: Die Nachkat-Sonde ist für die Funktion der Abgasreinigung irrelevant, die kontrolliert zwecks OBD nur ob die ganze Kette tut.
Hi, immer wenn ich die Fussmatten ausklipsen will macht es an einer Stelle PLOPP an der es nicht vorgesehen ist. Der Clip besteht ja aus 3 Teilen: fahrzeugseitig zwei und eins an der Fussmatte. Bei einigen der Clips geht es leichter die Fahrzeugseitigen 2 Teile voneinander zu trennen als "richtig" auszuklipsen. Dann hängt das Oberteil des Fahrzeugseitigen Teils nach dem Abziehen noch an der Fussmatte, das nervt. Deshalb habe ich dieses Oberteil an der dicksten Stelle rundrum auf einem Schleifbock abgeschliffen. Als Haltewerkzeug dient eine alte Feile ohne Heft (Griff). Jetzt clipst es so aus wie es soll
Hatte der 3er Golf nicht 4-Loch?
Und wenn noch Ränder bleiben bleicht die Sonne so einiges weg wenn man sie reinleuchten lässt. Dauert natürlich . . .
Sieht ja cool aus, aber sag mal, fliegen dir da nicht die Plomben aus den Zähnen?
Bei reifen.com gibt 10 verschiedene als 175/60r15, z.B. Goodyear für 65 Eier.
Original Batterie Leistung Größe Spannung 66 KW TDI Akku
Sepp antwortete auf Herr Rossi's Thema in Verbraucherberatung
44 Ah ist aus elektrischer Sicht ausreichend für einen 1,6er Benziner, aber es macht schon Sinn mehr Reserven zu haben, gerade wenn viel Kurzstrecke gefahren wird. Übrigens, Mein erster A4 1,6 BJ 1994 hatte eine 36Ah, ein BJ1997 eine 44Ah. -
/Klugscheissmodus ein ausreichende Laufflaechenabdeckung muss auch gegeben sein - bei 165 kein Problem /Klugscheissmodus aus
Eintragung Telefonwählscheibe und 175/65 R15
Sepp antwortete auf spocksbrain's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Was der TÜV sehen will weis ich leider auch nicht. Der Reifenrechner berechnet übrigens den dynamischen Abrollumfang falsch, da ist ein falscher Faktor drin. Stört nicht wenn man zum vergleichen zweier Reifen beide in den Rechner eintippt. Es geht aber in die Hose wenn man den Umfang für Reifen1 aus dem Conti-Reifenratgeber holt und den fur Reifen2 berechnet. Beispiel 175/60R15 berechnet 1797mm, laut Conti 1805mm. Was tun um die Eintragung zu kriegen? Frage Deinen TÜV - ggf. hilft ein Protokoll nach einem Abrollen beim Adac - so machts der eine oder andere Sprinterfahrer.
