Sepp
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Sepp
  1. Was der TÜV sehen will weis ich leider auch nicht. Der Reifenrechner berechnet übrigens den dynamischen Abrollumfang falsch, da ist ein falscher Faktor drin. Stört nicht wenn man zum vergleichen zweier Reifen beide in den Rechner eintippt. Es geht aber in die Hose wenn man den Umfang für Reifen1 aus dem Conti-Reifenratgeber holt und den fur Reifen2 berechnet. Beispiel 175/60R15 berechnet 1797mm, laut Conti 1805mm. Was tun um die Eintragung zu kriegen? Frage Deinen TÜV - ggf. hilft ein Protokoll nach einem Abrollen beim Adac - so machts der eine oder andere Sprinterfahrer.
  2. Hi, Das war kein Tippfehler, Du meinst wirklich die 175/65 wie sie auf Minis gefahren werden? Das wird wegen des deutlich grösseren Abrollumfanges schwierig, Du musst nachweisen, dass der Tacho bei 40, 80 und 120 km/h noch Voreilung hat. Guck mal im Sprinterforum nach, da haben die Leute das selbe Thema wenn sie Offroadreifen draufschnallen.
  3. Ich tausche vordere und hintere Räder immer wieder mal, dann nehmen alle 4 gleichmäßig ab. Nachteil: eventuelle Fehleinstellungen am Fahrwerk sind an den Reifen nicht so gut sichtbar.
  4. Hintergrund meiner Frage war die Suche nach einem möglichst leisen Reifen in Bezug auf das Innengeräusch. Mir war nicht klar ob der Wert auf dem Lable das wiederspiegelt. Wenn ich meine bisher auf dem A2 gefahrenen Reifen bezüglich Innengeräusch subjektiv nach Schulnote bewerte sieht das wie folgt aus, den Geräuschwert aus dem Lable hänge ich wo bekannt mit an: CONTI TS760 155/65R15 Note 1, Reifenlable gabs damals noch nicht (waren beim Gebraucht-Kauf dabei - nie wieder so schmale Reifen auf nen FSI ) Michelin irgendwas Sommerreifen DOT 2003 185/50R16, Note 2- (mittlerweile pensioniert, die scheinen ewig zu halten, aber sicher sind die nicht mehr) Conti TS800 175/60R15 Note 1 Hankook Ganzjahresreifen 185/55R15 Note 3 71dB laut Lable (im Schnee wenig Traktion, deshalb vorzeitig wieder abmontiert, die werden auf dem schwereren FABIA 2.0 heruntergeritten, da sind sie ok) Nokian WR D3 ebenfalls Note 3, die Reifen sind zwar für meine Ohren lauter als die Hankook aber es ist ein angenehmes, dumpfes Gegrummel das nicht nervt. 71 dB Seit vorgestern Goodyear Ultragrip 8 175/60R15, sehr leise, bin begeistert, Note 1 67dB Für mich liegt das Limit für die Zukunft bei 70 dB, auf ein Premiumauto muss man auch Premiumreifen montieren - sonst ist es kein Premiumauto mehr.
  5. an das Pluskabel der Lichtmaschine würde ich nicht so gerne rangehen weil das je nach Auto entweder gar nicht abgesichert ist oder über eine sehr grosse Sicherung (weis nicht wie es beim A2 aussieht). Wenn an deiner Zusatzverkabelung mal die Isolierung beschädigt ist ist die Gefahr eines Kabelbrandes gross Bei meinem A2 habe ich den Pluspol wie von A2-D2 erwähnt am Lüfter-SG abgegriffen und extra abgesichert. Auch hier ist grösste Sorgfalt angebracht, wenn man den Kühlerlüfter versehentlich ausser Betrieb setzt is auch nicht gut.
  6. Das ist interessant. Meine Frau hatte mal einen Opel Astma - damals noch ohne Klopfsensor, da hörte sich der Motor anders an wenn der Ölstand Richtung min ging. Nachgucken war unnötig, man hörte es rechtzeitig. Anscheinend dämpft das Öl die Schwingungen.
  7. also wenn ich im Winter Getränke aus dem Kofferraum hole dann sind die auch nach stundenlanger Autobahnfahrt saukalt. Und in der Batteriewanne unten drin ist es nochmal kälter. Klar ist das eine sehr grobe Sache, aber immerhin dreht er bei längerer Fahrt die Spannung etwas zurück. Vor allem gibt aber der Regler nach dem Kaltstart im Winter richtig Gas äh Spannung
  8. Natürlich, temperaturgesteuert sind sie alle. Und zwar ohne externen Sensor. Man sieht das daran, dass die Generatorspannung nach ein paar Minuten Fahrt etwas zurückgeht. Bei meinem FSI sinds kalt 14,2V, warm 13,9V. Die Diesel haben wohl eine etwas höhere Ladespannung - die sind aber auch eher auf einen möglichst hohen Ladezustand der Batterie angewiesen. Zum einen wegen des Vorglühens zum anderen weil die Anlasserströme wegen der hohen Verdichtung höher sind.
  9. Danke, Du hast Recht. Ich hab´ die Sicherung 38 mal gezogen, dann erscheint im Kombi die Lenkungswarnung, beim Einlegen des Rückwärtsganges piept es nicht. Erstaunlich, der Aufkleber auf dem Gehäusedeckel und die Tabelle in der Bedienungsanleitung stimmen zwar überein, sind aber beide falsch
  10. Ja, da stimmt was nicht. Ist es denn entsprechend der Tabelle im WIKI die mittlere Sicherung in der zweiten Reihe von rechts?
  11. Hi, bei meinem 2003er FSI steht auf dem Deckel der Sicherungsdose für die Sicherung 38 "Tachogeber, Klima, Einparkhilfe, Telefon". Also ganz andere Verbraucher
  12. Sepp
    Lebensdauer Radlager
    Hi Phoebus, wie siehts bei Dir aus? Fragst Du einfach so oder ist ein Radlager hinüber? Bei welchem km-Stand?
  13. Sepp
    bei 66786km waren die Radlager vorn im Eimer, Premium ist was anderes Hinten bei jetzt 106000 noch ok.
  14. Sepp
    Heißer Gasfuß
    Hi, was die Luftverteilung auch durcheinanderbringen kann -> wenn der Luftkanal im Fussraum fehlt. Eher unwahrscheinlich, aber möglich, insbesondere da Du schreibst "Seit Besitz". Ein Bildchen von dem Kanal ist in der "Anleitung Stellmotoren der Klima Ausbau" von Famore abgebildet.
  15. Hi, Du musst auch lang genug fahren damit der Thermostat aufmacht. Wenn die Anzeige gerade so auf 90° steht reicht das noch nicht, fahre mal 10km am Stück. Entlüftet habe ich beim letzten Thermostatwechsel nicht, ich musste aber die Tage danach 3 mal nachfüllen, dann hat sich der Pegel im Ausgleichsbehälter stabilisiert.
  16. Hi, wenn ich nicht schon einen hätte könnte ich mir vorstellen 5000 zu bezahlen. Veilleicht auch noch einen Tick mehr.
  17. Hi, bei meinem 2003er war der NOX-Sensor 2006 bei 26471km hinüber, heute hat das Auto 105 Tkm drauf. Weitere Motor-bezogene Defekte: 2xKennfeldthermostat, 1x Zündspulen. PS: es gibt irgendwo eine kleine Umfrage "wer hatte schon einen NOx-Sensorschaden" oder so ähnlich. Schönen Abend, Sepp
  18. Folgeschaden? Eher nicht, der NOx-Sensor war bei meinem auch schon hinüber - wobei ich noch keine Probleme mit dem Klappengedöns hatte. Ich glaube nicht dass der NOx-Sensor stirbt wenn er zuwenig NOx kriegt. Vermutlich kommen die Herzklappenprobleme bei mir auch noch irgend wann:( Schönen Abend, Sepp
  19. das Problem ist nur, daß Du den Motor ausbauen musst um an die Stifte ranzukommen
  20. ... weiß nicht ob das schon erwähnt wurde: aufpassen, den eigentlichen Motor NICHT um 180° verdreht einbauen, sonst wird Plus und Minus vertauscht und der Motor läuft anders herum als das Klima-SG "denkt". (Gilt zumindest für die Bauform wie in #2 abgebildet) Wie bereits erwähnt bin ich der Meinung dass in 99% der Fälle dem Poti nix fehlt, nur die Steckerstifte korrodiert sind. Unser Fabia läuft seit April 2012 fehlerfrei, es wurden nur die Stecker mit einem trockenen Zewa poliert; A2 dito Sept. 2012.
  21. Sepp
    Rost Unterm Lack
    Bläschen müssen nicht immer bedeuten daß Rost drunter ist. An der Heckklappe unseres Fabia Combi war unter den Bläschen kein Rost, es ist lediglich Wasser zwischen Blech und Lack "reingekrabbelt". Nach dem Lackabkratzen war das verzinkte Blech noch 1a. Unser A2 hat sowas noch nicht, er muss aber auch nicht im Freien schlafen
  22. Hi, also - ich denke nicht dass durch den Kabelbrand gleich der komplette Kabelbaum hinüber ist. An meiner APE hatte ich auch mal einen Kabelbrand, da war nur eine Leitung in Rauch aufgegangen, die habe ich durch eine neue Leitung ersetzt und gut. Aber das muss man sich genau ansehen.
  23. Für die Statistik: bei unsrerem war die Welle nach 10 Jahren und 103Tkm fest. Danke für die ausserst hilfreichen Erklärungen - ich habe die Welle nach Ausbau der Beilagscheibe, des Sprengringes und des O-Rings mit einem Gummihammer nach hinten durchgeklopft. Das geht so nur wenn die Welle noch nicht allzu fest gebacken ist.
  24. Sepp
    BAD Motorsteuergerät
    das halte ich für sehr unwahrscheinlich daß das MSG einen weg hat, ich würde eher was anderes, z.B. einen Schaden an der Verkabelung vermuten. Stehen in den anderen Steuergeräten Fehler drin?
