Sepp
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Sepp
  1. Hi, mal mit dem einfachsten anfangen, Ausschlussprinzip: zum Anlasser: Dreht er den Motor? wenn Ja, dann liegt es nicht am Anlasser. Thermostat kannst Du auch ausschliessen, auf den Kaltstart hat der keinen Einfluss, egal was er macht zunächst ist der Motor kalt. Ein heisser Kandidat ist der Nockenwellen-Positionssensor, wenn der hinüber ist gerät das ganze Timing in Schleudern, es wird zum falschen Zeitpunkt eingespritzt und gezündet, das kann auch die Rauchzeichen hervorrufen. Rund um den Kraftstoffdruck wären auch Probleme denkbar, aber da habe ich (Gott sei Dank) noch keine Erfahrung.
  2. Ja, so isses. Ganz neue Autos mit Batteriemanagemant haben einen Stromsensor in der Batterieleitung und berechnen ständig die Ladebilanz. Gibt es aber erst seit 2 -3 Jahren. Was unsere alten Karren aber haben: eine temperaturabhängige Ladespannung, nach dem Warmfahren ist die Spannung ein paar hundert Millivolt niedriger. Und im Winter etwas höher als im Sommer. Zu den 13,4 Volt: das ist Unterkante für einen Benziner, geht aber wenn Du nicht allzuviel Kurzstrecke fährst. Diesel haben andere Regler, die laden mit etwas höherer Spannung weil hier eine proppenvolle Batterie wichtiger ist wegen der höheren Anlasserströme. Wird die Spannung deutlich weniger wenn Du viele Verbraucher einschaltest (Licht, Gebläse, Heckscheibenheizung) ? Wenn Ja, dann ist wohl im Generator eine Diode hinüber.
  3. Sepp
    FSI sparsam fahren
    Wie fahre ich den FSI möglichst sparsam? Nicht viel anders als andere Benziner auch: wer immer mit möglichst wenig Drehzahl fährt macht nicht viel verkehrt. Aber beim FSI sollte man wenn man Sprit sparen will im Schichtladebetrieb beschleunigen, nur maximal Halbgas und bei spätestens 2500 Umdrehungen in den nächsten Gang. Konstant Tempo 40 fahre ich im 5. Gang - aber nur wenn das wirklich gleichmässig dahinläuft. Schubabschaltung nutzen, also beim Ausrollen nicht auskuppeln. Bin mit 6,18 Liter pro 100 aber nicht der Vollprofi, unser Kollege mit dem Bora FSI kann das trotz des schwereren Autos mit mehr Luftwiderstand besser. Und ab und zu ruhig mal mit Vollgas durchblasen damit nichts verkokt. Ich mache das einmal pro Tankfüllung, am liebsten am Ortsende mit Vollgas bis 5500 Umdrehungen durchziehen.
  4. Ne, ich habe geschrieben "38 Grad Umgebungstemperatur" d.h. Temperatur der Aussenluft an einem knackigen Sommertag. Wie erwähnt wird meine Thermostatheizung dauerbestromt (nur beim Fahren:)). Der Termostat öffnet dann bei ca. 80 Grad, es stellt sich eine Kühlmitteltemperatur von 85 ... 95 Grad ein, in der Stadt um die 95 Grad, auf der Landstrasse ca. 85. Die weite Spanne mag überraschen, man muss aber berücksichtigen, dass der Kühlerlüfter ja unverändert angesteuert wird, d.h. bei 100 Grad tut der noch lange nicht (ausser Stufe 1 wegen der Klima falls eingeschaltet).
  5. Vorab: "Nix für ungut" sag' ich auch immer. Man kann auch "Beste Freunde" sein wenn man nicht in allen Punkten die gleiche Ansicht hat
  6. // Klugscheissmodus ein Sorry, ich habe das anders verstanden, nämlich genau umgekehrt, Mahle schreibt: Motorbetrieb im unteren Temperaturbereich: Kavitationsschäden wurden insbesondere bei Motoren beobachtet, die im unteren Temperaturbereich (50–70 °C) arbeiten. Bei höheren Temperaturen (90–100 °C) verhindert der höhere Wasserdruck die Dampfblasenbildung. // Klugscheissmodus aus Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass die Kennfeldkühlung bei unseren FSIs übers Ziel hinaus schiesst. Deshalb hängt bei meinem die Thermostatheizung am Zündungsplus. Dann läuft er auch bei 38 Grad Umgebungstemperatur mit 95 Oktan problemlos. Schichtladebetrieb finde ich ok, nix was man beseitigen müsste.
  7. Sepp
    Rost VW T4
    bei Rost auf dem Blech (Fabia) mach´ ich folgendes: 1. mit einem Messer aufgeblühten Lack abkratzen und den losen Rost 2. Brunox Epoxy auftragen. In einen Plastikbecker sprühen und mit einem Holzspan tupfen, nach 24h ein zweites mal. Wenn es sich bläulich färbt hat der Rostumwandler reagiert, wenn es aussieht wie Honig war kein Rost mehr da. 3. Decklack tupfen, ebenfalls mit einem Holzspan. Am besten erst vier Wochen später, dann ist die Brunox-Schicht etwas rauher und der Lack haftet besser. Decklack muss aber unbedingt drauf. Perfekt wird es so natürlich nicht, aber solange die Roststellen nicht grösser als 1cm sind find ich das ok. So hast Du immerhin sichergestellt dass es nicht weitermacht - vorrausgesetzt es sind noch keine Löcher drin. Was ist denn alles rostig? Tankdeckel? Radläufe? Schweller? Schaden durch unsachgemässes Beladen?
  8. Im übrigen bin ich der Meinung dass Karthago . . . Ne, das war jetzt der falsche Satz Auf jeden Fall spielen die Dinger heute noch Fehlerfrei beide Fahrzeuge sind BJ 2003, Einzelheiten in #210.
  9. Erst mal angucken ob eine Beschädigung sichtbar ist. Dann mit einem Ohmmeter oder Durchgangsprüfer "durchklingeln". Dazu z. B. das Kombi ausbauen um an den Stecker ranzukommen und auf der anderen Seite auf den abgezogenen ESP-Stecker. CAN-High muss mit CAN-High Verbindung haben und CAN-Low mit CAN-Low. Kennst Du vielleicht nen Elektriker oder Elektroniker der sich das mit ansehen kann? Muss nicht unbedingt ein Auto-Spezialist sein, "normale" Elektroniker könne sowas auch prüfen, brauchst eben die Steckerbelegung.
  10. Auch möglich: Hier moniert das Bremssystem dass es nichts vom MSG hört. Und bei den Kontrolleuchten im Kombi ist es definitiv so dass eine sicherheitsrelevante Leuchte immer eingeschaltet wird wenn die Botschaft vom jeweiligen Steuergerät nicht ankommt. Also mal die CAN-Verkabelung prüfen.
  11. Hi, auf dem Bildchen sieht man dass alle Kontrolleuchten die zum ESP gehoeren leuchten. Das deutet darauf hin dass das Kombi vom ESP nichts hoert. Da gibt es im wesentlichen 3 Moeglichkeiten, ESP platt, Kombi platt oder die Verkabelung hat ne Macke. Am Kombi liegt es wohl nicht denn es kann auf dem CAN fuer den Antriebsstrang vom Motor die Drehzahl empfangen, sieht man am Drehzahlmesser. Senden kann es auch sonst wuerde die Wegfahrsperre nicht tun. Kann sein das ESP ist platt, ist aber sehr selten. Ich wuerde mir die Verkabelung im Motorraum nochmal genau ansehen. Ausserdem Kombi Fehler auslesen und ESP. Sorry wegen der Umlaute, mein LINUX geht gerade nur im Rescue-Mode, ich muss auch mal Fehler auslesen
  12. Steinchen zwischen Bremsscheibe und Blech?
  13. Du kannst die Überwachung auch so machen wie es die Steuergeräte im Auto tun: mit geringer Stromstärke im ausgeschalteten Zustand. Z.B. mit je einer Glimmlampe parallel zu jedem Relaiskontakt der die Phase schaltet. Den Nullleiter am Sternpunkt direkt anlegen. Die Glimmlampen leuchten dann im ausgeschalteten Zustand wenn der jeweilige Heizwiderstand noch ok ist. Dabei fliesst ganz wenig Strom, heizen tut da nix.
  14. BAD Zahnriemen, BAG Kette. Bleibt die Frage welcher verbaut ist.
  15. [quote=eisdieler; . . . Resonanzaufladung . . . Solche Dinge sind mir auch durch den Kopf gegangen als ich die Soundpipe ausbaute, Danke für den Hinweis. Ich denke aber nicht dass das Röhrchen im A2 FSI ausser der Akkustik nennenswert was ändert. Das Rohr ist ja als Stichleitung ausgebildet, wesentlich dünner als das Saugrohr. Als Wellrohr ist es auch nicht gut geeignet scharfe Resonanzen auszubilden. Was mich an dem Geräusch vor dem Ausbau gestört hat war die ausgeprägte Tonhaltigkeit bei geschätzten 500Hz - ein Elektroniker kann sowas schätzen ich möchte den Sound aber auch noch aufzeichnen und mit Audacity auswerten. Ich denke mir wenn das Entfernen von diesem windigen Teil das nervige Singen bei 130km/h deutlich verringern kann, dann kann man da noch weiter Ruhe reinbringen. Wenn ich mal gar nix besseres zu tun habe packe ich das Saugrohr in 5cm dicke Mineralwolle ein.
  16. Ist doch gar nicht so schlecht. Heute ist der Luftdruck 1019mbar, da bringt er gleich 5% mehr Power. Mit 98 Oktan vielleicht auch nochmal 3% mehr. Es wird viel gemutmasst, aber die FSIs bringen schon zumindest annähernd ihre Leistung.
  17. Find ich nicht, ohne Pipe wird ja nur der Sopran weniger:)
  18. Soundpipe habe ich auch ausgebaut. Vorher war er für meine Ohren bis 120km/h ok, darüber zu laut. Jetzt: bis 120 gut, bei 130 etwas lauter, bei 140 wieder etwas leiser. Schade denn ich fahre eigentlich gern 130. Aber vielleicht gibt´s da ja ne Lösung. Das mit den 57 Hz ist leider Quatsch weil es keine Anregung gibt die mit der Motordrehzahl "geht". Jeder Zylinder zündet beim Viertakter bei jeder zweiten Umdrehung, das ergibt jeweils einen Impuls. Insgesamt gibt es somit 2 Impulse pro Umdrehung, d.h. die Frequenz der Grundschwingung beträgt 2*57Hz. Oberschwingungen mit ganzzahligen Vielfachen gibts mit geringeren Amplituden natürlich auch, denn die Schwingung ist nicht sinusförmig . . . soweit die Sichtweise eines nichtpromovierten Nachrichtentechnikers 95 Oktan -> ich tanke seit Jahren nichts anderes, aber nur ruhigere Fahrer sollten das tun.
  19. Ja, sorry wäre ich noch in der Schule müsste ich mir sagen lassen "Themaverfehlung":( Zu Deiner Frage: bei Ventilen macht man wenn immer möglich unterschiedliche Ein- und Ausschaltpunkte, z.B. bei 3100 auf und bei 2900 1/min wieder zu (oder umgekehrt, kenne die Einzelheiten nicht) -> Hysterese. Es ist sicher nicht so dass das Ventil flattert. Kannst ja mal eine LED einbauen die Dir den Ventilzustand anzeigt (Vorwiderstand nicht vergessen z.B. 680 Ohm). Aber wie gesagt - ich glaube nicht dass es an der Anzahl der Schaltzyklen liegt wenn was kaputtgeht, eher am Verhärten von Kunststoff. Vielleicht macht auch das Gelenk die Drehbewegung nicht mehr mit und dann knickt was ab. Ich tropfe jedes Jahr einen Tropfen Öl aufs Gelenk, in 10 Jahren werde ich wissen ob das was hilft. Sind die 5,9 Durchschnittsverbrauch echt oder nach Bordcomputer. Ich frage deshalb weil meiner um ca. 5% bescheisst.
  20. Hi, nicht böse sein, aber ich glaube eher dass Du Gefahr läufst Deinen FSI kaputt zu schonen. Bei so einem Motor muss man immer wieder mal die Düsen ordentlich durchblasen. Ich mache das bevorzugt an Steigungen, den dritten und vierten Gang jeweils bis 5500 1/min mit Vollgas durchziehen. Natürlich nur bei warmem Motor und auch nur von Zeit zu Zeit. Macht auch Spass im Rückspiegel zu beobachten wie der Mini der gerade auf die linke Spur zog immer kleiner wird:) Auch das Klappengedöns ist eher in Gefahr festzugehen wenn es zu wenig bewegt wird.
  21. evtl. auch mal die Massebänder prüfen
  22. und genau die habe ich mir jetzt in der 1a-Werkstatt meines Vertrauens aufziehen lassen, Kostenpunkt 392€ incl. Montage. Erster Eindruck nach 200 km: sehr leise, was mir wichtig ist. Und viel weniger schwabelig als die vorher gefahrenen 175/60R15 Goodyear Ultragrip8. Aber das ist ja keine Überraschung. Nässe gab es noch nicht, Schnee auch nicht Aber bei trockener Strasse machen sie einen guten Eindruck. Natürlich sind Ganzjahresreifen nichts für Sportfahrer, Skifahrer, Vielfahrer - aber das würde ja bereits ausgiebig diskutiert.
  23. also, wenn ich mir die Bilder ansehe dann nehme ich meine Äusserung zurück, der Wechsel war absolut sinnvoll Wegen dem Sand würde ich mir keine Sorgen machen, dafür ist ja der Filter da. Wenn man bedenkt dass da ungefähr 7500 Liter Benzin durchgelaufen sind. Was mich verwundert ist der schwarze Schmodder. Ich hab mal bei einem Audi100 2,3E den Benzinfilter gewechselt weil er nicht mehr lief. Da kam nach 252000km an beiden Anschlüssen klares Benzin heraus. Der Werkstattmann der mir den Filter verkaufte sagte dass es wohl nicht am Filter liegt, er hatte Recht. Wo kommt der schwarze Pamp her? Vielleicht über den AKF aus der Abgasrückführung? Eigenartig ist das . . .
  24. Habe bei 6. meine neuen Vredesteine eingetragen Gewichte der A2-Kompletträder für die Wiki (FELGE/KOMPLETTRAD): 1. 4,5x14-Zoll, sog."Magnesium"-Felge: 4,50 kg, mit 145/80/14 Dunlop SP Winter Sport M+S (Inkl. Radzierblende) (? mm): 10,6 kg. 2. 5x15-Zoll orig. Winter-Stahlfelge: ??? kg, Mit 155/65/15 ? Winterreifen: neu 12 kg, nach 10.000 km 11,8 kg vorne und 11,9 kg hinten, Mit 155/65/15 Semperit Winter Grip, M+S (7mm): 12,25 kg. 3. 5,5x15-Zoll orig. Stahlfelge: 6,20 kg, Mit 175/60/15 ? Winterreifen (5mm): 12,8 kg, Mit 165/65/15 Continental Winter Contact TS800 M+S (Neu, Reifengas, ohne Radkappe): 13.0kg, Mit 165/65/15 Hankook Icebear W440 M+S (nach 3500 km): 14,2 kg 3. 5,5x15-Zoll Schmiede-Felge: 6,70 kg, Mit 165/65/15 Michelin Alpin M+S (8mm): 13 kg. 4. 6x15-Zoll Style-Paket-6-Arm-Felge: 8,37 kg, Mit 175/60/15 ? Sommerreifen (4 mm): 14,5 kg, Mit 175/60/15Continental EcoContact CP (8 mm): 15,5 kg, Mit 175/60/15 Goodyear Ultragrip 6 M+S (? mm): 15,0 kg, Mit 175/60/15 Michelin Energy XV1, je nach Profiltiefe: 14,6-15,2 kg. 5. 6x16-Zoll Style-5-Arm-Felge: 8,65 kg, Mit 185/50/16 81V Pirelli P6000 (2mm): 16,2kg 6. 6x16-Zoll Style-6-Arm-Felge: 9,06 kg, Mit 185/50/16 Toyo Proxes T1-R (8mm): 17,5 kg, Mit 185/50/16 Michelin Pilot PRIMACY (7mm): 17,2 kg, Mit 185/50/16 Dunlop SP Sport (5mm): 16,7 kg. Mit 185/50/16H Vredestein Quatrac Lite Ganzjahres: 16,4kg ohne Deckel 7. 6x16-Zoll 5-Stern-Felge: 9,36 kg, Mit ? 8. 7x17-Zoll S-Line-Felge: 8,707 kg, Mit 205/40/17 Dunlop Sportmaxx (4 mm): 19,1 kg, Mit 205/40/17 Dunlop Sportmaxx (7mm): 20,0 kg, Mit 205/40/17 ? Sommerreifen (7mm): 20,1 kg, Mit 225/35/17 Hankook Ventus V12 (1000 km): 19,4 kg. 9. 7x17-Zoll Bolero-Felge: 11,70 kg, -mit 205/40/17 Pirelli P-Zero Nero (0 km): 21,75 kg! 10. 6x15-Zoll Schmiede-Felge vom A3: 5,75 kg!!! - mit 175/60/15 DUNLOP SP Sport 200 (NEU): 12,7 kg, - mit 175/60/15 Semperit Master Grip (x mm): 12,7 kg, - mit 175/60/15 Continental Eco Contact 3 (x mm): 12.2 kg, - mit 175/60/15 Pirelli Snowcontrol M+S (ein Winter): 12,8 kg, - mit 175/65/15 Dunlop SP 30 (x mm): 12.4 kg (nicht zulassungsfähig), - mit 175/65/15 Michelin Energy Saver (n. 9.000 km):12,5 kg, (nicht zulassungsfähig), - mit 185/60/15 Bridgestone Blizzak (Winterr., x mm): 14.2 kg, - mit 185/60/15 Conti Wintercontact TS800 (7 mm): 12,9 kg, - mit 185/55/15 Hankook Ganzjahresreifen (x mm) 13,6 kg, - mit 195/55/15 Continental Ecocontact 5 (NEU) 13,4 kg, - mit 195/65/15 Continental EcoContact CP (x mm) 14,2 kg (nicht zulassungsfähig).
  25. Macht der Karren Probleme? Falls nein würde ich nicht wechseln bei einem Benziner - Never change a running System - Never Ever . . .
