ttplayer
Alle erstellten Inhalte von ttplayer
Motorkontrolleuchte leuchtet dauerhaft (Ibiza TDI)
ttplayer antwortete auf ttplayer's Thema in Verbraucherberatung
Update: So habe die Karre mal angehoben, den Spritzschutz entfernt und L E I D E R keine offensichtlich angeknabberten Schläuche oder Kabel gefunden. Das würde ja jetzt wohl für einen defekt im Motorsteuergerät sprechen?? Der Motor läuft schließlich nur im Notlauf, die Motorkontrolleuchte brennt dauerhaft und Fehler auslesen funktioniert auch nicht? -
Da bin ich gerade dabei. Warum sollte der mehr Erfolg haben?? Mein VCDS ist auf dem neuesten Stand und funktioniert nachgewiesenermaßen einwandfrei!! Gruß Axel -
Hallo zusammen, da ich nicht wüßte wo ich sonst noch bekannt freundliche und fundierte Hilfe erwarten könnte, schildere ich mein Problem mal hier, obwohl das betroffene Fahrzeug ein SEAT Ibiza 1,9 TDI Sport (Typ 6L) Ez 2003 ist. Seit heute leuchtet die Motorkontrolleuchte dauerhaft und das Fahrzeug hat nur sehr wenig Leistung. Die Geräuschentwicklung ist normal. Bisher von mir durchgeführte Fehlersuche: Per VCDS wollte ich zunächst den Fehlerspeicher auslesen. Dabei bekam ich jedoch keinen Zugang mit der Fehlermeldung K1- Kurzschluss nach Masse, obwohl VCDS einwandrei funktioniert (getestet) und auch dieses Fahrzeug schon ausgelesen hat. Überprüfung im Motorraum ob vielleicht ein Marder tätig war Überprüfung des Sicherungskastens große RATLOSIGKEIT Bin für wirklich jeden Tipp dankbar, da ich selbst derzeit keine Idee habe wie ich dem Problem auf die Spur kommen könnte. Gruß ttplayer
An alle HUK-Versicherten - Neues Rabattsystem - Einsparungen möglich
ttplayer antwortete auf Herr Rossi's Thema in Verbraucherberatung
sag ich doch -
Diese Verträge lohnen sich einzig und allein für die Versicherung. Ich habe 3 Fahzeuge bei HUK 24 versichert. Einen TT einen A2 tdi sowie einen Ibiza sport tdi. Die Schadenfreiheitsklassen bewegen sich zwischen SF 11 und SF25. Bei Vertragsumstellung in den neuen Tarif mit der gleichen Leistung hätte mich das zwischen 30 und 100 Euro, je nach Vertrag, mehr gekostet. Einzig bei Wahl des Basis-Tarifs anstatt Classic, wäre ich mit ähnlichem Geld ausgekommen, dafür mit abgespecktem Leistungspaket und höherer Rückstufung im Schadensfall. Besonders krass empfand ich das Mißverhältnis im SF 25 Vertrag. Dieser basiert auf 29 schadensfreien Jahren. In den alten Tarifen ist allerdings bei 25 Schluß gewesen. Im neuer Tarif wäre ich zwar in die SF29 gekommen, hätte aber trotzdem mehr bezahlt. Dass der ein oder andere Fahranfänger durch Verteilung des Beitragsaufkommens dadurch besser gestellt wird, als es dieser "Gruppe" als Spitzenreiter in der jährlichen Unfallstatistik zusteht, hinterläßt zumindest bei mir einen schalen Beigeschmack. -
Insbesondere das Aus- und Einpinnen am Stecker des Steuergerätes ist nicht jedermanns Sache auch wenn die Einbau-Kurzanleitung nicht einer gewissen Genialität entbehrt. Gruß Axel
Mit so etwas in was größerer Ausführung sollte das auch ohne Problem zu bewerkstelligen sein. http://de.wikipedia.org/wiki/Abzieher Gruß Axel
Die Nieten kannst Du Dir sparen. Zumindest eine davon. Wenn ich die Sache noch richtig in Erinnerung habe, kannst Du die untere Niete der Lordose-Motor-Halterung nur einsetzen wenn der MAL-Halter noch nicht montiert ist. Umgekehrt kriegst Du bei komplett befestigter Lordose "keine" der Schrauben für die MAL rein. Viel Spaß, den hatte ich schließlich auch . Gruß TTPlayer
Kurze Rückmeldung. Nach etwa 2,5 Stunden und diversen (Angst-)Schweißausbrüchen hatte ich die Lehne eingebaut. Besonders hinderlich war die Halterung des Lordose-Motors. Da habe ich allerdings nur eine der Nieten ausgebohrt, nämlich die Obere. Die Untere hätte ich nie wieder festbekommen. Dadurch konnte ich den Motor aber hin und herschwenken und so die Schrauben des Armlehnenhalters befestigen. Alles in allem keine schöne Arbeit, aber machbar. Gruß TTPlayer
So, die Entscheidung ist für die Sydmeko gefallen. Habe gerade bestellt und kann die Lieferung schon kaum noch abwarten. Den Einbau erledige ich selbst. Irgendwie bekomme ich den Sitz schon aufgerissen:crazy:. Danke nochmal für die Beratung. Gruß TTPlayer
Danke für die Verlinkung und den in allen Foren über die Maßen beliebten Hinweis auf die "Suchfunktion". Allerdings war mir der "Iso-Fix-Beitrag" mit meinen Suchbegriffen (Mittelarmlehne, Fahrersitz, usw.) nicht angezeigt worden. Und da mir der Beitrag selbst unbekannt war erschließt sich einem alleine aus dem Titel des Threads nicht, dass da auch ein Sitz zerlegt wird. Gruß TTPlayer
Hallo zusammen, stehe nun auch vor der Entscheidung Mittelarmlehne. Zur Auswahl stehen die üblichen Kandidaten von Kamei und Sydmeko. Tendenziell wäre mir die Sydmeko Comfort am Liebsten. Allerdings scheue ich ein bischen den Einbau. Mein A2 hat Ledersitze mit Gepäcknetz und Lordose. Hab mir gestern den Sitz etwas genauer betrachtet. Dabei hat sich mir nicht unbedingt erschlossen wie das Teil zerlegbar ist. Allein schon der Kunststoffrahmen samt Gepäcknetz sitzt wie einbetoniert. Hat jemand vielleicht ne kurze Anleitung wie man den Sitz öffnet. Bin für Zuspruch und Hilfe dankbar Gruß TTPlayer
Ein paar Stromdiebe sind da aber erheblich günstiger und darüberhinaus kommt man mit der "gebogenen" Büroklammer schon auf geschätzte 75%. Gruß Axel
- 299 Antworten
- drehmomentschlüssel
- werkzeug
(und 4 weitere)
KFZ Versicherung: Wie steigt ein "Neuling" ein, der kein Fahranfänger ist?
ttplayer antwortete auf klaba's Thema in Verbraucherberatung
Bisher habe ich sehr gute Erfahrung mit der Umwandlung von Motorradverträgen gemacht. Damit kommt man ja maximal auf SF 10, egal wie lange der Vertrag schon läuft. Umgewandelt in einen Pkw-Vertrag ergibt das 45%. Mit dem Motorrad fängt man dann halt wieder bei 100% an, was bei den Kleckerbeträgen für ne Motorradhaftpflicht im Gegensatz zu den Pkw-Verträgen nicht wirklich ins Gewicht fällt. Niemand in der Verwandtschaft der ein Motorrad angemeldet und den Vertrag übertragen würde? Gruß Axel -
Hatte mal vor Jahren ein ähnliches Erlebnis an einem 3er TDI. Damals hatte der (Rippen)riemen keine ordentliche Spannung mehr und die Servopumpe ist unter Belastung durchgerutscht. Inweiweit das beim A2 aufgrund der Konstruktion des Spanners möglich ist, kann ich natürlich nicht sagen. Gruß Axel
"Schnell" funktioniert da sowieso nicht, da es im Prinzip der gleiche Aufwand ist wie für den Riementausch selbst. Ich würde auch einfach weiterfahren da die Kosten einer neuen Pumpe zum zeitlichen Aufwand des Wechselns kaum in einer Relation stehen.
Sitz vorne einhaken, in den Kofferraum klettern, mit dem ganzen Gewicht auf die umgeklappte Rückenlehne knien und gleichzeitig fest am Handgriff ziehen. Wenns so nicht geht ist was kaputt, was allerdings eher unwahrscheinlich ist.
Derartige Probleme gibts beim AudioLink nicht. Das Kabel ist lang genug (~1m) um die Sache ordentlich ohne Klimmzüge im Handschuhfach einzubauen und nachher immer noch das Radio angekabelt bis vor die Radioblende ziehen zu können.
Tipp an alle: Zum Einbau im Handschuhfach bietet sich als Kabeldurchführung die Aussparung der Handschuhfachbeleuchtung an. Einfach ausklipsen und in der gewünschten Ecke kabeldick einfräsen, Kabel eindrücken und die Leuchte wieder einklipsen. Hat den Vorteil, dass das Loch nicht größer wird als der Kabeldurchmesser des Audiolink und dieses auch noch automatisch fixiert wird.
Hallo zusammen, habe gestern im A2 ein Audio-Interface (Audio-Link) reingefriemelt um endlich MP3 ohne lästiges Anstöpseln des Handys an den Line-In des Radio hören zu können. Aus meiner Sicht uneingeschränkt empfehlenswert für jeden der noch das Originalradio bzw. ein älteres Nachrüstradio, so wie mein Becker 7820, verbaut hat. Die Klangqualität ist wirklich top und der Einbau z.B. im Handschufach durchaus zu bewerkstelligen. Probleme hatte ich lediglich dabei das Ablagefach unter dem Klimabedienteil unbeschädigt auszubauen. Die allseits angeratene Methode mit den "verschränkten Händen" hat bei mir nicht funktioniert. Mann mann mann, was habt ihr bloß für Hände?? Ganz nebenbei, mit welchem Werkzeug "klipst" der versierte Elektroniker die verriegelten Kontakte aus den allseits bekannten Steckerbrücken aus. Ich musste nämlich die 2 Kontakte der Freisprecheinrichtung aus dem Line Out Stecker ausklipsen, um sie entsprechend im Stecker des Audio-Link wieder einzuklipsen. Bei größeren Steckern hatte ich schon erfolge mit der gebogenen Büroklammer, aber bei den winzigen Dingern, no chance. Ende vom Lied war, dass ich den Stecker "aufgedremelt" habe. Und wenn ich gerade beim Fragen bin. Von einem Forumsmitglied werden diese Lautsprecher Eton Pro 170, zwei Sets, nagelneu angeboten. Ist damit eine hörbare Verbesserung gegenüber den Originalen (kein Bose) zu erwarten? Gruß Axel
zu 850,- Euro vermutlich besteht das nicht zu 76% aus Carnauba sondern aus Gold. Gruß Axel
Radlagerdefekt nach DEKRA-Untersuchung?
ttplayer antwortete auf Wiglef's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Bist Du dir sicher, dass die Geräusche auch von den Radlagern kommen??. Je nachdem was und wann Du es hörst. Könnten es auch noch Antriebswelle, Stoßdämpferlager, Spurstange, Koppelstangen, Getriebe usw. sein -
Hauptuntersuchung: Muß man den Bericht mitführen ?
ttplayer antwortete auf mamawutz's Thema in Verbraucherberatung
Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief sind mittlerweile auch überholte Begrifflichkeiten . Nach diversen Novellierungen und Änderungen nennen die sich jetzt Zulassungsbescheinigung Teil I + II. Gruß Axel -
Kommt darauf an auf was Du Wert legst (MP3-Funktionalität von Haus aus, Navi, etc.)? Speziell was den Radio-Empfang angeht wirst Du keine besseren finden. Darüberhinaus lassen sich die Radios von Becker gut an die Beleuchtung der A2 Armaturen angleichen. Du holst dir damit also keine Kirmesbude ins Fahrzeug. Bei mir ist ein nachgerüstetes Traffic Pro High Speed mit den normalen Lautprechern des A2 verbaut. Hört sich für mein Ohr sogar besser an als meine Concert / Bose Kombi im TT. Das selbst gebrauchte Becker-Radios noch ordentlich Geld kosten, hast Du ja bestimmt schon bemerkt. Gruß Axel
Becker Traffic pro High speed schaltet nicht mehr automatisch aus/ein
ttplayer antwortete auf ttplayer's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Ich hatte doch oben geschrieben das es weder automatisch ein- noch ausschaltet. Um das automatische Ausschalten zu überprüfen mußte ich es zwangsläufig zuvor manuell einschalten, automatisch ging ja nicht. Eigentlich logisch, oder?? Den Reset hatte ich auch gemacht (1+3+TP), dies allerdings oben nicht geschrieben. Jetzt kommt aber der Witz an der Sache. Nachdem ich meine "Concert"-Haken ausgegraben hatte, habe ich einfach nochmal versuchshalber für ne halbe Stunde die Batterie abgeklemmt und wieder angeschlossen. Seitdem funktioniert wieder alles so wie es soll. Ich werd jetzt wohl nie dahinterkommen ob das Auto oder das Radio "gesponnen" hat. Gruß Axel
