Alle erstellten Inhalte von compare
Bluetooth am Concert 2 - Gibt es einen aktuelle Tipp?
compare antwortete auf compare's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Ok, laut dieser Anleitung kann sogar das kleine ohne Display (braucht ja niemand wirklich, wenn statt dessen das Smartphone gut erreichbar montiert ist) Audio-Streaming: http://www.bury.com/cms/fileadmin/downloads/technische_dokumentation/DE/60_0831_Short%20manual_ISO%20cable%20harness.pdf Es gibt eigene Leitungen für Aux und für Phone, damit wäre das ein Komplett-Ersatz für die vorhandene original FSE. Weiß jemand, ob es beim Ausbau dieser zu Problemen kommt (Fehlereinträge)? Muss man etwas umcodieren, wenn man die Eingänge am Radio weiterhin nutzt? -
Welches Thermostat? Danke! PS: Kann man den Schichtladebetrieb nicht auch im Motormanagement deaktivieren lassen beim ?
Na das schaut doch gut aus !
Wenn ich die hier anwesenden Bremsenspezialisten kurz auf diesen Beitrag lenken darf A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - 1.6FSI Bremsenwechsel Meine Scheiben an der VA werde ich wohl auf jeden Fall wechseln, vermutlich durch ATE-PowerDisc, einfach in der Annahme, das diese tatsächlich einen Vorteil bei Nässe bieten und etwas besser als die Serien-Teile gegen Verziehen geschützt sind. Ich habe nur die Befürchtung, das noch etwas anderes nicht stimmt. Für mich als Laien sehen die Scheiben ziemlich schlimm aus und verursachen ein sehr starkes Vibrieren im Fahrzeug und Pulsieren am Bremspedal (ich hoffe, dass es von den Scheiben kommt). Auf was sollte die Werkstatt achten beim Wechsel?
@Arthur4ik: Vielleicht hilft dir das bei der Diagnose, hab den Tipp von einem KFZ-Meister bekommen: Such dir jemanden, der im Stand das Lenkrad einmal von komplett links nach rechts dreht. Du fast dabei mit meiner Hand an die Feder, sollte sich diese nicht gleichmäßig mit bewegen, sondern immer wieder kurz stocken und eher "ruckeln", ist es ziemlich sicher das Domlager. Am besten an beiden Seiten testen, dann fallen Unterschiede noch besser auf. Poltert es eher, würde ich auch auf Koppelstange oder Stabi (-Lager) tippen.
Wunsch besteht Und danke dir! Wenn ich mir deine Bilder oben so ansehe, sehen meine Scheiben so aus, als wäre das Auto 1 Monat in einem See gestanden . Scheint wirklich ziemlich überfällig, der Wechsel. Ich hatte immer nur die dicke der Beläge angesehen, und die sind top... aber die Scheiben sehen m.M. nach ziemlich bescheiden aus.
@1.6FSI: Hattest du eigentlich Fotos von deinen "alten" Bremsscheiben machen können? Ich habe die Gelegenheit beim Reifenwechsel genutzt und ein paar Bilder gemacht. Komisch ist, das meine VA eher gammelig aussieht statt der HA-Scheibe. Während der Probefahrt nach Reifenwechsel (meine Frau fährt das Auto fast alleine, immer schön nur Stadtverkehr ) ist mir ein extrem pulsierendes Bremspedal aufgefallen, die Frequenz nahm mit der Geschwindigkeit ab. Beim starken Bremsen (Versuch die Scheiben blank zu bekommen...) rappelte der A2 ganz schön arg, habs dann lieber gelassen. Nun hoffe ich, das es nur die Scheiben sind. Wie sind denn deine Erfahrungen bis heute mit den PowerDiscs? Würdest du die empfehlen?
Hab gestern mal das Radio gezogen und mir die Stecker hinten angesehen. Die original FSE scheint mir nur mit einer Mono-Audio-Verbindung am Radio angesteckt zu sein, zumindest laut dem abgedruckten Schaltplan auf dem Concert 2. Dann bringt es ja eigentlich nichts, wenn das Bury an den Cullmann-Stecker anschließe, oder? Zumindest dann nicht, wenn man Stereo Musik-Streaming über das Teil machen will. Hilfe... -
Wo gekauft? Günstigst hab ich das bisher nur in der Bucht für 120 € gesehen.
Danke für den Tipp! Habs mir jetzt kurz angesehen, sieht sehr interessant aus. D.h. man hätte im Vergleich zum Dension ein Display und könnte ohne Bastelei das original Mikro verwenden. Funktioniert denn das Musikstreaming über Bluetooth gut? Ist es wie beim Dension, das hier dann auch am Radio der CD-Wechsler als Eingang genutzt wird? -
Also ich finde deine 6-Ganglösung auch ideal, nur ist mir der Weg zu weit und noch die Kosten etwas hoch. Hast du eine Idee ob... 1. die Kosten noch sinken, wenn sich hier mehr entscheiden, den Umbau machen zu lassen 2. es eventuell ein Partnerwerkstatt-Modell gibt, welche ein fertig umgebautes Getriebe z.B. hier in München verbauen? Macht das überhaupt Sinn, oder erfordert der Einbau spezielle Kenntnisse?
Azwole markusbtt roboto WonkoTheSane okopus Xavantes Achtzett Knutschkugl LKV1967 compare
Die Versicherung wird sich immer damit rausreden, dass du den Ast hättest bemerken und entfernen müssen. Dummerweise warst du es, der das Dach geschlossen hat. Aber du könntest das Dach einfach permanent verschließen lassen, das kostet nicht viel und wurde so auch schon ein paar Mal von anderen Foren-Usern gemacht. Grund hier war sicher auch die sehr teure Reparatur. Oder du fährst doch einmal zu Rinner und lässt den Schaden begutachten, die kennen sich wirklich super aus und haben auch mein Dach (allerdings auf Kulanz) getauscht. Der Service und Hilfsbereitschaft dort ist wirklich enorm.
Habs nun auch am WE geschafft - super einfach, alles hat gepasst, sehr hell (4.000k-Version). Um das Drehen der LED-Einsätze zu verhindern (schwerer Kühlkörper) hab ich die Haltklammern etwas mehr vorgespannt - vielleicht hilfts ja . Am eindeutigsten ist das Ergebnis tatsächlich im Kofferraum, die alte 5 Watt Funzel war ja wirklich sehr unterdimensioniert.
Solche Aussagen werden sicher hilfreiche Kommentare verhindern - Welches Baujahr - wann letzter Service (Dieselfilter!) - Fehler auslesen lassen... Ein Auto, welches 225 tkm runter hat wegen 2x ruckeln zu verteufeln, bringt sicher nix. Frag mal nen BMW 116er Fahrer, was er dazu sagt, wenn ihm nach 50 tkm der Motor zu Grunde geht, weil BMW die interne Ölleitung zu klein dimensioniert hat...
Ok, danke Dir! Hättest du einen Tipp, wo ich das original Kabel abgreifen kann? -
Kann man das als Startschuss sehen und auf Nachahmer z.B. im Raum München hoffen , welche das auch anbieten?
@Nachtaktiver: Lässt sich denn an das Dension das org. Mikro irgendwie anschließen? Löterfahrung und elektrisches Verständnis ist vorhanden... -
Von dem Belkin Connect aus diesem Beitrag: Bluetooth Smartphone und Concert I - A2 Forum ... bin ich wieder abgekommen, da die Freisprechqualität absolut mies ist, siehe auch die Bewertungen bei Amazon: Belkin Belkin Air Cast Auto Bluetooth: Amazon.de: Elektronik Ausserdem benötigt man dann noch immer ein weiteres Interface, welches einem den CD-Wechsler-Eingang am Radio zum Klinke-Eingang macht. -
compare erstellte Thema in HIFI - Handy - NAVI
Hi zusammen, ich möchte gerne an meinem Concert 2 die Möglichkeit nachrüsten, per Bluetooth: - Musik über ein iPhone 4s oder 5 zu streamen - bequem zu telefonieren Bereits vorhanden ist eine FSE der 1. Generation, deren Nachrüstung mit Bluetooth einem kompletten Tausch gegen die 2. Generation voraussetzt - zu teuer und zu aufwendig. Hat jemand einen Tipp, welche Möglichkeiten gut mit den Apple-Geräten können und eine gute Qualität im Audio-Streaming haben? Besonders toll wäre es, wenn ich das bereits vorhandene Mikro der alten FSE nutzen könnte, evtl. kann mir jemand sagen, wo ich das Kabel dafür finden kann und wie man es erkennt. Dank euch! PS: Ich hatte diese Fragen auch immer mal wieder versucht in den verschiedenen schon vorhandenen Themen zu platzieren, aber ich denke gebündelt und eben auch mal aktuell macht hoffentlich auch für andere Sinn. -
Ich vermute, der war nach der frustrierenden Woche froh, das nun Wochenende ist!
Ich musste trotzdem eben laut Lachen Danke dir, dass du uns hier auf dem laufenden hälst. Umso mehr solcher seltsamen Fehler mit hoffentlich bald einer Lösung, umso interessanter wird es hier doch! Ich drück dir die Daumen!
Ich hab mein "altes" nach dem Tausch mal aufgehoben und wollte das eigentlich auch reinigen und neu fetten. Aber bisher habe ich keinen Weg gefunden, das ohne Zerstörung zu zerlegen... vielleicht hat jemand einen Tipp, dann könnte ich das auch günstig als Ersatzteil zur Verfügung stellen, das ist nämlich gerade einmal 3 Jahr und 30.000 km gelaufen
Da wäre ich dir extrem dankbar. Meiner hat leider seit Kauf einen leichten Knick nach unten, sieht einfach unschön aus. Hat eventuell auch jemand die Teilenummer, falls der nicht mehr gerade zu bekommen ist?
Guter Hinweis, werde das auch demnächst machen und hatte mich schon auf "nur festdrücken" eingeschossen
