Ich lach mich gerade tot. Hab ja schon viel gesehen, aber ein Klapphocker als Motorhalterung war noch nicht dabei. Bin ja selbst eher ein Fan von massiven Holzklötzen und Rangierwagenhebern...
Irrtum sprach der Igel und stieg von der Klobürste . Das Verstärkerchen versorgt die hinteren Lautsprecher mit Saft. Die vorderen hängen an den radiointernen Verstärker(chen). Frequenzweichen gibts hier wie na keine, ein Hochpass bei 30Hz täte jedoch auch den Werkströten gut. Wenn das Parrot sowas kann, umso besser. Ich würde das Verstärkerchen rauswerfen und mit den Aktivadapter sparen. Stattdessen im Originalstecker noch Kabel für die hinteren Lautsprecher einpinnen und diese mit den Kabeln, welche schon ab Verstärkerchen liegen, verbinden.
Nachtaktiver antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Naja, in Foren verliert man allgemein die Lust aufs Automobil. Liegt wohl in der Natur der Sache. Abhilfe gibts hier! -
Lampen für Nebelscheinwerfer???
Nachtaktiver antwortete auf Saverman's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die Nebler leuchten sowieso nur 5 Meter vorm Auto in die Breite, da ist es meiner Meinung nach total wurscht, was da für Birnen drin sind... -
Such doch mal nach "Nightbreaker" -
Neuauflage des A2 | Zukunft des Automobils...
Nachtaktiver antwortete auf andi_y's Thema in Allgemein
Packt sie, ich durchbreche gerade die 300.000km Grenze. Das gehts schon, man muss nur feste genug wollen...- 3.411 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Such mal nach "Stabischaden billig do-it-yourself reparieren" oder so ähnlich...
Hilfe was tun? Kapitaler Motorschaden TDI 1,4 90PS
Nachtaktiver antwortete auf soulfly6666's Thema in Technik
Naja, unseren TDI-Altea betanke ich für 75€ und komme 900km weit, den TDI-A2 für 50€ und komme 900km weit. Ist ein Drittel weniger oder? Davon mal abgesehen finde ich, dass gegen nen Meriva jedes noch so fadenscheinige Argument Recht ist. Sowas drohte mir auch schon... -
Welche Funktion hat der Flex-Schlauch an der Batterie?
Nachtaktiver antwortete auf Herr Rossi's Thema in Technik
Der Schlauch führt beim Ladevorgang eventuell entstehendes Knallgas nach außen ab. -
[AMF, Motor] Ruß und Qualm nach dem Starten, Unrunder Lauf
Nachtaktiver antwortete auf vfralex1977's Thema in Technik
Und da überlegst du noch? Zu dem Tarif würde ich auch direkt nach Leipzig fahren... -
Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen
Nachtaktiver antwortete auf klaba's Thema in Technik
Langer, magnetischer Torxschraubendreher und dann von unten durch die Wartungsöffnung des Pollenfilters, wenn ich mich recht erinnere... -
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah!
Nachtaktiver antwortete auf Bugi's Thema in Allgemein
Prima, klingt nach Schnapp. Schau auch mal auf den Zahnriemen, dem Alter nach wäre man sicher gut beraten, den zu tauschen wenns noch der erste ist. -
A2 aus einer anderen Galaxie ?
Nachtaktiver antwortete auf Wolfgang B.'s Thema in Verbraucherberatung
Ungefähr das ging mir auch eben durch den Kopf... -
Alles Quatsch, gleich tauschen. Wenn Wasser eintrat, ist vermutlich an einer Halterung die Hülle durch, leicht zu erkennen durch einen Knubbel an der Bruchstelle. Das Seil kost selbst beim Freundlichen 15€, rechts ist relativ wenig im Weg. Hinten an der Bremse aushängen, Klip an der Achse ausklipsen, vorne das Auspuffabschirmblech zur Seite biegen, hinteres Seil aus vorderem Seil aushängen und alles wieder andersrum. Ich hab meine neuen Seile zusätzlich mit HHS2000 von Würth beglückt, flutscht wie die wilde Wurst.
Was spricht fuer einen tdi A2 ?
Ich kenne kein anderes Auto, mit dem man mit so wenig Sprit so zügig fahren kann. Selbst bei Dauerpressgas mit 190 auf der Bahn sinds kaum mehr als 6 Liter, im Überlandbetrieb sinds trotz 17Zoll immer um die 5, mit 15Zoll kratzt man schonmal an der 3 vor dem Komma... -
Brauche Hilfe beim Wechseln der Domlager
Nachtaktiver antwortete auf Fred_Wonz's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich hab die Hazet-Nuss, welche zum Spreizen des Radlagergehäuses verwendet wird. Kann ich bei Bedarf auch verleihen... -
Ja und auch ja. Zumindest nächste Woche wieder... Edit: Ab 60Ah bei ner AGM.
Wobei man der Fairness halber schon dazu schreiben sollte, dass bei fix eingestellten 15Volt keinerlei Reserven mehr zum Nachregeln von Spannungsschwankungen zur Verfügung stehen. Fix eingestellte 13,5Volt mit ner Rückmeldeleitung vom Verbraucher machen in puncto Stabilität hingegen Welten gegenüber einer Standartstromversorgung. Wem das alles zu heftig ist, der möge ich mal nach eine AGM-Batterie mit geringem Innenwiderstand umschauen, da bricht die Spannung ebenfalls nicht so stark ein. Und natürlich: Immer die Kabelwege kurz halten, Kabel anständig dimensionieren.
Da gabs doch mal die beiden Spinner, die ohne Beifahrersitz durch die Gegend fuhren, weil der hinten Sitzende dann mehr Platz für den Laptop hatte...
Endlich mal ordentlich Platz um das Wischergestänge zu wechseln. So lob ich mir das...
Gibt es Erfahrungen mit Rußpartikelfiltern unterschiedlicher Hersteller?
Nachtaktiver antwortete auf czwaterman's Thema in Technik
Echt? Also meiner Ansicht nach ging es vor allem darum, der Zulieferindustrie saftige Zuwachsraten zu bescheren, die Wirksamkeit eines "offenen" Nachrüstfilters ist stark umstritten. Aber gut, ist meine Privatmeinung... -
0w30 weiterbenutzen oder auf 5w30 umsteigen?!?
Nachtaktiver antwortete auf myself's Thema in Technik
Als ich das schrieb, fuhr ich noch 70.000km pro Jahr. Das Öl war also immer nur gut 4 Monate drin und dürfte nicht eben überlastet gewesen sein . Puh, das waren noch Zeiten... -
Eher einen Benziner, oder einen Diesel
Nachtaktiver antwortete auf Bugi's Thema in Verbraucherberatung
Jawollja, nur werden die restlichen Komponenten auf Langstrecke eben bei Weitem nicht so stark abgenutzt, als wenn ich am Tag 10 mal ein- und aussteige. Auch ständiges Anfahren und Anhalten ist nicht eben ein Jungbrunnen für die Technik. Mein 2003er-A2 hat jetzt 300.000 Autobahn-km runter, von außen ein paar Steinschläge, innen sieht man nichts. Wirklich garnichts. Der A2 ist da seeeehr hochwertig gemacht. War ja nur ein gut gemeinter Rat, mag dir da ja eigentlich gar nicht rein reden. -
Batterieladegerät ähnlich Ctek bei Lidl im Angebot
Nachtaktiver antwortete auf arosist's Thema in Allgemein
Mach mal, das Teil hab ich auch... -
Also erstmal: So nen Papa hätte ich auch gerne gehabt. Musste mir meinen A2 und alle vorherigen Autos echt selber kaufen . Ich versteh hier was Grundsätzliches nicht. Du bist KFZ-Meister und weißt, wie Motoren von innen aussehen. Auch Motoren, welche überwiegend Kurzstrecke gelaufen sind, sind dir nicht unbekannt. Mich schaudert jedesmal, wenn ich den Hyundai meiner Schwiegerma aufmache und der läuftmittlerweile schon mit vollsynth. 0W40, damit sich der Wasser-Öl-Schlamm nicht gar so dick ablagert. Der A2 ist jetzt mindestens 6 Jahre alt und du suchst wirklich einen, der im Jahr 5000km gelaufen ist? Das ist doch Quatsch, hol dir lieber nen soliden von 2004/2005 mit guten 100.000km. Ist meiner Ansicht nach wesentlich gesünder für nen Motor, als der Kurzstreckenkäse. Die Motoren selbst halten bei 140km/Tag und ordentlicher Behandlung ewig, da kommts auch 100.000km mehr oder weniger nicht an.
