Da ist irgendwas an der Mechanik komisch. Die Handbremse wird nach Montage neuer Backen eingestellt, indem man mehrmals die Fußbremse durchtritt (um den Keil in die richtige Position zu bringen) und dann die Handbremse zwei Rasten anzieht. Im angehobenen Zustand müssen sich dann die Hinterräder von Hand gerade noch so durchdrehen lassen. Geht es leichter, Mutter nachziehen...
Der Keil rutscht meiner Meinung nach immer in die richtige Position, sobald die Bremsbacken auseinander gedrückt werden. Ob dies per Handbremshebel oder Radbremszylinder passiert, ist ihm dabei ziemlich egal. Für dauerhafte Funktion empfiehlt sich bisserl Keramikflutsch auf dem Keil.
Wenn die Bremsflüssigkeit nicht regelmäßig gewechselt wurde, kann es schonmal vorkommen, dass der Kolben zu rosten anfängt. Da hilft dann nur noch der Tausch der Sättel, neue Kolben mit neuen Dichtungen zu verbauen hat bei mir nix gebracht...
Ich ich sollt mal noch zum TÜV wegen Fahrwerk, Rädern und so. Wäre voll gut, wenn der Stabi dann auch gleich noch mit abgenommen werden könnte. Also macht hinne
Also auch bei einem Fehler im Gußteil wackel ich doch mal am Kabel, wenn ich die Schraube "fest" hab. Da war wieder jemand mit überaus großem Interesse dabei...
Naja, ist soweit alles egal. Hauptsache rötlich. G12, G12+, G12++, G13 oder wie sie alle heißen. Ich nehm immer die Variante von Cartechnic, da kosten 1,5 Liter Konzentrat 7€ und es ist auch nix anderes drin.
Dann stellen die sich hier unten einfach nur so blöd an. Hab das jetzt zwei mal machen lassen, beides mal runde 500€ inkl. dem Rohr hinten. Beim nächsten mal fummel ich wieder selber...
Da kann jetzt der Kühler kaputt sein, oder nur der Schlauch vom Flansch gerutscht. Solange du reichlich Nachfüllwasser dabei hast, kannst damit fahren. Also 2 mal 5 Liter einpacken und immer wieder nachfüllen, wenn die Kugel oben leer ist.
Zusammendrücke, raushebeln. Die Trocknerflasche ist ne andere Baustelle, brauchst halt dünne Finger. Einfach machen, wird schon. Ob das Ventil bei irgendwem schonmal nicht funktioniert hat, kann ich nicht sagen. Bei mir wars bisher jedenfalls immer dicht.
Bei den Benzinern sind die Nockenwellen im Ventildeckel gelagert. Daher muss erstmal der Zahnriemen runter, bevor der Deckel runter kann. Die Dichtung kommt aus der Tube und möchte wohldosiert auf dem frisch geputzen Rand des Zylinderkopfes verteilt werden.
Viel wird nicht passieren, wenn man so weiterfährt. Wenns ganz arg kommt und der Stecker irgendwann mal geflutet wird, könnts Zündaussetzer geben. Aber ich glaub so weit kommt das nicht...
