Joachim_A2
Alle erstellten Inhalte von Joachim_A2
SKN Chiptuning 66kW auf 95kW
Joachim_A2 antwortete auf DiplomAgronom's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Dies ist allerdings ein öffentliches Forum, in dem auch viele unerfahrene User Meinungen und Erfahrungen sammeln, die Qualitäten der Argumente und Gegenargumente für sich selbst wichten wollen, um sich dann eine eigene Meinung zu bilden. Deshalb müssen auch unterschiedliche Standpunkte äußerbar sein. -
Hallo Frany, höhere Lichtausbeute muss nicht zu höherer Blendung führen, weil für alle Auto-Glühlampen bestimmte Ausleuchtungszonen vorgeschrieben sind. Diese Zonen geben auch die Höhe des Lichtpegels an (im Prinzip die Höhe bzw. den Verlauf des Lichtstrahls vom Scheinwerfer zur Straße und die Abgrenzung des Leuchtbereichs nach oben und den Seiten). Mit höherer Lichtausbeute werden diese Zonen heller ausgeleuchtet, was auch zu einem weiteren Ausleuchtungsbereich führt. Beispiel Xenon vs. H7; Xenon leuchtet heller und weiter, führt aber nicht unbedingt zu höherer Blendwirkung, wenn es richtig eingestellt ist (wenn man mal davon absieht, dass eine Kerze im Scheinwerfer natürlich weniger blenden würde). Für Details wäre o.g. AutoBild-Glühlampentest hilfreich, aber ich habe ihn gerade nicht gefunden (müsste aus 2003 oder 2004 gewesen sein und getestet wurden eine Vielzahl von H4 und H7 Lampen inkl. der Ausleuchtungen in den einzelnen Zonen, der Helligkeit, Lebensdauer usw.)
Wenn die Tinte wasser-, shampoo- und möglichst UV-fest ist, schon.
Stellt sich nur die Frage, was 'vorzeitig' ist. -
Ich hab die Teile heute auch schon gesehen - schienen mir günstig im Doppelpack; angeblich 50% - 60% höhere Lichtausbeute und 'Extra Loglife'. Allerdings habe ich vergeblich einen Test gesucht, der diese Angaben bestätigt hätte. Hat jemand gesucht und mehr Erfolg gehabt ? (AutoBild hatte in 2004 mal H4 und H7 - Glühlampen getestet mit dem Ergebnis, dass 'Longlife' und gute Noten bei 'Lichtausbeute' / Ausleuchtung sich meist widersprachen.)
Hallo zusammen, ich möchte mich bei Euch 'Chippern' schon mal im Voraus bedanken in der Hoffnung, dass Ihr im Forum auch berichten werdet, wann Motor und / oder Getriebe abgeflogen sind. Naturlich ist mehr Leistung schön und wer gern Achterbahn fährt, dem kann's halt nicht schnell genug gehen. Aber unser A2 - wie jedes andere Fahrzeug auch - ist unter bestimmen Parametern entwickelt und für bestimmte Leistungen und Kräfte ausgelegt worden (mit Leistungsgrenzen zzgl. bestimmter Sicherheitstoleranzen) sowie für eine darauf basierende Haltbarkeit, sprich durchschnittliche Kilometerleistung. Letzteres ist nicht unwichtig, weil ja auch beim ungechippten Motor ein normaler Verschleiß auftritt, der zur Endlichkeit von Haltbarkeit und Nutzung beiträgt bzw. diese bestimmt. Eine Leistungssteigerung hat immer einen höheren Verschleiß durch Mehrbelastung / -beanspruchung zur Folge (Motortemperatur, Zahnradbelastung im Getriebe u.v.a.m.), was die o.g. Lebensdauer zwangsweise verkürzt. Und in so Fern hilft es uns 'Normalos' abzuschätzen, wie lange unsere langweiligen normalen A2 mindestens halten könnten. Danke. -
Bordsteinautomatik - automatische Spiegelabsenkung
Joachim_A2 antwortete auf Linki303's Thema in Technik
Also die Frage nach Schrittmotor oder nicht, dürfte wichtig sein, aber ohne Schaltplan oder Motorbezeichnung nicht 100%ig lösbar. Wenn im VAG-Konzern viel mit identischen Teilen gearbeitet wird, denke ich, wird es ein Schrittmotor sein. Allein aufgrund der reproduzierbaren Verstellung, egal ob mit oder ohne Memory usw. Bei normalen Motoren wäre ein Zusatzaufwand zur Messung der Umdrehungen (Drehwinkel o.ä.) nötig, der neben Hardwarezusatzkosten auch eine Software in einem 'Steuergerät' nötig machen würde. Dieser Zusatzaufwand würde sich, meiner Meinung nach, nicht erübrigen lassen, weil die Anzahl der Motorumdrehungen nicht nur von der Zeit sondern auch von der angelegten Spannung (und dem daraus resultierenden Strom) abhängt. Bei wiederholten Spiegelverstellungen würde sich so ein wachsender Verstellfehler ergeben. Im Ergebnis dürften die Kosten für den Schrittmotor dann kaum höher liegen, zumal alle Softwarekomponenten weitgehend identisch sein könnten und lediglich für die verschiedenen Steuergeräte ggf. compiliert werden müssten. -
Ein Blick auf das Nummernschild könnte weiter helfen - ist offensichtlich ein Saisonkennzeichen.
Hallo zusammen, lassen wir mal das Für und Wider beiseite ... wie was das denn mit Aussagen von Audi und der Nennung von Terminen 4.Q.05 und 1.Q.06 für die TDI-Nachrüstungen !? Könnte es sein vom 'Premium'-Hersteller verkaspert zu werden ???
Hallo zusammen, ich denke das Problem lässt sich nicht so einfach lösen. Ich versuch mal im ersten Ansatz aufzuzeigen, wieso nach meiner Meinung ... Gehen wir von einer korrekten Normalstellung des Spiegels für den Fahrer aus. Dann sollte es wahrscheinlich sein, dass für alle korrekten Fahrer-/Spiegeleinstellungen der Spiegel jeweils um einen bestimmten Betrag (Winkel / Achse) zu verstellen ist, um die 'Bordstein'-Position zu erreichen. Die Rückstellung entsprechend umgekehrt. Das Signal zur Verstellung kann, wie schon geschrieben, vom Rückfahrscheinwerferschalter kommen. Soweit so gut. Geht man davon aus, das die 'Bordstein'-Stellung des Spiegels innerhalb der normaler Spiegelverstellmöglichkeiten liegt (muss sein), ist kein Begrenzer nötig. Dieser Begrenzer würde sogar Probleme dahingehend bereiten, dass je nach Fahrergröße (vorherige Spiegeleinstellung) unterschiedlich weit vom Begrenzer aus zurück gefahren werden müsste. Problematisch aber ist bei jeder zeitgesteuerten Aktion, dass die Zeit zur 'Bordstein'-Position und zurück, bei vielfacher Betätigung, zu Differenzen führen wird (auch wg. der Mechanik); d.h. hier müsste die Steuerung sehr präzise ausfallen. Weiteres Problem sind Unterbrechungen in der Art, dass der Rückwärtsgang vor Erreichen der 'Bordstein'-Position herausgenommen wird oder mal nicht komplett reingeht und dier Spiegel nun irgendwo steht. Daraus folgt, dass die jeweilige tatsächliche Spiegelverstellzeit gespeichert werden müsste, um auch in diesem Fall eine korrekte Rückstellung zu ermöglichen bzw. zu gewährleisten. Will man die Spiegelverstellung also in 'Premium'-Qualität bauen, steigt der Aufwand. Allerdings, wenn ich dem Spiegelmotor zu höre, scheint es ein sogenannter Schrittmotor zu sein. Und falls ich Recht habe, vereinfach das Alles - auf den ersten Blick. Da ein Schrittmotor mit digitalen Impulsen gesteuer wird, sind diese leicht zählbar und die Spiegelverstellungen bzw. -postionen sind nur 'Impulse' von einander entfernt, ohne jegliche Zeitsteuerproblematiken. Auf den zweiten Blick allerdings müsste die Spiegelverstellung dann aber parallel zum entsprechenden Steuergerät, oder besser an ihm vorbei, erfolgen, ohne das Steuergerät zu beschädigen. (Wenn man sich diesen Aufwand vorstellt und darüber nachdenkt, wie einfach eine Softwareroutine im entsprechenden Steuergerät wäre .) -
Das hört sich so an, als ginge es anders als oben - beispielsweise von Mütze bzw. Audi_Freund - beschrieben. Lass uns Unwissende doch an Deinem Wissen teilhaben ! Also wie geht es, wenn man es weiß ? PS: @NewAudi, danke für die Erklärung, denn die Frage hat mich schon immer interessiert, auch was die Nebelschlussleuchte angeht. 8)
Eine Digicam wäre auch nicht nötig - außerdem könnte sie aus dem Fahrzeug geklaut werden. U.a. bei dem Anbieter mit den 'ich bin doch nicht blöd Kunden' gibt es beispielsweise Einwegkameras im Doppelpack für 6,99 € mit je 27 Bildern und Blitz. Als Notfallkamera für's Handschuhfach völlig ausreichend (bei Tageslicht getestet); die Bilder sind nämlich überraschend gut. Im Übrigen stimme ich MisterX ebenfalls zu; auch dann, wenn man sich aus heutiger Sicht schon fragen kann, ob denn alle Designentwicklungen wirklich gut und nützlich sind. Der Zeitgeschmack hat sich zwar geändert, aber einen Golf II oder ähnliche Fahrzeuge haben wir früher doch auch toll gefunden, oder ?
Hallo StuartLittle, Deine Überlegungen in allen Ehren, aber ... Wenn Dir jemand reinfährt, hast Du Anspruch auf eine einwandfreie Reparatur und die sieht nun mal den Ersatz der beschädigten Teile vor. Lass es also machen, denn es beinflusst den Wert Deines Fahrzeugs. Wenn Du es aus falsch verstandener Solidarität selbst machst und nach ein oder zwei Jahren blättert Dir der Lack ab, was dann ? Dann musst Du auf Deine Kosten einen Schaden reparieren, den eigentlich Dein Unfallgegner hätte zahlen müssen.
Genau da liegt der Kardinalfehler. MfG Hallo Michael_A2, wenn man vielmehr 'funktional' vergleichen soll, kann ich Deinem Beitrag nicht folgen. Oder ich habe Deinen Beitrag nur falsch interpretiert.
Getränkedosenhalter - wozu sind die noch gut?
Joachim_A2 antwortete auf Herr Rossi's Thema in Allgemein
Hatte ich angenommen, dass Du ihn seiner (meiner Meinung nach unnützen) Bestimmung nach verwendest - aber sicherlich nicht während der Fahrt, oder ? Falls doch, ließ nochmal den Beitrag über Deinem. -
Aber ich könnte hinterfragen, warum ich mir heute keinen Golf (mehr) leisten kann ! Insbesondere dann, wenn ich nicht weniger verdiene. Dann müssen sich wohl Einkommen und Kosten 'ein wenig' auseinander entwickelt haben - insbesondere dann, wenn ich evtl. nicht der Einzige bin (siehe Umsatzbeschwerden von VW). Also werden wir doch abgezockt !? Denn auch im europäischen Ausland sind unsere Autos in der Regel billiger. Ähnlich wie bei Medikamenten etc., oder ?
Richtig Varianti, aber Du siehst, wir vergleichen nicht das, was ein Fahrzeug so bietet (Golf von 1992 vs. Polo von 2005), sondern wir vergleichen Golf 1992 gegen Golf 2005 - und da musst Du schon mindesten 51% drauf legen (nach akt. Preisliste kostet der billigste Golf 15.525 € = 30.364 DM). Und ob die Gehälter so gestiegen sind !? Es zeigt aber auch was anderes: diejenigen, die sich früher einen Golf leisten konnten, müssen heute evtl. auf Polo umsteigen. Und versucht man eine bestimmte gesellschaftliche Gehaltsklasse mit einer Automarke / -typ in Verbindung zu bringen, zeigt sich, dass Teile unserer Gesellschaft eher auf dem absteigenden Ast sitzen. Und Autokonzerne beschweren sich über mangelde Absätze bei bestimmten Autotypen - haben aber selbst den Überblick längst verloren und glauben, die Gesellhaft hätte ähnliche Portokassen wie sie selbst, aus denen aus dem Vollen geschöpft werden kann.
Look here: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16382. Perhaps it‘s helpful, but this tread is in German.
Könntest mal hier nachsehen: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16382. Vielleicht hilft es trotzdem weiter.
Könntest mal hier nachsehen: Nachrüstung Original Fernbedienung für ZV. Vielleicht hilft es trotzdem weiter.
Aber eine Nockenwelle für 16 Ventile !?? Oder sind die Benziner / ist ein Benziner ein 16 Ventiler - aus den A2 Prospekten geht es leider nicht hervor.
TT-Pedalkappen montiert - jetzt leuchten Bremslichter ständig
Joachim_A2 antwortete auf Suse's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo Suse, ohne zu wissen, wo der Bremslichtschalter eingebaut ist, könnte es sein dass er beim Pedalkappenwechsel verstellt wurde ? Anderenfalls müsste das Pedal ja jetzt - in nicht getretenem Zustand - tiefer liegen (also Richtung 'getreten'). Beschädigungen des Kabels o.ä. sind ja sicherlich ausschließbar, oder ? -
Vielleicht könnte man es anhand der KI-Ident-Nr. feststellen ? Falls nicht passt -> nicht vom A2. Falls passt -> evtl. Scheiben getauscht oder Original.
Scheinbar nicht, womit sich die Frage ergibt, ob wir überhaupt 'nen 16-Ventiler mit AUA-Motor im A2 Programm haben ?
