karlchen
Alle erstellten Inhalte von karlchen
  1. Ich erinnere mich an einen Beitrag von @Nagah irgendwo letztens - das Standardfahrwerk ist unterdämpft, also die Dämpfer zu weich für die Federn. Sofern du härtere Federn mit den gleichen Dämpfern nimmst, wird es noch schlimmer. Bilstein B4 sind nach meinem Wissen ähnlich den Seriendämpfern, also tendenziell unterdämpft. Ich selbst habe letztes Jahr mein S-line Serien-sportfahrwerk in einem Rutsch mit Bilstein B6 (etwas härter als B4 gedämpft) und H+R Stabis vorne und hinten erweitert. Insgesamt finde ich es fast etwas zu knackig in Verbindung mit den 17Zöllern, z.B. auf alten Straßen mit Kopfsteinpflaster. Das schiebe ich allerdings weniger auf die B6 als eher auf die Stabis. Übrigens ist das S-line plus etwas tiefer, hat andere Federn -vielleicht auch eine Alternative für Dich in Verbindung mit B6. Allgemein sollte man bei dem A2 wegen des Verhältnisses von gedämpfter zu ungedämpfter Masse keine Wunder im Fahrkomfort erwarten, insbesondere mit den schweren 17Zöllern
  2. Wenn die Bremsbeläge runter sind, erscheint das Bremsbelag-Symbol im Display. Das sieht, glaube ich, anders aus
  3. Endlich hatte ich Zeit und habe das Klappern beseitigt, es war sehr einfach. Die Grundursache liegt wohl darin, dass die Gummipuffer im Airbag-Element zu weich geworden sind, so dass der innere Teil des Moduls gegen dessen Rahmen schlagen kann. Siehe Bild, ein Puffer ist markiert: Nun habe ich einfach aus ca. 3mm starken selbstklebenden Filz für Möbel-Gleiter 3 Stück 3-4mm breite und ca. 20mm lange Stücke ausgeschnitten und verteilt zwischen das innere Element und den Rahmen geklebt. Jetzt ist Ruhe im Karton . Die Aktion hat 10 Minuten gedauert. als Werkzeug braucht man den 27er Torx und eine Schere. Batterie habe ich nicht abgeklemmt, no risk no fun Aber den gelben Stecker abgezogen. Hier das Bild mit den 3 weissen Filzteilen:
  4. Oder Du verwendest die Drehmomentstütze weiter und wechselst nur das defekte Gummilager auf SuperPro. Ist ein klein wenig härter, gibt ein knackigeres Schaltgefühl, aber auch ein klein wenig mehr Vibrationen im Lenkrad. Auswechseln ist eine Sache von 5 Minuten. Hier gibt es irgendwo einen Thread dazu. Das SuperPro Lager wirst Du nie mehr tauschen müssen.
  5. Gute Idee. Dann kann man statt W3W auch die von Dir empfohlene W5W einbauen, ohne dass der Diffusor herum anschmort
  6. Na das ist auch eine Lösung 😁 Merkwürdig, dass ich im Internet nur ganz selten auf dieses Problem gestoßen bin, unabhängig vom Hersteller. Lösungsansätze waren leider nicht oder dürftig beschrieben. Ich mache mich in den nächsten Wochen selbst an die Arbeit. Mal sehen, vielleicht kräftig Silikon verwenden…
  7. @DerTimo ich habe genau dein Problem. Es hat langsam angefangen und wurde immer schlimmer. Wie hast Du es gelöst?
  8. siehe https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Datei:Masseverbindung_am_Längsträger_vorne.jpg in https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Massepunkte dazu den linken Scheinwerfer ausbauen. Vielleicht musst Du nicht mal den Stecker des Scheinwerfers ziehen, Scheinwerfer erst mal wegklappen. Du brauchst einen Torx, glaube 27 oder 30, 2 Schrauben.
  9. Stimmt, ich erinnere mich dunkel... z.B. beim ATL auf der Fahrerseite, wenn da der Handbremszug getauscht werden müsste. Wenn ich es richtig sehe, könnte man manche Bleche permanent fixieren, manche nicht.
  10. Normales Hochtemperatur-Silikon wie für Backöfen oder Kochfelder ist nach meinem Verständnis (Essig-)säurevernetzend und das wäre nicht gut für das Aluminium. Wie auch immer, meine Frage ist, warum nicht direkt die Bleche an der Karosserie ankleben, warum der Umweg über die Schrauben? Ich gehe davon aus, dass die Bleche nie ab müssen.
  11. Wenn Kunststoffmuttern wie anscheinend hier oft beschrieben auf den DIN 921 Schrauben funktioniert haben, braucht es keinen Hochtemperaturkleber. Auch zumal die Schrauben ebenfalls nicht mit Hochtemperaturkleber geklebt waren.
  12. Nehmt es mir nicht übel, aber ich muss fragen: warum nicht einfach das Blech punktuell mit Karosseriekleber direkt an der Karosserie festkleben? Ich sehe keinen Grund, dass das jemals wieder gelöst werden müsste.
  13. Was war gerissen?
  14. Ich habe mich beim Einbau wohl auch fehlleiten lassen von der eingeprägten Beschriftung "outer" und "inner". Also "outer" kommt nach innen, und "inner" kommt nach aussen. Klaro jetzt Ich habe zum Glück nach einen Satz Lager da. Ich lasse den Tausch diesmal die Werkstatt machen, die sollen dann auch gleich die Spur kontrollieren. Hier ein Foto der Beschriftungen:
  15. Ich konnte nicht mehr editieren, deswegen hier ein neuer Beitrag. Asche auf mein Haupt, ich habe augenscheinlich die konische Seite aussen montiert und nicht innen. Ich habe auch den Thread gefunden Ob jetzt durch das fehlerhafte Einbauen das Lager verspannt war - wer weiss. Ich tausche die Lager aus und baue sie korrekt ein.
  16. Hilfe, etwas poltert an der Hinterachse links. Das Phänomen tritt nach meiner Meinung seit einigen Monaten auf, bei unebener Fahrbahn. Ich habe letzten Sommer Superpro Hinterachslager mit Edelstahlscheiben etc eingebaut, ebenso den H+R Stabi hinten+vorne und Bilstein B6 Stossdämpfer. Als Quelle des Polterns hatte ich das Domlager hinten links und auch die Stabis mit den "Schlauchschellen" im Verdacht, aber überprüft daran liegt es nicht. Auch die Batterie ist fest, Rücksitze sind draussen, Heckklappe ist fest justiert. Der Auspuff schwingt frei, und die Wärmeschutzbleche sind auch nicht für dieses dumpfere Poltern verantwortlich. Dann ist mir aufgefallen, dass die Achse im Lager nicht zentrisch sitzt. siehe Bild. Die Achse ist etwas nach vorne oben verschoben. Kann es sein, dass das Polyurethan (blau im Bild) ausgeschlagen oder gebrochen ist? Irgendwo habe vielleicht ich mal etwas von Qualitätsproblemen bei SuperPro gelesen, ich kann mich irren. Ich habe keine Hebebühne und traue mich deswegen nicht, die M12 Schraube zu entfernen und nachzusehen, was innen im Lager los ist. Zur Info, das Auto wurde auch bei -20 Grad im Winter bewegt. Keine Ahnung, was das PU dazu sagt...
  17. So ich habe die Ursache gefunden, denke ich. Das Bohrhammer Phänomen im Lenkrad scheint vom Airbag her zu rühren, siehe Was hatte ich nicht alles an möglichen Ursachen im Sinn wie Motorlager, Getriebe etc. Aber dass es der Airbag ist, haut mich vom Stuhl. Nun ja, ich schaue mal, wie ich das Phänomen beseitige. Habt ihr Ideen? In dem von mir verlinkten Thread war leider keine Lösung beschrieben.
  18. In ISO 10964 sind Eigenschaften von Schraubensicherungsmitteln definiert.
  19. karlchen
    IT22
    So sah es am Wochenende am Pielinen See in Nordkarelien aus. Der A2 in der "Parkbucht" vor der Hütte...
  20. karlchen
    IT22
    Zur Info, in den letzten Tagen bzw. Wochen hat es hier so viel geschneit, dass z.B. erwogen wird, die 7km lange Eisstrasse am etwas weiter östlich gelegen Pielinen See diese Saison nicht zu eröffnen. Der Grund ist, dass die Schneelast Wasser nach oben auf das Eis drückt. Siehe hier ein Artikel, jedoch auf finnisch: https://yle.fi/uutiset/3-12298661 Wie es am geplanten IT22 aussieht, weiss ich nicht. Jedoch wird der Trackmaster genug Schnee zu räumen haben.
  21. karlchen
    IT22
    Hier ein Blick aus dem Fenster in Helsinki. Schnee und Eis gibt es genug 😊. @bret wie sieht es aus?
  22. Es ist eher andersrum. Lies Dir mal die Definition des Lichtstroms durch. Bei 555nm Wellenlänge (grün) entsprechen 1W Strahlungsleistung 683 Lumen. Mit anderen Worten, auch bei den heutigen “hoch effizienten “ LEDs wird bei weitem das meiste im Kühlkörper verbraten, ein kleiner Teil kommt als Licht raus
  23. Schlechtere Kühlung führt zu geringerer Lebensdauer bei Halbleitern. Ich würde den China Dingern nicht trauen. Ein Grund, weswegen Osram und Philips nicht mehr Leistung verbaut haben als 18W ist wahrscheinlich die gesetzliche Beschränkung auf 1500 Lumen. Ansonsten braucht man Scheinwerferreiniger und automatische Leuchtweitenregulierung - das zweite ist beim A2 so Gut wie unmöglich nachzurüsten.
  24. B) ist die natürliche Vorgehensweise, du musst eh aufbocken , dann kannst Du auch bei ausgebautenm Rad gleich richtig festziehen. Ein Verspannen ist aber sowieso nicht möglich, da an den Enden Kugelgelenke sind @yellowstorm16 es reicht auch , nur ein Rad aufzubocken. Wenn man z.b. nur einen Wagenheber zur Hand hat
  25. karlchen
    IT22
    Ich nehme die hier und löse sie in Vodka auf. https://www.fazer.com/products/our-international-brand-selection/tyrkisk-peber/ Schmeckt genau so
