Alle erstellten Inhalte von Carpinus
Du kannst die Zwischenhalterungen verschieben. Geht recht straff, ist aber möglich.
Ja, ist auf der Fahrerseite. Eventuell ist ein Schlauch leck in dem Bereich? Wirst wohl mal schauen müssen.
Keine Ahnung.
1. Ja, beide Seiten gleich. 2. Beides möglich, sowohl Spidan als auch B3.
Das ist die untere Federaufnahme hinten. Oder besser gesagt jenes Stück PUR-Schaumstoff, welches zwischen die Feder und die Aufnahme (unten) kommt.
Das wüsste ich auch gern. Bei einem meiner Flotte reichten 24 Stunden im Schneeregen aus um das eine gut sichtbare Menge Wasser in den Batteriekasten zu bekommen. Heute nach Demontage der Heckstossstange: linker Entlüftungsrahmen oben auf einer Seite abstehend. Der Vorbesitzer hatte dieses Problem wohl auch schon mal, denn auf der anderen Seite wurde mit Dichtmasse gearbeitet.
- 296 Antworten
- batteriekasten
- entlüftungsblende
(und 2 weitere)
Wenn Du die Radhausschale vorn links raus machst und dort Richtung Innenraum suchst, dann findest Du da 1 oder 2 (?) Durchgänge. Die sind zwar schon belegt, aber erweiterbar.
Such mal nach Fanfare nachrüsten oder so ähnlich. Da gibt es eine Anleitung. Die Clipse: den Stift in der Mitte ca. 3-5 mm eindrücken, dann kann man den gesamten Clip raus heben. Beide inneren Radhausschalen müssen ab, dann findet man jene Schrauben, die den Stoßfänger mit den Kotflügeln verbinden.... Vorher Unterbodenverkleidung ab...
Austauschbremssattel: Schlauch passt nicht
Carpinus antwortete auf Sepp's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Nein. Bei den Trommeln geht die feste Leitung bis zum Radbremszylinder. Bei den Scheibenbremsen beim 90er ist am Ende (im Original) ein kurzes Stück Schlauch, direkt auf der Leitung. -
Die Kombination OSS-Reparatur und Inspektion gleich mit bei Rinner haben einige hier schon gemacht.
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Wenn ein Ladeluftschlauch die Ursache sein sollte, dann am ehesten der vom Turbo zum LLK. Der ist gut für Marderzähne zu erreichen, war hier im Forum schon mehrfach Grund für Störungen und ist sehr bescheiden zu kontrollieren. Ein Zusammenziehen des Schlauches vom Luftfilter zum Turbo wäre m.Mg.n. nur wahrscheinlich, wenn die Luftansaugung völlig zu wäre, aber da würde eigentlich nichts mehr gehen.....
Was soll ich denn beachten beim �Fahrwerktausch?
Carpinus antwortete auf bret's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Federspanner, 13er, 16er, 18er Schlüssel bzw. Nüsse, manchmal auch noch 15er für Koppelstange und diese Spreiznuss oder einen abgeschliffenen Meißel..... Schleifpapier für Stoßdämpferaufnahme, event. Fett zum vorbeug. Korrosionsschutz. Handschuhe, gute Nerven.... -
Der gelbe... Zu spät, zweite Seite nicht gesehen.
Beim Polo 9N drückt man einmal von außen auf die Klappe und sie springt auf. Natürlich nur dann, wenn das Auto vorher per ZV geöffnet wurde.
Das die "beiden" Teile eine ET-Nummer haben, das habe ich nicht gewusst. Bitte reservieren, ich schreib Dir eine PN. DANKE.
Eibach Prokit für den A2 maßgeschneidert
Carpinus antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Du könntest das schon vergleichen...aber dazu müsstest Du mal kurz Wählscheiben an Deinen A2 montieren;) -
Das ist natürlich Sch...schlecht. Ich habe von denen auch welche, da passt es mit der Mittenzentrierung auch bei 110 Nm. Das kann ja auch alles mal passieren, aber machen die wirklich keine Ersatzlieferung?
Ich suche mal wieder eine ET-Nummer: Die von dem Kupplungsstück der Ladeluftstrecke, welches bei der Abstellklappe eingesteckt wird und dort mit einem Sicherungsbügel fixiert ist.
Zuerst würde ich mal schauen, ob das Thermostat öffnet. Als einfache Prüfvariante vielleicht mal mit einem IR-Thermometer die Temp. am Schlauch zum Kühler prüfen. Warum hattest Du einen Kolbenklemmer? Ist vielleicht Dein Kühler nicht frei? Innen zugesetzt? Ich will damit sagen, dass die Temp.-probleme vielleicht gar nicht vom Motor selbst kommen. Kühlkreislauf spülen? Da gibt es auch Mittel für.
- 4 Antworten
- kühlflüssigkeit
- motorblock gewährleistung
Carpinus antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Nicht die 15 PS nominell machen den Unterschied. Bist Du schon mal beide Varianten gefahren? -
Ich würde auch auf eine Unterbrechung des Kabels tippen. Aber dazu müsste man vielleicht wissen, ob auch "keine Anzeige" auftritt, wenn man den Sensor vorn absteckt. Wer testet das mal schnell;)...
Nein, kein Kontakt zum Gummi. Mit Farbe o.ä. erreicht man das Innere nicht. Und genau dort passiert der Großteil der Korrosion. Ganze Rostplatten waren in den alten Lenkern. Ich habe vor 9 Jahren die Hinterachse an meinem A2 gemacht und das hat sich sehr bewährt.
Nein, hab noch keine Bilder gemacht. Dafür etwas anderes: Da ich (zunächst) an dem einen A2 neue Blechquerlenker einbauen möchte, habe ich diese heute versucht etwas vor Korrosion zu schützen. Dazu habe ich sie komplett in Mike Sanders Korrosionsschutzfett getaucht, welches ich vorher verflüssigt hatte. Bin nun sehr gespannt, wie diese Lenker in ein paar Jahren aussehen werden. Die alten, die ich ausgebaut hatte, waren in einem sehr üblen Zustand.
