Carpinus
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Carpinus
  1. An welchen Schlauch bist Du denn jetzt mit Deiner Tüte? Ich kann es nicht erkennen? Im Moment sieht es für mich so aus, als wärst Du in einem Teil der Strecke Turbo-LLK-Ansaugtrakt... Dort sollte natürlich ein (im Standgas ganz leichter) druck herrschen, durch die Drehung des Turbos.
  2. Ja, Deine "schalterartige" Geschichte ist seltsam. Aber nachdem, was Du alles schon getauscht hast, bleibt nur noch das. Es gibt hier irgendwo -ich finde ihn nur nicht gleich- einen ganz langen Beitrag von @Cer, der eine ähnliche Geschichte durch hat wie Du. Die Kette kann wegen Verschleiß ihrer selbst und des Kettenspanners überspringen. Und wenn die Ausgleichswelle nicht mehr genau in dem Moment das Gegengewicht zum (3-Zyl.-Motor!) ausgleicht, dann gibt es genau Deine Symptome. Und manchmal hat die Kette wieder die Sollstellung und alles läuft bestens.... Im schlimmsten Fall reist die Kette und nimmt die Ölpumpe mit... dann bleibt Dir nur noch ganz wenig Zeit bis zum Motortod.
  3. Kettentrieb der Ausgleichswelle.
  4. Wenn Dein Motor einwandfrei läuft, dann unterliegst Du entweder einer Täuschung (und die Luft kommt doch von Nebenaggregaten oder dem laufenden Rippenriemen) oder Du hast einen Wunder-TDI.
  5. Normalerweise kannst Du sie wieder benutzen.
  6. Ich habe in dem Zusammenhang auf Fischer-Stahlflex gewechselt (war -glaube ich- eine Sammelaktion von Nuerne) und keine Probleme.
  7. Richtig. Muss wohl sogar bei Audi extra in Auftrag gegeben werden. Ebenso die "Spülung" bzw. den Tausch im ABS-Block. Nennt sich wohl "geführter Bremsflüssigkeitswechsel". Sagt man nichts, machen sie es wohl nicht besser als man selbst mit geringsten Mitteln.
  8. Ich wollte auch nicht sagen, dass Du es alleine machen sollst, sondern nur, dass es einfach leichter so geht.
  9. @Räubermutti: Besorge Dir das komplette ATE-Kit. Das ist "vormontiert", damit geht es echt gut. Irgendwo hier im Forum steht auch eine Teile-Nummer dafür.
  10. Gibt es die kleine "Plastikzange" im Sicherungsdeckel auch einzeln, gar mit einer Teile-Nummer?
  11. Das abgebildete Teil sollte eher jenes sein, welches an die Lageraussenschale gesetzt wird, also an dieses "Alu-Gussauge". Wenn ich nicht gerade einen Extremfall hatte, dann würde ich sagen mit einem (solchen) Auszieher ist das alte Lager nicht heraus zu bekommen. Die 2 von mir getauschten mussten mit einem größeren Schlagwerkzeug davon überzeugt werden, dass sie ihr altes Zuhause verlassen sollen.
  12. Dann mach doch -nur um es auszuschließen- mal den Radsatz von Deinem anderen A2 drauf.
  13. Er (der A2) verwendet es zwar, aber nicht für die Diagnose.
  14. Je mehr A2 man zu betreuen hat, um so schwieriger wird es die Übersicht zu behalten, vor allem wenn man jemandem sagen will, was als nächstes dran ist.
  15. Blöde Frage, nicht böse sein: Du hast bei den Querlenkern auch die richtigen Lager hinten drin, nicht etwa jene, die es mal für den Polo gab? Die richtigen sind fast Vollgummi. Und die vorderen Lager am Querlenker hast Du auch erneuert? Und auch die Dieselvariante gewählt? Wenn bis dort alles richtig, dann bleiben wohl wirklich nur die Lager der HA. Für die es aber eine Alternative von SuperPro gibt...
  16. Nein, wusste ich nicht.
  17. Ja, aber es ist sehr hilfreich, wenn man weiss - wo ist die Abschleppöse bzw. - wie lege ich jene Stellen frei, unter denen die Einschraubstellen sind.
  18. Einfach nie mehr ohne Beifahrer (-in:)) unterwegs sein. Entschuldige, aber es bot sich wirklich an.
  19. Das SSP zur Funktion hast Du aber, oder? Wenn nicht, bitte PN. Bin aber heute kaum und morgen gar nicht hier.
  20. Der Idealfall wäre natürlich ein passendes Teil, was man vorsorglich an dieser Stelle als Verstärkung einbauen kann. Gern auch mit Termin bei Dir , natürlich gegen Bezahlung. Ich hab ..., sagen wir lieber mehrere, von denen eines Schwierigkeiten macht.
  21. Nützt Dir Index D auch etwas? Codierung dort ist 0007175 bei meinem ATL Habe hier noch zwei BHC, ebenfalls Index D: 0007303 Sowie zwei BBY, beide Index D: 0007175 O.k. mir war nicht klar dass es um das MK20 geht.
  22. Wenn man die Standheizung nur "normal" nachrüstet, kommt man da nicht rein, weil die Diagnoseleitung gar nicht angeschlossen wird. Irgendwer hier im Forum hat es aber gemacht. Das ist natürlich perfekt. Es gibt aber von Webasto direkt auch ein Diagnoseprogramm. Allerdings habe ich vor etlichen Jahren vergeblich versucht mit einem Adapter aus der Bucht damit eine Kommunikation zu erreichen. Vermutlich lag das Problem aber am Adapter.
  23. Ich wollte Dir die Nummer auch schon gestern schreiben, aber da habe ich die Tüte nicht gefunden. Hatte dieses Teil nämlich vor 3 Wochen selbst geordert und kann deshalb eine 100%-stimmt-Garantie geben:rolleyes:.
  24. 8Z0 853 674 Und war da denn überhaupt das Leck? Die Klappen scheint ja eher deutlich vom Bleck abzustehen, wenn die Rastnasen nicht mehr fest sitzen. Man könnte vielleicht auch um die Hecklappe mal Küchenrolle o.ä. entlang der Dichtung machen, dann schließen und das Auto beregnen. Vielleicht kann man auf diese Art die Ursache finden, sollte sie im Bereich Heckklappe oder deren Dichtung liegen.
