Nuerne89
Alle erstellten Inhalte von Nuerne89
  1. Beim TDI wird so viel Müll angeboten, das ist zum Haare raufen. DKR ist sicher keine Ausnahme - die Frage ist eher, wie schlimm es ist Der einzige wirklich gute bekannte Tuner ist Alex Günther von vt-auto-Chiptuning. Und dann gibs noch Blackfrosch hier aus dem Forum, der macht das in den Details noch etwas besser. Deswegen: Fahr zu Blackfrosch (sg-motormanagement.de) hier aus dem Forum oder lass dir ein Ersatz-MSG von ihm schicken usw. Wahlweise kannst du auch zu mir nach Dresden kommen, ich kann das für ihn auch flashen und die Ladedruckregelung überprüfen. Hier im Forum gabs eigentlich auch schonmal das Thema TDI Softwareoptimierung, da steht auch einiges dazu.
  2. Um welchen Motor gehts dir denn?
  3. Mach das SuperPro Lager in die Drehmomentstütze, dann ist das weg Das schlagen kommt vom Motor bzw. der Drehmomentstütze, weil das bei stempelnden (hüpfenden) Rändern richtig heftig im Motorraum rumtanzt.
  4. Das Material der Verdichterschaufeln wird mit der Zeit durch Schmutzpartikel abgetragen. Gerade mit "Sportluftfiltern" sieht man zerfressene Verdichterräder sehr häufig. Der Wirkungsgrad ist dann schlechter, der Lader muss mehr Drehzahl machen, um den selben Druck zu liefern. Der Druckaufbau wird deutlich langsamer. Von daher kann man schon auf sowas schließen.
  5. Jackpads nachrüsten, dann passt das! Die billigen Baumarkt Wagenherber passen perfekt, wenn man den inneren Einsatz rausnimmt. Bild vom Ibiza: http://saved.im/mty3mji4zm13/img_6286.jpg
  6. Für A2, Ibiza 6L, Polo 9N, Fabia 6Y. Beim Polo 9N3 Cross/Fun, Polo 6R/6C, Ibiza 6J, Audi A1 und Fabia 3 ist die Reifengröße serienmäßig drauf.
  7. Ihr seid mal wieder lustig drauf Ja, in der PQ34 Plattform (Golf 4, Audi A3 8L etc.) gabs auch die selbe 256mm VA Bremse wie am A2. Aber wirklich nur bei den Basis-Modellen. Viel häufiger war da die ähnliche 280mm Bremse verbreitet, die 288/312mm waren eher seltener und nur ab über 130PS anzufinden.
  8. Normalerweise die Abnahme selbst 50€ Grundgebühr + ca. 20€ pro Position (in dem Fall die Reifengröße). Also mit ca. 70€ muss man rechnen, das ist noch im Rahmen. Falls ein Radfreigängigkeitstest gemacht wird, gibts sicher die ein oder andere Prüfstelle, die dann auch ca. 90€ kassiert. Ggfls. ist eine Tachoprüfung nötig, die kosten bei uns hier in Dresden 50€. Das bleibt also im Rahmen. Dafür spart man ab diesem Moment immer bei den Reifen, hat besseres Handling und mehr Komfort. Ich kann das wirklich nur wärmstens empfehlen. Alle, die bisher auf 215er gegangen sind, sind wirklich begeistert davon, weil es sich spürbar besser fährt
  9. In 205/40 R17 ist leider der teure Pirelli der einzig gute Winterreifen. Daher lohnt evtl. der Umstieg auf 215/40 R17, da gibts viel mehr Auswahl an Sommer- und Winterreifen. Ich fahre aktuell die Nokian WR A3, das sind wirklich top Winterreifen zum fairen Preis Da kann man sich dann auch mal die Einzelabnahme leisten.
  10. Der Grund, warum ich mich bisher noch bedeckt halte, ist schlichtweg, dass ich nicht möchte, dass den Adrian jetzt gleich zehn A2 Fahrer anrufen und alles im Chaos versinkt. Aktuell wird nach einem Termin gesucht, wann die Optimierung an einem mängelfreiem A2 1.6FSI stattfinden kann. Sobald es Neuigkeiten gibt, gibts hier sofort konkrete Infos. Vorher nicht, aus den oben genannten Gründen. Ich bitte um Verständnis. Ich werde dann zum entsprechenden Zeitpunkt versuchen, alle Änderungen am Softwarestand zu erklären. Geheimniskrämerei wie bei solchen Softwarebiegern ala SKN und Co. wird es hier nicht geben.
  11. Ok, praktisch, dann sollten hinten auch die Radnaben vom VW Up! passen Edit: Nicht ganz! Der Up! hat normale 6Q0 Achszapfen mit 28mm Durchmesser, der A2 1.2TDI hat nur Achszapfen mit 25mm. Es müssten also auch die Achszapfen umgebaut werden.
  12. Hat der 1.2TDI eigentlich M14 oder M12 Radschrauben? Der VW up! und Co. haben zwar 4x100, aber nur noch so Spielzeugradschrauben (M12x1.5, nur ca. 25mm lang).
  13. Fahrwerkstechnisch ist bei A2/A1, Polo 9N/6R/6C, Ibiza 6L/6J, Fabia 6Y/5J vieles gleich Die Achsbreiten und Vorderachsen variieren etwas, die Radlagergehäuse und Radlager sind aber immer gleich (außer 1.2TDI und andere Sparmodelle mit 239mm VA Bremse). Bremsanlagen sind überwiegend auch gleich. Wer genaue Fragen hat, kann mir da gern schreiben.
  14. Die 334er Bremse bekommt man schon verkauft. Zuar nicht zu Mondpreisen, aber verschenken muss man sie auch nicht. Für das Geld kann man allemal die Lucas 288er vorn und 232er C41 hinten anschaffen
  15. Die Mulde ist aus technischer Sicht nicht wichtig, du kannst bedenkenlos den Budweg Kolben einbauen. Bedenke, dass die 334mm ATE Bremse nicht gerade sinnvoll am A2 ist. Abgesehen von der Optik hat sie nur Nachteile: Viel zu schwer, damit Beschleunigung und Komfort deutlich schlechter. Außerdem die Kolbengrößen zu groß, ABS-Regelung unsauberer und die Vorderachse überbremst quasi gnadenlos, wenn man nicht hinten auch was richtig großes auffährt. Für die A2 reicht die 288mm Lucas C54 an der VA und die 232mm Lucas C41 an der HA völlig aus. Die Bremswege sind top, die Dosierbarkeit mit den spielfreien Führungsbolzen und den richtigen Belägen auch. Eine riesige Bremse bremst eben nicht automatisch auch sehr gut.
  16. Du hast hoffentlich die Maschette vorm reindrücken des Kolbens in den Bremssattel reingefummelt? Bild 1 sieht nach andersrum aus, so geht das aber nicht. An sich ne schöne Sache solche gepulverten Teile. Das abkleben ist wirklich das nervigste. Für sowas hab ich immer alte Schrauben und Bremsleitungen da, die kann man dann perfekt für sowas verwenden und spart sich die Arbeit mit dem abkleben. Vorsicht bei der Dichtfläche am Anschluss der Bremsleitung. Die muss eigentlich blank sein. Der Pulverlack könnte sich durch Bremsflüssigkeit auflösen -> Undichtigkeit.
  17. Nuerne89
    TÜV Idiotie
    Da geb ich dir zweifellos recht.
  18. Nuerne89
    TÜV Idiotie
    Kommt wohl auch darauf an, wo man es machen lässt. Ich mach das einfach selbst, dauert ca. 30min. Eine freie Werkstatt nimmt sicher nicht so viel dafür, bei Audi sieht das natürlich ganz anders aus...
  19. Nuerne89
    TÜV Idiotie
    @ blauhaselnuss: So idiotisch es scheint, ein solcher Mangel sollte zügig behoben werden. Letztlich kann man das nur sicherstellen, wenn es als schwerer Mangel eingestuft wird. Das Problem ist, dass bei "heruntergefallener" Staubschutzhülle die Kolbenstange durch Steinschläge beschädigt werden kann. Es könnten sogar kleine Stücke der Oberfläche herausbrechen. Das kann bis zum Totalausfall des Stoßdämpfers führen. Klingt schwarzmalerisch, aber sowas ist wirklich schon ein paar mal vorgekommen. Daher muss man auch verstehen können, dass das als schwerer Mangel eingestuft wird. Andererseits kann ich sehr gut deine Aufregung verstehen, das ginge mir in dem Moment sicher nicht anders (zumal ich den Mangel auch so schnellstmöglich beheben würde).
  20. Ein Freund fährt in seinem Ibiza Rennwagen die SuperPro seit 3 Jahren. Der fährt immer nur Rennstrecke hart am Limit - mit 330PS. Und er ist sehr oft auf der Rennstrecke unterwegs, bei gutem Wetter mindestens einmal im Monat. Bisher halten alle SuperPro Lager ohne Verschleißerscheinungen
  21. Das Kind was mir in der 30er Zone vors Auto läuft interessiert sich aber nicht dafür, ob ich 15 oder 30m Abstand zum vorausfahrenden Auto einhalte. Von daher bleibe ich doch lieber bei Option 1 Die Wahl eines guten Reifens ist eigentlich obligatorisch, wenn einem die eigene Sicherheit wichtig ist.
  22. Interessanter Aspekt, den ich so noch nie beachtet habe. Glücklicherweise hatte ich da scheinbar aber nie Probleme, da keiner meiner Räder bisher gebrummt/vibriert haben. Was die Sache mit dem Reifen einfahren angeht, hat man dann also die Wahl zwischen "evtl. Reifen verdreht, nicht mehr richtig gewuchtet" oder "stark erhöhte Unfallgefahr auf den ersten 200-300km". Ich wähle dann doch lieber Option 1, bevor ich mangels Bremsleistung irgendwo reinrutsche oder einen Fußgänger umfahre. Der Hinweis mit dem Markieren von Felgen und Reifen werde ich aber in Zukunft anwenden, um die Sache zu beobachten.
  23. Korrekt, Lupo hat keine Verschleißanzeige, der A2 hat eine.
  24. 2,5bar rundum passt. Angenommen man lässt die Reifensteifigket völlig außer Acht, bestimmt wirklich nur der Druck die Aufstandsfläche. p=F/A -> A=F/p Neue Reifen sind anfangs immer sehr schmierig. Mit neuen Reifen mache ich daher immer erstmal ein paar scharfe Bremsungen aus 70-80km/h auf Schrittgeschwindigkeit. Am besten Langsam anfangen bis hin zur Vollbremsung. Hinten sollte unbedingt auch das ABS regeln, damit auch die Hinterreifen gut abreiben. Etwas Slalom mit niedriger Geschwindigkeit (50km/h) fahren hilft ebenfalls, um die schmierige Schicht der Reifen auch außen an der Lauffläche herunterzureiben. Danach kann man dann auch sofort sicher unterwegs sein, statt einige hundert Kilometer herumzurutschen. Klingt zwar nach einer etwas grobschlächtigen Methode, der einen Sicherheit zuliebe würde ich das aber jedem empfehlen.
