Alle erstellten Inhalte von Artur
Und noch eine Idee: Die Einzelsicherung an der A-Säule links, hinter der Verkleidung, ist für beide FH vorne zuständig. Das ist eine thermische Überlastsicherung, die bei zu viel Strom für eine Weile auslöst, bis sie sich wieder abgekühlt hat. Könnte es sein, dass die FH nach Betätigungen ihren Dienst einstellen oder tritt dieser Effekt auch dann auf wenn die vorher nicht benutzt wurden? Edit: Lese gerade dass die Ausfallzeit bei annähernd 100% liegt. Mir ist zwar nicht bekannt dass so eine Sicherung nicht mehr richtig schließt, überprüfen würde ich sie trotzdem.
Das TSG auf der Fahrerseite ist für die Signalverarbeitung beider FH Schalter auf der Fahrerseite verantwortlich. Für das rechte Fenster sollte es eine CAN Botschaft zum rechten TSG schicken, was es in deinem Fall vermutlich nicht macht, da dement. Du kannst aber gerne eine Gegenprobe machen. Im Falle eines Defekts, prüfe ob die direkte Ansteuerung am FH Schalter auf der Beifahrerseite ausgeführt wird. Die Teilenummer des TSG kannst du auch mit VCDS oder ähnlichem auslesen, dafür muss die Pappe nicht unbedingt runter. Selbst wenn, das ist schnell gemacht. Weitere Infos zu den defekten Flash Speicher bei TSG findest du hier:
Schau mal ob bei dir auf der Fahrerseite ein Türsteuergerät mit der ET-Nr. : 8Z1959801 HW C7 SW 5.9 von Siemens verbaut ist. Bei denen ist ein Flash Speicher verbaut, der an Demenz erkranken kann. Manchmal vergisst es gewisse Funktionen. Abhilfe schafft ein TSG mit der ET-Nr 8Z1959801 A oder eine Reparatur bei @Lau
Schreiben wir schon das Jahr 2020? Mir wurde mitgeteilt, dass voraussichtlich innerhalb des 2. Halbjahres 2018 mit einer Entscheidung gerechnet werden kann.
Am Schlossträger müsste es M10 sein, IIRC. M8 war glaube ich an den Schrauben der Antriebswelle, oder?
Komfortfahrwerk und die passenden Felgen... brauche mal eure Erfahrungen ;)
Artur antwortete auf lisaratte's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Für die Eintragung werden noch so um die 100€ fällig. Und nicht vergessen: Gilt nur für die eingetragene Felge/Reifen Kombination. Falls man irgendwann auf die Idee kommt eine andere Reifengröße aufzuziehen -> neue Eintragung, wieder 100€, leider. Sollte aber nicht so oft vorkommen, von daher vernachlässigbar. -
Jahrestreffen 2018 - Futterbestellung Dorniermuseum
Artur antwortete auf Bedalein's Thema in Jahrestreffen
Bedalein - 2x Kasspatzn, 1x Kinderpommes Nupi - Currywurst mit hausgemachter, fruchtiger Sauce und Pommes frites Tatzino - Penne all’arrabbiata mit Basilikumpesto und Parmesan (pikant) vembicon - Penne all’arrabbiata mit Basilikumpesto und Parmesan (pikant) morgoth - Kasspatzn A2. - 1x Maultaschen, 1x Kasspatzn cmpbtb - Penne all’arrabbiata mit Basilikumpesto und Parmesan (pikant) Artur - Maultaschen -
Schwer lesbar, meine es müsste die 4B0 971 833 sein. Die Buchse am Spiegel hat die 834 als Endziffer. Netzsuche über die Nummer war jedenfalls erfolgreich. Zu den Pins kann dir André bestimmt weiter helfen. Irgendwo gab's da von ihm nen Thread dazu.
Nein, nein, kenne mich mit Schmierstoffen und Additiven überhaupt nicht aus, alles gut, bitte weitermachen.
Na sowas. Meine mich zu erinnern dass das Thema schon ausgiebig durchgekaut wurde. Momentchen, ich such mal für dich... Ah, hier war's: Vielleicht steht auch hier was interessantes: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/11213-ölwechsel-mit-liqui-moly/
Versuch's doch bitte mit einer bekannten Suchmaschine in dieser Form: Suchbegriff(e) site:a2-freun.de Damit wirst du garantiert fündig.
Moderator: Klar, gerne. So recht? Displaytausch 110€ Update: 90€
In Diskussion stehen Datenbanken, in die bei jedem Werkstattbesuch der Tachostand eingepflegt wird. Die Niederländer machen das wohl schon länger, oder @Romulus?
Die interne Suche geht schon, berücksichtigt aber keine Rechtschreibfehler, Synonyme oder die Relevanz. Also falls du aus Versehen nach Lichtschlater gesucht hast, ist das Ergebnis 0. Denn die korrekte Schreibweise spuckt da viele Ergebnisse aus. Anders die Suchmaschinen wie duckduckgo, yahoo, Google und andere. Die habe ich auch gemeint. Die interne Suche ist super wenn man nach einem bestimmten Wort eines bestimmten Autors in einem bestimmten Unterform suchen will, als Beispiel. Da ist sie unschlagbar.
Die ist Schrott. Versuch's mal mit ner Suchmaschine deiner Wahl: Suchbegriff(e) site:a2-freun.de
Gefunden über Suchmaschine: tachobeleuchtung zu schwach site:a2-freun.de
Höre ich da eine Wortmeldungen eines künftigen Wiki Autors?
Notbremsblinken und Gefahrenbremslicht mit FIS-Control (oder anderen Controllern)
Artur antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
428 = 0x1AC würde der Audi Codierung nach zur Bremse gehören, siehe auch hier. Nur nicht beim A2. Dort habe ich bisher 1A0 4A0 4A8 und 5A0 gesehen. Höchstens noch 0C2, welches zur ABS Peripherie gehören soll. Edit: Das Bild zeigt alle ID's auf dem Antriebs-CAN eines 1.4 Benziners mit MK60. ID 0x0C2 ist der Lenkwinkelsensor. -
Die ID 0x428 (nehme an dass es sich um eine hexadezimale Darstellung handelt?) gibt es beim A2 nicht, dafür eine 0x4A8, die zur Bremse gehören sollte, da die anderen 'Brems' ID's 0x1A0 und 0x4A0 sind. Nur so als Info, wenn du da schon am schauen bist. Kannst ja mal loggen, falls Zeit und Lust, insbes. die von dir genannten bits. -
Jahrestreffen 2018 - Unterkunft (29.06.-01.07.2018)
Lese mit, ja. Also viell. kann mir jemand ab Karlsruhe (hihi) auf der A8 einen Lift geben? -
Oder sich bei der eigenen Bank über die faulen Admins beschweren*, die nicht in der Lage sind die Leerzeichen raus zu filtern. Bei unserer Sparkasse hat's jedenfalls geholfen... * i war des net, awer en Kumpel fun mer
A2. - 2 Erw. - FR: 2xLT, 2x Boot, 2x Bahn; SA: 2xDO, 0xSP, 2xWF, 2xSE, 2xGrill; SO: 0xBier; Gesamt: 173,00€ (bezahlt) durnesss - 1 Erw. - FR. 1x (LT, Boot, Bahn), SA. 0xSP, 1x (DO, WF, SE, Grill); SO. 0xBier; Gesammt: 52,10€ (bezahlt) Nupi - 2 Erw. - FR. 2x LT, 2x Boot, 2x Bahn; SA 2x DO, 2x SP, 2x SE, 2x Grill; SO 0x Bier Gesamt: 153,40€ (bezahlt) Vembicon - 1 Erw. - FR: 1xLT, 1x Boot, 1x Bahn; SA: 1x DO, 1xSP, 0xWF, 1xSE, 1xGrill; SO: 0xBier; Gesamt: 59,10€ (bezahlt) Nagah - 2 Erw. - (1x Vegan) - FR: 0xLT, 0x Boot, 0x Bahn; SA: 0x DO, 2xSP, 0xWF, 0xSE, 2xGrill; SO: 0xBier; Gesamt: 54,00€ morgoth - 1 Erw. - FR: 0xLT, 0x Boot, 0x Bahn; SA: 1x DO, 1xSP, 0xWF, 1xSE, 1xGrill; SO: 0xBier; Gesamt: 37,00€ Vicos Frauchen - 2 Erw. - FR: 0x LT, 2x Boot, 2x Bahn SA: 1x DO, 2x SP, evtl 2x WF, 0x SE, 2x Grill, SO: 0x Bier // + 2 Hunde - Gesamt: 104,00 € cer – 2 Erw. – FR: 0×LT, 0×Boot, 0×Bahn, SA: 0×Do, 2×SP, 2×Grill, SO: 0×Bier; Gesamt: 81,80 € Papahans - 2 Erw. - FR: 2xLT, 2x Boot, 2x Bahn; SA: 2x DO, 0xSP, 2xWF, 2xSE, 2xGrill; SO: 2xBier; Gesamt: 104,20 € (bezahlt) VikArt & Tigyt - 2 Erw. - FR. 2x LT, 2x Boot, 2x Bahn; SA 2x DO, 2x SP, 0xWF, 2x SE, 2x Grill; SO 2x Bier Gesamt: 118,20€ (bezahlt) Bibi & Openskywalker - 2 Erw. - FR: 2xLT, 2x Boot, 2x Bahn; SA: 2xDO, 0xSP, 2xWF, 2xSE, 2xGrill; SO: 0xBier; Gesamt: 104,20 € (bezahlt) Mak10 & Fauchilein & Omega1 & Beifahrerin Omega1 - 4 Erw. - FR: 4xLT, 4xBoot, 4xBahn; SA: 4xDO, 4xSP, 4xWF, 0xSE, 4xGrill; SO: 4xBier // +1 Hund; Gesamt: 271.6 € (bezahlt) LarsFuchs - 1 Erw. - FR: 1xLT, 1x Boot, 1x Bahn; SA: 1x DO, 1xSP, 0xWF, 1xSE, 1xGrill; SO: 0xBier; Gesamt: 59,10 € (bezahlt) Bala_de_Plata - 1 Erw. - FR: 0xLT, 0x Boot, 0x Bahn; SA: 1x DO, 0xSP, 0xWF, 0xSE, 1xGrill; S: 0xBier; Gesamt: 55,00 € Phoenix A2 - 1 Erw. - FR: 1x LT, 1x Boot, 1x Bahn; SA: 1x DO, 1xSP, 0xWF, 1xSE, 1xGrill; S: 0xBier; Gesamt: 59,10 € Fraenk - 2 Erw. - FR: 2x LT, 2x Boot, 2x Bahn; SA: 2x DO, 2xSP, 2xWF, 2xSE, 2xGrill; S: 0xBier; Gesamt: 155,40€ (bezahlt) Hobbes - 2 Erw. - FR. 2x LT, 2x Boot, 2x Bahn; SA 2x DO, 2x SP, 2x WF, 2x Grill; SO 0x Bier Gesamt: 153,40€ (bezahlt) A2driver22 - 2 Erw./ 2xKind (13, 10 J.) - FR: 0xLT, 0x Boot, 0x Bahn; SA: 4x DO, 0xSP, 4xWF, 4xSE, 4xGrill; SO:0xBier; Gesamt: 119,00€ (bezahlt) flyingfuse- 2 Erw./ 1xKind (1 3/4 J.) - FR: 3xLT, 2x Boot, 2x Bahn; SA: 2x DO, 2xSP, 0xWF, 0xSE, 2xGrill; SO: 0xBier; Gesamt: 152,20€ Milke - 2 Erw./ 1xKind (6 Monate) - FR: 0xLT, 0xBoot, 0xBahn; SA: 2xDO, 2xSP, 0xWF, 2xSE, 0xGrill; SO: 0xBier; Gesamt: 43,60€ (bezahlt) Karat21 - 1 Erw - Fr. 1x Boot, 1 x Bahn; SA: 1 x DO, 1 x SP, 1 x SE, 1 x Grill; SO 1 x Bier ; Gesamt: 57,00 € Granitei -2Erw. -Fr. 2xLT, 2xBoot, 2xBahn,Sa. 2xDo, 2xSp, 2xSe, 0xWf, 2xGrill So. 0xBier Gesamt:153,40€ Jan1963 - 1Erw. - Fr. 1xLT, 1xBoot, 1xBahn Sa. 1xDo, 1xSp, 1xGrill, 0xWf, 1xSE So. 0xBier Gesamt: 59,10€ Ingo - 1 Erw. - FR. 1x (LT, Boot, Bahn), SA. 0xSP, 1x (DO, WF, SE, Grill); SO. 0xBier; Gesamt: 52,10€ Simson- 2 Erw. - SA: 2xWF, 2xSE, 2xGrill; Gesamt: 94,00€ TDI-Düser- 2 Erw. - SA: 2xWF, 2xSE, 2xGrill; Gesamt: 94,00€ Artur - 1 Erw. - FR: 1x LT, 1x Boot, 1x Bahn; SA: 1x DO, 1xSP, 1xWF, 1xSE, 1xGrill; S: 1xBier; Gesamt: 59,10 €
- 59 Antworten
- anmeldung
- jahrestreffen
(und 2 weitere)
Guckst du hier https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37131-system-kabel-entriegeler-welcher-wo-für/
Die Daten des Beschleunigungssensors direkt auf dem CAN Bus beim A2? Ist mir neu. Höchst interessant. Du hast genauere Infos oder die Quelle dieser Behauptung? Denn bisher war ich bei der Berechnung der negativen Beschleunigung für die automatischen Bremsleuchten meines E-Mobils auf die Info der Geschwindigkeit angewiesen. Das Ganze mit einer gewissen Latenz, auch wenn es "nur" eine halbe Sekunde ist. Eine direkte Info wäre nicht nur schneller, es würde auch so manch andere Beschränkung aufheben. -
Weiß ich nicht. Aber auf dem Teil ist bestimmt ne Ersatzteilnummer nach der man guggeln kann.
