A2 Buckliger
Alle erstellten Inhalte von A2 Buckliger
  1. MKL ggf. erstmal nicht abhängig Umfang da es Anfangs noch versucht wird auszuregeln... den Ölmessstab mal ziehen bei laufendem Motor.
  2. Das Leerlauf Problem klingt nach einer typischen A2 Undichtigkeit bzw. Falschluftquelle.. Defekt Riffelrohr Öleinfüllung vorne neben dem Ölfilter... das brüchige Plastikrohr hat ggf. beim Wechsel Ölfilter einen Stoss gekriegt und hat nun einen Riß. .. dann wandert der Leerlauf wie beschrieben zunehmend rauf und runter
  3. https://youtu.be/g5ERk3OAtZs?si=yzFLisS2dg_KqUxy Für den Umbau bzw. Reparatursatz kenne ich kein Video, hier ist aber im Video alles rund um die Reparatur OSS gezeigt.. auch wenn es eine andere einfachere Reparaturmöglichkeit erklärt, sollte man damit auch mit einem kompletten Reparaturteil Motorhalter klar kommen.
  4. Dito... Undichtigkeit (Öl) durch "nur" neue Dichtung behoben, alles wieder fein
  5. Gut das du eine (mögliche) Ursache gefunden hast. Das Ersatzteil als Ganzes ist beim FSI leider aber zuletzt nicht mehr neu zu bekommen gewesen .. mit etwas Glück sind es nur die noch einzeln zu bekommenden Dichtungen des Anbauteils , ansonsten kriegt man über Eb*** wohl aus dem Ausland die Membran einzeln was aber Bastelei ist da eigentlich ein Öffnen /Austausch nicht vorgesehen war... Viel Erfolg!
  6. das klingt nur bedingt nach defekter Kupplung ... da sollte man erstmal die Schaltmechanik überprüfen....neben der Schaltseilgrundeinstellung z. B. auch die Führungshülsen und das Gleitstück am Umlenkhebel auf Verschleiß...dann ist man ggf. mit 10-20% der Kosten wieder fein https://a2-freun.de/forum/forums/topic/82753-14-tdi-atl-schaltung-schwergängig-kupplung-ursache/#comment-1014814
  7. Der Ölstab bricht auch gerne mal ab... Ich meine mich zu erinnern dass es für den A2 für unterschiedliche Motoren oder Baujahre Ölmessstäbe mit unterschiedlichen Längen gab...den Fred dazu finde ich gerade nicht... ...die Differenz Warnanzeige zu Messergebnisse könnte dann ggf. auch Folge davon sein dass der falsche Ersatz - Ölmessstab drinne ist...
  8. .. . die Dichtung gibt es noch bzw. separat... Habe das selber letztes Jahr wegen TÜV Mangel "Ölaustritt" so reparieren lassen können
  9. Stichwort: Notkurbel https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Open_Sky_System
  10. Das ist der Öleinfüll(riffel)schlauch der da oft kaputt geht, nicht der vom Peilstab...
  11. Überalterte Bremsflüssigkeit oder ein schleichend beginnender Defekt Kupplungsgeber-/nehmerzylinder könnte ggf. auch den Druckpunkt bzw die Bedienkraft temperaturabhängig... neben Luft im System... verändern.
  12. Der G2/G62 Doppeltemperatursensor ist vermutlich kaputt... Gibt hier ne gute Anleitung zum Selbertauschen.
  13. Also Öl-/Ölfilterwechsel und ein dabei versehentlich wegen Enge eingerissenes altersschwaches Riffelrohr... kommen öfters vor
  14. Das sieht alles schon sehr sehr trocken aus... Schaltseile/Gelenke bzw. Führungshülsen/Kugelköpfe/Führung Schaltwelle... zusammen mit der vermutlich auch trockenen Mechanik Schalthebel... Alles einmal intensiv ölen/fetten und Grundeinstellung Schaltung machen.. wäre erstmal der kleinstmögliche Aufwand mit vermutlich größtmöglicher Verbesserung
  15. Mmmh... Kann ja Zufall sein dass es mit der Montage Auspuffanlage zusammen gefallen ist... AGR Rohr defekt/gerissen (Abgasgeruch?) bzw. Falschluft über Riss Riffelschlauch Öleinfüllung z.B. ... Ansonsten könnte ggf. ja im Rahmen De-/Remontage Auspuffanlage die Lambdasonde bzw. Verkabelung "einen weg" haben und falsche Werte liefern ...
  16. Täuscht das oder ist dein Bremsflüssigkeitsstand sehr niedrig?
  17. Da würde ich...angesichts der vglw. wenigen Kilometer und soweit erklärt ohne Kupplungsrutschen/Geräusche... auch erstmal die Basics prüfen (lassen), ausser die Werkstatt hat das in ihrer (Schnell)Diagnose wirklich bereits konkret geprüft /ausgeschlossen : Gängigkeit Schaltseile und Schaltmechanik prüfen/Schaltung Grundeinstellung machen/alles einfetten bzw. ölen... das wirkt oft Wunder beim A2. Ich gehe mal davon aus dass die Füllstände von der Werkstatt gecheckt wurden bzw. der letzte Tausch nicht ewig zurück liegt. Mögliche schleichende/beginnende Defekte Kupplungsgeber-/nehmerzylinder führen auch tlw. zu verzögerter Schaltbarkeit mangels sofortigen Druckaufbau....
  18. https://youtu.be/uuR_0c3BsvE?si=yZ7rT9W4SqBL7ceJ ... das Bsp. ist kein A2 aber genauso easy und vom Aufbau identisch .
  19. ? Die Gummis sind oben offen, kriegt man also easy auf die Stange "drauf geklickt" /drüber geschoben...
  20. Du planst einen Umbau ala Audi A2 "Dune" oder willst wirklich in die Wüste ? Sehr cool...in England gibt es Umbauten mit der Audi Allroad Optik... wird aber Optikanpassung ohne Schutzfunktion eines echten Unterfahrschutzes sein... so wie es bei Audi Allroad "Serie" war...
  21. Ein gepflegter BBY ab 2003 mit max. Ausstattung... damit vermutlich nicht ganz so günstig... erscheint mir mit deinen Wünschen (Wenigfahrer, möglichst hoher Geräusch - und Fahrkomfort, wenig Reparaturen...) und Fähigkeiten (kein erfahrener Schrauber aber interessiert und willigt zu lernen... ) am Besten geeignet um mit dem A2 lange glücklich zu sein. OSS würde ich immer ohne Bedenken wenn möglich nehmen, das wertet das Auto in der Qualität und Nutzung enorm auf und ist technisch durchaus mittlerweile durch Verbesserungen in den Griff zu kriegen... notfalls bleibt es dauerhaft zu und man freut sich am lichten Raumeindruck.
  22. Lösen, Reinigen, Anziehen, Konservieren... wenn sonst keine Schäden am Masseband erkennbar sind. Ansonsten Verweis auf eine der m.E. Top 5 Verbesserungen am A2 für kleines Geld... https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44135-elektrische-versorgung-beste-ergänzung-am-a2-lowcost/
  23. Ups, sorry.... "überlesen"
  24. Zu der Frage der richtigen Typauswahl LMM kann ich nix sagen, aber... Ich würde ggf. mal die Kabelzuführung checken ob da nicht ein evtl. Kabelbruch zu tlw. unplausibelen Werten trotz neuem LMM führt. Gefühlt zerbröselt nach 20 Jahren zunehmend jegliche Isolierung gerade im Motorraum... Hersteller Pierburg bedeutet ja eigentlich echte Markenqualität aber auch da könnte ja das Neuteil schlicht einen Defekt haben...
  25. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Massepunkte Motorhauptmassepunkt vorne links unter allen möglichen Leitungen usw. "versteckt" ... Scheinwerfer links dazu in 3 Minuten ausbauen und man kommt gut ran
