janihani
A2-Club Mitglied
  1. Die habe ich mal in der Bucht gekauft. Ein ähnliches Set mit Ø 65mm ist hier zu finden, oder besser ein etwas kleineres mit Ø 55mm hier oder hier.
  2. Vor einiger Zeit habe ich einen 1.6er mit Frontunfall gekauft und geschlachtet. Die Hinterachsen vom 1.2er und 1.6er haben, gemessen von Flansch zu Flansch, die gleiche Breite von 1335mm. Nachfolgend die Breite der 1.2er Hinterachse. Hier nun die gesandstrahlte und Pulverbeschichtete 1.6er Hinterachse. Der Hinterachse habe ich auch gleich neue Gummimetalllager spendiert, wobei es ein Kampf war, die Dinger einzupressen. Ebenso sind die Achsbefestigungen identisch, obwohl in Etka unterschiedliche Teilenummern ausgewiesen werden. Das folgende Bild zeigt jeweils 2 Achsbefestigungen vom 1.2er und 1.6er nach dem Sandstrahlen und Pulverbeschichten. Alle 4 haben den Index C. Der Achszapfen vom 1.2er kann direkt an die Hinterachse vom 1.6er montiert werden. Anpassungen, insbesondere für den ABS-Sensor sind nicht notwendig. Da der Adapter für den Bremssattel nicht notwendig ist, hat der 1.2er nach dem Umbau auf Scheibenbremse die gleiche Spurbreite. Heute wurde das Bilstein B4 Fahrwerk und die scheibengebremste Hinterachse erfolgreich abgenommen.
  3. Wie bereits geschrieben, habe ich per Email einen Auszug aus der Reparaturanleitung dem Prüfer vorab zugeschickt. Wir haben uns dann noch am Telefon unterhalten. Da beim 1.2er die "normalen" A2 Dämpfer an der Vorderachse nicht passen. Es mussten für die Vorderachse die Dämpfer vom Polo 6N und die Federn vom Golf 1 genommen werden, siehe 1.2 TDI Bilstein B4 Thread.
  4. Ich komme gerade von der Abnahme, und die C34 Scheibenbremse an der Hinterachse wurde erfolgereich abgenommen.
  5. Vor einiger Zeit habe ich mir mal LED Einbauspots gekauft, die direkt mit 12V betrieben werden. Einer davon ist mir heute in die Hände gefallen und da ich die Kofferraumverkleidung gerade draußen hatte, habe ich diesen eingebaut. Die Leitungen habe ich direkt an die vorhandene Beleuchtung angelötet. Aber, der obere Kunststoffhalter musste dafür geopfert werden. Endlich mal eine gute Ausleuchtung des Kofferraums.
  6. Hallo Durness, ich habe meinem Prüfer einen Auszug von der Reparaturanleitung1 zu kommen lassen, aus denen die technischen Daten der Bremsanlage hervor gehen. Es ist immer der gleiche Hauptbremszylinder verbaut, egal ob nun eine 180mm Alu-/200mm Stahl-Trommelbremse oder eine C34 232mm/9mm Scheibenbremse an der Hinterachse verbaut ist. Du solltest diese Informationen deinem Prüfer zu kommen lassen und dies mit ihm bereden. So hat er die technischen Informationen die er braucht, um gegenüber seiner QM Abteilung den Umbau zu rechtfertigen. Meinen Prüfer habe ich diese Informationen zu kommen lassen, und er hat dem Umbau zugestimmt. Der Umbau ist im Gange und noch nicht abgeschlossen. Der Wagen steht noch auf der Bühne. 1) Audi A2, Bremsanlage - Ausgabe 04.2002, Seite 1
  7. Ich kann über ähnliche Erlebnisse berichten. Als ich mal auf dem Weg von Berlin nach Bayern war, ging der Wagen in den Notlauf. Ok, rechts ran, Wagen neu gestartet und weiter gings. Die Abstände zwischen den Notläufen wurden immer kürzer, sobald der Wagen in den 5. Gang geschaltet hatte. Der Wagen schaffte dennoch die ca. 120km Rückfahrt erfolgreich, da ich nun im Tiptronicmodus nur bis zum 4. Gang geschaltet hatte und max. 120km/h gefahren bin. Wie sich später heraus gestellt hatte, war der Synchronring vom 5. Gang sowie einige Lager defekt. Ich habe mein Getriebe bei AGS in Berlin Charlottenburg überholen lassen. Eigentlich ist es ein ganz normales 5 Gang Getriebe, nichts besonderes. Daher sollten auch Getriebeinstandsetzer in deiner Nähe das hinbekommen.
  8. Am Wochenende habe ich mit den Gummimetalllager gekämpft, die in die Hinterachse einzupressen. Erst als ich die mit einer Feile noch weiter angeschrägt hatte, konnte ich diese dann erfolgreich einpressen. Was für ein Kampf. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, und welche Tipps habt ihr?
  9. Viele von euch kennen das Problem, dass die Stehbolzen beim Lösen der Blechmuttern abreißen. Insbesondere die Stehbolzen am Tank und im Bereich der Hinterachse sind von dem Problem betroffen. Am Wochenende stand ich ebenfalls vor dem Problem, einige von den Blechmutter lösen zu müssen, und ich wollte, dass die Stehbolzen überleben. Daher habe ich meinem Dremel ausgepackt, eine große Flexscheibe eingespannt und parallel zum Bolzen ein bzw. zwei Schnitte in die Mutter geflext. Danach konnte die Mutter gut gelöst werden, und die Stehbolzen haben überlebt. Auf dem nachfolgenden Bild könnt ihr den Schnitt erkennen. Da noch recht viel von der Mutter an dem Stehbolzen übrig ist, sind wahrscheinlich 2 Schnitte eher zu empfehlen. Achtet darauf, nicht den Stehbolzen anzuflexen. Obwohl der Stehbolzen stark angerostet ist, konnte die Mutter gelöst werden, und der Stehbolzen hat überlebt.
  10. Das A2 Wiki hat auch eine umfangreiche OSS Seite. Ganz unten findet man auch sehr hilfreiche Links.
  11. Das Problem ist, dass die "Füßchen" von der Kulissenführung in einer Nut im Dachprofil laufen. Daher können die Kulissenführungen nur nach hinten raus gezogen werden, wofür der 4. Deckel ab muss. Bei neueren Dächern ist der 4. Deckel zusätzlich zur Verklebung auch verschraubt. Die gelb markieren Stellen in dem Bild kennzeichnen nicht die Füßchen. Als ich mal zum Schraubertreffen in Legden war, konnte ich ein Video von Papahans OSS Modell machen, was den Öffnungs- und Schließvorgang zeigt. OSS Öffnungsvorgang.mp4 OSS Schliessvorgang.mp4
  12. Nach welcher Anleitung hast du die Verdrahtung vorgenommen? Nach dieser Anleitung? Zum Fehler 01314 habe ich in der Anleitung folgende Treffer gefunden: KI: 01314 Motorsteuergerät - keine Kommunikation Mögliche Fehlerursachen: - Die Anpassung für das Kombiinstrument wurde nicht richtig durchgeführt - Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß - Im Meßwerteblock wird das Motorsteuergerät nicht mit "1" angezeigt Fehlerbeseitigung: - Fehlersuche nach Stromlaufplan, Leitungsunterbrechung beseitigen - Anpassungskanal 60 anwählen und den richtigen Anpassungswert eingeben Motorsteuergerät: 01314 Motorsteuergerät, Bitte Fehlerspeicher auslesen Mögliche Ursachen: - Fehler im Motorsteuergerät - Unterbrechung Fehlerbeseitigung: - Fehlerspeicher auslesen - Datenleitung nach Stromlaufplan auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen ABS/ESP 01314 Motorsteuergerät keine Kommunikation Mögliche Ursache - Datenbus defekt - Motorsteuergerät defekt Fehlerbeseitigung: - Datenbus überprüfen
  13. Starker Verdacht, dass das ABS nicht mit dem Motorsteuergerät kommunizieren kann, und deshalb die Lampe(n) angehen. Versuch doch mal den Fehlerspeicher vom ABS auszulesen, ob da ein Hinweis ist, dass es Probleme mit dem CAN-Bus gibt.
  14. Nach dem du die GRA eingebaut/verkabelt hast, musstest du doch diese noch im Motorsteuergerät freischalten. Da klappte die Kommunikation noch? Oder hast du die GRA gar nicht aktiviert? Prüfe doch mal die Sicherungen, insbesondere die Sicherung für das Motorsteuergerät S102, die im 3fach Relaisträger (Fußraum), in der Mitte, zu finden ist.
  15. janihani
    Gangsteller ausbauen
    Man braucht schon ein wenig Fingerakrobatic und Übung, um die Stecker zu lösen. Wie Mankmil schon schreibt, erst den Stecker noch fester drauf drücken, dann mit der Entriegelungstaste die Verriegelungslasche anheben und den Stecker abziehen. Wieso? Die Verriegelungslasche "verklemmt" sich an den Haken. Durch das "fester drauf drücken" des Steckers löst sich die Verriegelungslasche vom Haken und kann nun mit der Entriegelungstaste deutlich leichter angehoben werden. Probiere es an einem leicht zugänglichen Stecker aus und sieh mal von vorne in den Stecker rein, damit du sehen kannst, wie die Verriegelung funktioniert. Dann kannst du dich an den Gangsteller ran machen. Ja, man bekommt die 4 Stecker von oben, aus dem Motorraum heraus, gelöst, ohne den Gangsteller ausbauen zu müssen. Aber es ist nicht einfach und am liebsten würde man die Verantwortlichen "ganz doll liebhaben". Besonders toll ist, dass die Entriegelungstaste der beiden unteren Stecker eher in Richtung Spritzwand zeigen. Ferner solltest du wissen, dass jeweils 2 Stecker miteinander vertauscht werden können. Daher ganz wichtig, diese markieren, damit sie wieder richtig aufgesteckt werden. Ich verwende hierfür 4 unterschiedlich farbige Kabelbinder. Folgende Bilder habe ich bei Motortalk gefunden:
  16. Hast Recht, macht wenig Sinn. Solange du nicht zur AU musst und der Wagen läuft, erstmal weiter fahren und Geld für eine mögliche Reparatur sparen. Ansonsten, wenn es dir keine Ruhe lässt, Nockenwellendeckel ab und nachschauen.
  17. Richtig, die Ventile werden von der Nockenwelle / Rollenhebeln herunter gedrückt, in den Zylinder. Richtig, der Schaden sollte bei einem defekten Ventil permanent auftreten. Die Abnutzung der Nocke / des Rollenhebels tritt schleichend auf. Zu Beginn ist noch alles in Ordnung. Mit stetig steigender Abnutzung wird die Nocke immer kleiner und kann dadurch das Ventil nicht mehr (richtig) öffnen. Aber bevor du dir den Kopf zerbrichst, ob nun ein Ventil, Rollenhebel oder gar die Nockenwelle defekt ist, prüfe doch erstmal das AGR-Ventil. Das AGR-Ventil ist mit 80 - 130€ nicht sehr teuer und kann selbst gewechselt werden. Zum Anlernen braucht man aber ein Diagnoseadapter. Dagegen sind die Kosten für Einlass- und Auslass-Nockenwelle, der Austausch der Ventile, Rollenhebel und Hydrostößel bei einem 16 Ventiler deutlich höher, zumal der Zahnriemen runter muss.
  18. Wenn du irgendwann mal gar nicht mehr fahren kannst, dann ist noch mehr Zeit verloren. Für mein Verständnis liegst du da richtig.
  19. Kannst ja mal zum Schraubertreffen nach Legden fahren. Sind nur 150km und da gibt es fähige und nette Leute.
  20. Ich habe es anstatt mit heißen Wasser mit Wasserdampf gemacht. Das führte zum ausbleichen des schwarzen Kunststoffes. Habe noch ein paar Teile zum probieren da.
  21. Mit einem Diagnoseadapter wirst du nicht weit kommen. Mit VAG K+CAN Commander 1.4 kann der Logincode vom KI ausgelesen werden. Wenn KI und Motorsteuergerät aus einem Fahrzeug stammen, dann ist der Logincode bei beiden gleich. Ob man mit VAG K+CAN Commander 1.4 den Logincode auch aus dem "neuen" gebrauchten Motorsteuergerät auslesen kann, habe ich noch nicht probiert. Aber das kannst du ja mal ausprobieren. Dann wird es Zeit sich weiter zu bilden Kannst ja erstmal weniger als 10€ investieren, und dir die Reparaturanleitungen kaufen. Les hier, wie es geht.
  22. Die Anleitungen habe ich, aber diesen Teil noch nicht gelesen. Mit heißen Wasser bzw. Wasserdampf den Softlack zu entfernen ist es mühselig und gibt am Ende weiße "Flecken".
  23. Wenn ich das so lese, dann baust du dir eine Sitzheizung in die hinteren Sitze ein? Wie bekommst du den Stoff (Leder) von den Sitzflächen ab?
  24. Da ich am Institut für Chemie arbeite, habe ich mir einige Mittelchen geben lassen. Mit Petroether habe ich den Softlack recht gut abbekommen, und der Kunststoff ist nicht ausgeblichen, aber man muss immer noch "rubbeln" und das Zeug stinkt und man muss gut lüften. Da ich einige Kunststoffteile rum liegen habe, die zu Testzwecken verwendet werden konnten, habe ich mich auch ans Lackieren getraut. Als ich Kunststoffprimer auf den Softlack aufgetragen habe, hat sich dieser gekräuselt, und konnte "super" einfach abgelöst werden. Im direkten Vergleich ist Matt-Schwarz etwas dunkler als Soul. Daher werde ich demnächst noch einen anderen Farbton (SO-7-0130-1) ausprobieren.
  25. Der schaut gut aus. Hab mal in der Reparaturanleitung nach 16687 gesucht, und folgendes gefunden: Einspritzventile prüfen Zündleitungen und Zündkerzen prüfen Zündtrafo prüfen Aussetzerkennung prüfen Ansteuerung der Einspritzventile prüfen (Glaube nicht, das hier das Problem liegt) Stecker vom Zündtrafo abziehen Stecker von den Einspritzventilen abziehen Diodenprüflampe an die Kontakte vom Einspritzventil anschließen Anlasser betätigen Die Leuchtdiode muss aufleuchten Messung für die Einspritzventile 2,3,4 wiederholen Widerstände der Einspritzventile prüfen: (Glaube nicht, das hier das Problem liegt) Sollwert bei 20°C: 14 - 17 Ohm Bei betriebswarmen Motor erhöht sich der Widerstand um ca. 4 - 6 Ohm Ausssetzerkennung prüfen: (Die wird funktionieren, da im Fehlerspeicher der Fehler 16687 abgelegt wurde) Diagnosekabel anschließen Motor anlassen Motorsteuergerät (01) auswählen Messwerteblock lesen (08) Anzeigengruppe 014 Feld 3: Summe der Zündaussetzer, Sollwert: 0 Feld 4: Status der Aussetzerkennung: Sollwert: Aktiviert Anzeigengruppe 015 Feld 1 - 3: Zylinder 1-3; Anzahl der Zündaussetzer, Sollwert: 0 Feld 4: Status der Aussetzerkennung, Sollwert: aktiviert Anzeigengruppe 016 Feld 1: Zylinder 4; Anzahl der Zündaussetzer, Sollwert: 0 Feld 4: Status der Aussetzerkennung, Sollwert: aktiviert Wenn in der Anzeigengruppe 015, 016 Zündaussetzer > 0, dann wird als mögliche Fehlerursache folgendes aufgelistet: Zündkerze defekt Zündkerzenstecker defekt Zündtrafo defekt Einspritzventil defekt Ventil für Abgasrückführung klemmt, verschmutzt -> Stellglieddiagnose durchführen Ventil für Abgasrückführung prüfen Bei der Stellglieddiagnose werden folgende Bauteile angesteuert: Drosselklappensteller Magnetventil für Aktivkohlebehälter Ventil für Abgasrückführung Signal für Motordrehzahl Kraftstoffpumpenrelais Motor/Klimakompressor Diagnosekabel anschließen Zündung einschalten Motor (01) auswählen Stellglieddiagnose (03) auswählen Das Magnetventil muss klicken bis durch Drücken der Taste das nächste Stellglied angesteuert wird. MWB 074: AGR Stelleroption Zündung an Motor steht Modus 04, Grundeinstellung Feld 1: 0-Position, Sollwert 0,3-1,3V Feld 2: 100%-Position, Sollwert 2,9-4,6V Feld 3: Aktueller Positionswert, Sollwert 0,3-4,6V Feld 4: Anpassungszustand, Sollwert: ADP i.O., mögliche Werte: ADP läuft, ADP i.O., ADP Error MWB 075: Abgasrückführung Motor läuft in Leerlauf Modus 04, Grundeinstellung Erzeugen Sie 5 kurze Gasstöße bis max. Drehzahl Feld 1: Motordrehzahl, Sollwert 1800-5600 Feld 2: Saugrohrdruck, Sollwert 240-420mbar Feld 3: Saugrohrdifferenz, Sollwert min. 45mbar Feld 4: Ergebnis Test, Sollwert: Sys. i.O., mögliche Werte Test ein, Test aus, Sys. i.O., Sys n. i.O. Na dann, auf gehts...
