Beim Himmel ohne OSS gibt es einen Innenbereich, der in den äußeren Teil eingeklebt ist. Es sieht für mich auch so aus, dass beide Teile zunächst mit Stoff bespannt werden, und dann erst der innere Teil eingeklebt wird. Hat man den Stoff dann abgezogen, aber beide Teile nicht getrennt, stellt die Sicke eine Hürde dar, denn wenn der Himmel als auch der Stoff eingekleistert sind, kann man den Stoff nicht wirklich in die Sicke schieben. Du warst schneller als ich.
Der Schwimmer wird blockiert. Du wirst wohl die Benzinpumpe im Tank leicht "verdreht" eingebaut haben, so dass der Schwimmer blockiert wird. Auf dem folgenden Bild ist links ein Dieseltank und rechts ein Benzintank abgebildet. Vergleich mal mit deinem.
Ich habe auch mal darüber nachgedacht, einen Himmel bei Audi Tradition zu kaufen. Zum angegebenen Preis kommen ca. 120€ für den Versand dazu, so dass man bei ca. 500€ ist. Für mich mach es keinen Sinn, einen "neuen" Himmel neu bespannen zu lassen. Beim alten als auch beim neuen Himmel muss der Stoff runter und alles sauber gemacht werden, damit dann neuer Stoff aufgezogen werden kann. Ich nehme mal an, dass der TE sich dachte, den Stoff einfach drüber zu legen, was die Sache theoretisch einfacher und weniger aufwändig machen würde. Aber wie schon andere bemerkt haben, wird der Stoff im Bereich des Loches durchhängen und dann bleibt noch die Frage, ob der Stoff auf dem anderen Stoff (auch langfristig) haftet. Ein OSS Himmel hat ein ziemlich großes "Loch", so dass man direkt auf das Aludach gucken kann und aufgrund der Größe des Loches auch viel vom Aludach sehen kann. Bei Regen kann man sich viel besser am Klang der Regentropfen erfreuen, weil die "Isolierung/Dämmung" zum großen Teil fehlt. Mich würde das stören. Ich hab da eine Idee: Man könnte eine coole Kassettendecke mit Sternenhimmel daraus bauen. Siehe Bently, Rolls Royce, Maybach Im Wiki ist beschrieben, wie man den Himmel ausbaut, siehe Himmel ausbauen.
Ich meinte natürlich den aktuellen Verkäufer.
in english: basic settings Short cut/acronym/abbreviation for GetriebeGrundEinstellung is GGE.
Der TE schrieb, dass die HU-Berichte (von 2016-heute) bezüglich KM-Stand "in Ordnung" waren. Wenn der letzte Besitzer am KM-Stand gedreht haben soll, dann müsste dieser zwischen 2016 und heute zu mindestens 2 TÜV-Terminen den KM-Stand entsprechend angepasst haben. Einmal dran drehen kann ich mir vorstellen, aber mehrmals? Wenn er nur zum letzten TÜV Termin dran rum gedreht hat, dann müsste die Differenz von ca. 170.000km in ca. 2 Jahren abgefahren worden sein. Glaubt ihr das wirklich? Selbst in 4 Jahren halte ich diese Laufleistung für zuviel. Angenommen, es wurde am KM-Stand gedreht, dann dann doch eher 2015/2016, zumal es ja auch schon eine Auffälligkeit bezüglich Schlüssel und TÜV-Bericht gibt. Ist der Verkäufer denn seit 2016 der Besitzer des Fahrzeuges oder gab es zwischen 2016 und heute mehrere Besitzer? Was, wenn wirklich nur das MSG getauscht wurde und der Motor wirklich erst 119.000km auf der Uhr hat? Was, wenn der aktuelle Besitzer auch nur ein Opfer ist?
Then would be the switch F257, detect if the lever is in tiptronic mode or automatic mode, will working, otherwise the display won't switch the display. It's a very good advice to buy a diagnose cable. It haven't be a expensive VCDS cable. You can buy a cheap "blue" cable, and work with VAG Com 409. With a diagnostic cable you can check, if the switches, sensors ... working well, see Wiki.
https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do Erwin ist das Portal, in dem Reparaturinformationen, Informationen zum Fahrzeug usw. abgerufen werden können. Dafür muss man sich registrieren und eine "Flatrate" kaufen, die zeitlich beschränkt ist. Siehe auch https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Reparaturanleitungen
Da anscheinend das Serviceheft nicht zum Fahrzeug gehört, wird das schwierig werden, heraus zu finden, woher das Fahrzeug stammt. Aber man kann in Erwin eine 1h Flatrate kaufen und dann die zum Fahrzeug die individuellen Informationen abfragen, z.B. Auslieferungsdatum, PR-Nummern, und weitere Informationen.Fahrzeugindividuelle_Informationen WAUZZZ8Z23N017665.pdf In dem angehängten Beispiel ist als letzte Position das Landesverkaufsprogramm, in dem Beispiel Deutschland angegeben.
Schade, der weiße Plastikclip ist nicht dabei.
Ich habe einige A2s geschlachtet und habe mehrere Steuergeräte in der Hand gehabt. Bisher sind mir keine (eingestanzten) Seriennummern insbesondere bei den MSGs aufgefallen. Es ist schon merkwürdig. Irgendwie ergibt das für mich keinen großen Sinn. Wenn 100.000km eine magische Schwelle wären, dann hätte ich mit 100.500km nicht wirklich ein Problem. Warum also diese "geringe" Korrektur? die kleine Ungereimtheit spricht dafür. Aber warum den Km-Stand 2x anpassen? Erst von ca. 270.000km runter auf 100.500 und dann auf 96.000? Wenn das seit 2016 passt, wie kann denn dein Verkäufer dich betrogen haben? Der letzte Besitzer scheint doch anhand der Belege nicht dran gedreht zu haben. Oder wurden die "fehlenden" 170.000km doch in den letzten 4-5 Jahren gefahren?
Da der gegenerische Antwalt damit argumentiert, dass das MSG ausgetauscht worden ist, muss du es widerlegen, also belegen, dass es noch das originale ist. Anhand des Stickers ist das nicht (beweiskräftig) möglich. Das Auslesen der Betriebsstunden ist denke ich auch wenig hilfreich. Man kann in einer Stunde 100km fahren, oder wenn ich da an Berlin denke, auch nur 1km, je nach dem wie viel Stau ist. Was meinst du mit Service 42?
Ich würde sagen, das ist das Metafolband. Das schwarze Dichtungsband ist unterschiedlich dick. Ich war mal bei Dichtungsgraf und habe verschiedene Moosgummies anfühlen können. Viel zu hart. Es geht von der Konsistenz mehr in Richtung Kompriband, was die Fensterleute nutzen. Beiseitig klebend halte ich für nicht notwendig.
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Sehr gute Idee. Man kann beim TÜV, Dekra, ... Kopien von alten Untersuchungsberichten bekommen. Ich hatte für eine Kopie rund 10€ gezahlt. Die eine Frage ist, ob man als Fremder auch eine Kopie erhält. Die andere Frage ist, wo war das Fahrzeug beim TÜV? Da muss man wohl ein wenig rum telefonieren. Schau dir doch mal die Stempel im Serviceheft an. Ruf mal die Firmen an, ob sie noch die Rechnung im Ordner oder auf den Rechner haben. Die Firmen sind doch mMn gesetzlich dazu verpflichtet, für das Finanzamt die Rechnungen 10 Jahre aufzubewahren. Ich denke, dass das nicht klappt, weil die 1. Seite vom Serviceheft fehlt, und damit (sicherlich) ein fremdes Serviceheft ausgehändigt wurde. Es wäre aber ein Indiz, dass das Serviceheft nicht zum Auto passt, weil keine Firma eine Rechnung zu dem Auto/zu der VIN hat. Ja, aber ein Normalo kommt da nicht ran. Und der Vorbesitzer könnte in der Zwischenzeit auch verzogen sein. Und dann bleibt am Ende immer noch die Frage, wer hat den KM-Stand manipuliert? Vielleicht hat ja der jetzige Verkäufer schon den Wagen mit einem manipulierten KM-Stand gekauft und ist selbst schon somit ein Betrugsopfer.
Du musst ja Kupplungsscheibe und Druckplatte an das Schwungrad schrauben. Ohne Zentrierwerkzeug wird dir die Kupplungsscheibe runter rutschen, bis du es geschafft hast, einige der Schrauben von der Druckplatte einzuschrauben und (leicht) anzuziehen. Ob dann noch die Kupplungsscheibe zentriert ist? Ich denke, es ist gut investiertes Geld und spart eine Menge Arbeit.
Bei dem Preis würde ich das auch gleich erneuern. Es ist bestimmt besser, wenn das über Jahre hinweg im ölgebadete Kunststoffteil erneuert wird.
Ist Rathenow für dich in der Nähe?
Gibt es einen Trick, wie man das Teil ausbaut, ohne das man die Klipse kaputt macht?
Bordmappe/ Bedienungsanleitung 1,6.....
janihani antwortete auf Scuderia's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Im Grunde sind die Bordmappen (Betriebsanleitungen) für alle Motorisierungen gleich. Abschnitte, die explizit auf den AUA, BBY, AMF, BAD, BHC, ATL eingehen, sind mir bisher nicht aufgefallen. Es wird nur generell zwischen Benziner und Diesel unterschieden, was Wartungsinvalle usw. angeht. Aber bezüglich Ausgabedatum gibt es doch kleine Unterschiede. Mir ist aufgefallen, dass bei den Motordaten doch kleine Abweichungen vorhanden sind. Die Ausgabe aus 2001 enthält z.B. nur die Motordaten für die 45kW und 55kW Motoren. Der 66kW ATL und der 81kW FSI fehlt. Die Ausgabe von 2002 (Redaktionsschluss 15.02.2002) enthält schon den 81kW FSI, aber nicht den 66kW ATL. Die Ausgabe von 2002 (Redaktionsschluss 08.10.2002) enthält auch noch nicht den 66kW ATL. Mich würde ja mal interessieren, wie viele Ausgaben es gab. Seltsamerweise liegt meinem ATL aus 2004 eine Betriebsanleitung aus 2001 bei. Welches Copyright-Jahr bzw. welcher Redaktionsschluss ist in euren Büchern auf der letzten Seite angegeben? (C) 2001 links unten Redaktionsschluss: 08.10.2002 -
Multibox: 3D-Druck Plastik-Halter: Abfrage Interesse
janihani antwortete auf Son459's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Wenn ich den TE richtig verstehe, dann will er die Plastikteile drucken lassen. Die beiden Metallhalter werden zusätzlich benötigt. -
Richtig. Bei Audi Tradition gibt es noch neue Boxen. Ich denke, der ein oder andere User hätte dann auch Interesse an den Haltern, die es leider nicht mehr bei Audi gibt. ABLAGEFACH MIT DECKEL SWING (DUNKELGRAU), 103,12€ ABLAGEFACH MIT DECKEL TWIST (BEIGE), 117,16€ ABLAGEFACH MIT DECKEL SOUL (SCHWARZ), 117,16€ Hier noch ein Link zu dem Blechteil für den hinteren Halter -
Jupp, kann ich bestätigen. Auch ich habe keine Ahnung, warum das gerade bei den roten so ist. -
Das könnte ich tun, aber bei einem Mantel, der schon sichtbar "geteilt" ist, wird das nicht wirklich helfen. Ich werde wohl nicht umhin kommen, das Schaltseil zu tauschen. Da ich für den Schaltseiltausch die Mittelkonsole ausbauen muss, und somit den Schalthebel freilege, kann ich mir auch das gleich ansehen. Obwohl ich geübt bin, A2s zu zerlegen, will ich mir die Arbeit nur 1x antun.
Bei Ebay gibt es noch Winterreifen. 1 Stück für 61,14€ 2 Stück für 122,28€ Was spricht dagegen, auf der Prüfstelle Schneeketten auf 165/70R14 Reifen aufzuziehen und dem Prüfer sich das angucken zu lassen? Der Reifenumfang darf ja wegen der Tachoabweichung nur -4 und +1% betragen. Somit sollte der 165/70er Reifen "gleich" groß wie der 145/80er Reifen sein, auf dem Schneeketten aufgezogen werden können. Ich habe gerade mal mit einem Reifenrechner das kontrolliert. Der Reifenrechner kommt zu dem Ergebnis, dass der Durchmesser des neuen Reifens -0,1cm beträgt, also kleiner ist.
Ich würde die Konsole warm machen und zwischendurch Caramba drauf sprühen. Alu dehnt sich stärker aus als Stahl, so dass gute Chancen bestehen, dass das Gewindeloch die Schraube "frei" gibt. Auf dem verbliebenen Stummel zwei Muttern montieren und kontern und dann versuchen, den Stummel heraus zu drehen.
