Papahans
Alle erstellten Inhalte von Papahans
  1. Warte mal das Eintreffen der Scheinwerfer ab. Da sind die Stellmotoren mit Sicherheit schon eingebaut. War bei meinen neuen Sw auch so.
  2. Da die Leistung der Batterie scheinbar nicht zu 100% am Verbraucher ankommt, könnte es meiner Meinung nach nur an einem gebrochenen Massekabel liegen. Ich würde empfehlen, eine provisorische Verbindung mit einem normalen 1.5 Kabel zwischen Motor und Karosserie herzustellen. Sollte dieses Kabel sehr heiß werden, wäre es die Masseverbindung unter dem Scheinwerfer zum Anlasser. Sollte dieser Test negativ verlaufen, würde ich den gleichen Test zwischen Minuspol der Batterie und einem guten Massepunkt an der Karosse versuchen. Möglich wäre aber auch ein Kurzschluss im Anlasser.
  3. Wenn ich aber vorher über das Risiko aufgeklärt werde, ist das doch in Ordnung. Das ist dann alleine meine Entscheidung!
  4. Auch ich möchte meine Erfahrung mit der Firma Rinner hier einmal schildern. Nachdem auch bei meinem A2 das bekannte Problem des versagenden Open Sky Schiebedaches einsetzte, habe ich, mich nach ausgiebigen Informationen aus dem Forum, beim Autohaus Rinner vorgestellt. Wir hatten das mit einem Urlaub im Bad Tölzer Raum in Verbindung gebracht. Leider kann ich mich nicht mehr an den Namen des KD-Beraters erinnern. Er schilderte mir die Möglichkeiten und Preisstaffeln einer möglichen Reparatur. Gleichzeitig erwähnet er auch, dass es auf eine Reparatur, im Gegensatz zu einer kompletten Erneuerung, keine Garantie, sondern lediglich eine mögliche Nachbesserung, in Form einer erneuten Justierung der Einstellung, gewährt wird. Da eine solch kostspielige Reparatur, ohne Garantie, für mich nicht in Frage kam, entschied ich mich gegen eine Reparatur. Ich fand das Angebot aber so in Ordnung und wer das Angebot ohne Garantie akzeptiert, sollte auch damit leben. Aus diesem Grund möchte ich das Autohaus Rinner als fairen Anbieter bezeichnen. Dagegen aber möchte ich die Konstruktion des OSS als recht mangelhaft bezeichnen. Die Plastikaufnahme an den Seilen zur Übertragung an den Öffnungsmechanismus hätte man stabiler gestalten können. Das haben ja die Audi Ingenieure mit der Gestaltung des Reparatursatzes bewiesen. Zweitens könnte der elektrische Antrieb mit einem drehzahlbegrenzten Anlauf etwas zur Haltbarkeit beitragen, denn mMn knackt der stark anlaufende Motor auf Dauer den Mechanismus.
  5. Dann ist ja alles gut. Problem gelöst.
  6. Der Austausch der Stabilisatorhalterungen ging bei mir überraschend einfach. Ohne Räderdemontage war die Linke Seite etwas einfacher zu wechseln. Hat noch keine Stunde gedauert. Die neuen Gummis mit etwas WD40 einsprühen, dann gehen sie einfacher über den Stabi.
  7. Bitte keine neue Öl Diskussion. Da wurde schon genügend drüber geschrieben. Wenn hier eine Meinung zu der Motorölwahl abgegeben wurde, ist das nur eine rein persönliche Ansicht. Ansonsten hilft die Suchmaschine zu weiteren Informationen.
  8. Könnte es sein, dass dieses "Ruckeln" sehr oft bei feuchtem / nassem Wetter vorkommt? Ich hatte ein ähnliches Problem, welches durch die Erneuerung der Zündspule (Komplettteil mit Verteiler beim AUA) Möglich könnte auch eine verschmutzte Drosselklappe zu dem Aufleuchten der Kontrolllampe führen. Dies kann man aber nur durch das Ausbauen der DK erreichen.
  9. Da ich das Alter des Motors nicht kenne, könnte auch die Kurbelgehäuseentlüftung schuld sein! Da hat es ja schon eingefrorene Motoren gegeben und deswegen wurde ein Heizelement eingebaut. Aber ich bin auch der Meinung dass das gewählte Motoröl 10w60 überqualifiziert ist. https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.auto-motor-oel.de/simsalabim/wp-content/uploads/2016/03/motoroel-viskositaet-temperatur.png&imgrefurl=https://www.auto-motor-oel.de/ratgeber/motoroel-viskositaet/1396/&h=785&w=1101&tbnid=t9euLAXA4Nz95M:&q=motoröl+viskosität&tbnh=152&tbnw=214&usg=AI4_-kQCHSWnXcIKrSFLuzqSWclCuxjbmQ&vet=12ahUKEwjbq93N5ejfAhWF-6QKHbDhDxoQ9QEwAHoECAUQBg..i&docid=FDhYEn2I88zDbM&client=safari&sa=X&ved=2ahUKEwjbq93N5ejfAhWF-6QKHbDhDxoQ9QEwAHoECAUQBg
  10. Der Deckel (Blech) oder die Abdeckung des Zylinderkopfes ist nicht die Ursache für diese Erscheinung. Entweder ist die tägliche Fahrstrecke (oder aber eine defekte Dichtung) dafür verantwortlich. Dieser gelbliche Belag ist ein Schaum welcher durch Wasser und Öl entsteht. Wenn der Motor richtig warm gefahren ist, verdampft das Wasser / Feuchtigkeit und wird über die Kurbelgehäuseentlüftung abgeführt. Und das Blech, welche Du an Deinem A2 ausbauen möchtest, ist das Gehäuse mit zwei eingebauten Nockenwellen und ist nur sehr kostenaufwändig aus- und einzubauen. Denn bei einem Ausbau ist der Zahnriemen abzunehmen, welche nach einem Ausbau ersetzt werden sollte. Als Abhilfe zu dieser gelblichen Erscheinung kann ich nur raten, ein gutes Motoröl zu wählen und den Motor immer über eine längere Wegstrecke warm zu fahren.
  11. Ja, ich wechsle immer Beide. Da ich derzeit aber das Licht benötige, werde ich morgen, aus Mangel an zwei neuen Birnen, nur die Defekte austauschen. Die beiden neuen Birnen sind bestellt und werden dann im Laufe der nächsten Woche eingebaut. Möglich wäre der lange Lebenszyklus auch durch meine leistungsschwache Lichtmaschine gewesen. Diese habe ich vor noch nicht all zu langer Zeit durch einen 120 Watt Lima ersetzt und zeigt mir nun ständig eine Leistung von 14,x Volt an, was vor dem Tausch nicht so war. Aber das sind halt nur Vermutungen.
  12. Das Lampensterben steht wieder an. Eben ist eine Osram Night Breaker Unlimited aus 11/2016 gestorben. Sie hatte 52.800 Km lang ihren Dienst gewissenhaft erledigt. Bei dieser Haltbarkeit kann man nicht meckern. Nun sind die Nachfolger von Osram dran und können sich beweisen. Der geplante Einbau von Osram Night Breaker Laser ist für nächste Woche geplant. Soweit müssen nun einmal die Gebrauchten aus der Asservatenkammer halten. Bin mal gespannt, ob ich nun auch bei Dunkelheit meine Sonnenbrille aufziehen muss?
  13. Die Birnen für den Blinker sind gelb eingefärbt und bei Dir ist die Farbe abgeblättert. Hol dir Neue und gut ist es .
  14. Wir hatten hier in Forum schon einmal den Post, dass der Behälter genau an dieser Stelle undicht war und das Kühlwasser am Kabel lang gelaufen ist. Das der Wasserpegel etwas unter Max stehen kann ist fast normal. Sollte aber der Behälter sich noch mehr leeren, empfehle ich einen Besuch in einer Werkstatt. Dort haben sie Geräte, um ev. eine defekte Zylinderkopfdichtung festzustellen oder mittels eine einfachen Druckprüfung eine Undichtigkeit festzustellen.
  15. Da scheint aber auch der Kabelstecker stark in Mitleidenschaft gezogen.
  16. Papahans
    Kat hinüber?
    Ich habe mit einem Autodia 101 sehr gute Erfahrungen gemacht, bevor ich mir ein VCDS geleistet habe. Mit diesem https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=autodia+100&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=autodia+101&_sacat=0 kann man auch außer Fehler auslesen und löschen auch umprogrammierungen vornehmen. Ich habe dieses Autodia unterwegs immer dabei.
  17. Dann wende Dich doch mit einer PN an mich.
  18. Papahans
    Kat hinüber?
    Die Frage ist, ob alles gereinigt wurde. Da kann aber der Fehlerspeicher mehr aussagen.
  19. Papahans
    Kat hinüber?
    Erste Vermutung: verschmutzte Drosselklappe.
  20. Dafür hat sich sogar eine persönliche Abholung gelohnt. Danke an alle Beteiligte.
  21. Papahans
    Feder gebrochen
    Ich empfehle für die Wahl der Domlager unbedingt die original-VAG-Teile zu verwenden. Sie zeichnen sich durch längere Haltbarkeit aus und rechnen sich so auch.
  22. Ich stehe mit dem Kundendienst im Kontakt und werde nach Bekanntgabe der Ursache nach der Einbauposition anfragen. Mir wurde eine ehrliche Auskunft zu der Schadensursache zugesagt, kann aber bis Mitte Januar dauern. Das Steuergerät war an einer sehr günstigen Stelle angebracht und keinem Spritzwasser oder ähnlichem ausgesetzt. Edit. Ich vermute aber auch dass der Kundendienst hier mitliest, denn mein Profil wird von "Gästen" beobachtet.
  23. War natürlich eine tolle Aktion....wobei an einer Tankstelle an allen Ecken ein Feuerlöscher hängt!
  24. Gab es da nicht speziell für VW Bullys so Lupen für die Heckscheibe. Könnte für Horst auch auf's KI passend gemacht werden. Falls noch Kalenderliebhaber aus der Heimat den Kalender mitgebracht haben wollen... Ich fahre in die Ludwig-Hupfeld-Straße.
