Papahans
Alle erstellten Inhalte von Papahans
  1. Da Du berichtet hast, dass die Drosselklappe schon gereinigt wurde, vermute ich zu dem Fehler 17912 eine Undichtigkeit in dieser Richtung. Da wurde wohl etwas unsauber gearbeitet. Hast Du dir auch die richtige "Fachwerkstatt" ausgesucht?
  2. Ähnliches hatte ich auch mal gehabt. Ich hatte bei meinem Radlagerwechsel die ABS Sensoren (Billigware) gleich mit erneuert. Diese waren nicht Wasserdicht und haben die Feuchtigkeit nach innen gezogen. Nachdem ich die alten Sensoren wieder eingebaut hatte, war der Spuck vorbei. Die Billig-ABS-Sensoren hatte ich darauf geöffnet und im Inneren Wasserperlen entdeckt, welche diese Teile unbrauchbar gemacht hatten.
  3. An den Scheinwerfern gibt es eine weitere Schraube für die Fernscheinwerfer. H Habe leider kein besseres Bild Die beiden hellen Zahnräder kann man von oben mit einem Inbusschlüssel zum Einstellen benutzen. Eine Seite ist für's Fahrlicht die andere für's Fernlicht.
  4. @Nupi Ich habe hier letztens im fernsehen einen Bericht über Neuwagenverkäufe gesehen. Dort habe sie gesagt, dass die Hälfte alle zugelassenen Neuwagen als Firmenwagen zugelassen werden. Daran erkennt man die Richtung, wohin der Markt ausgerichtet ist, oder glaubst Du dass jemand sich einen Audi A2 als Firmenwagen dahin stellen lässt? Ist halt kein Statussymbol. Es sei denn, sie folgen der Fiat AG und produzieren einen Audi A2 L (Fiat 500L). Aber der geht auch nicht als Firmenwagen.
  5. Dass diesen Herren die Kundenwünsche egal sind, habe sie ja nun ausgiebig bewiesen. Es wurde beschissen und betrogen dass sich die Balken biegen. In den USA wurde endlich einmal einer hinter Gitter gebracht. Aber Dein Versuch wird ähnlich, einen Dinosaurier wiederzubeleben, in im Nirvana verschwinden. Trotzdem wünsche ich Dir viel Glück. Papahans
  6. Die Kugel wahr wohl etwas erregt. Von daher kann man den hohen Puls und die Temperatur schon verstehen! Ich hoffe, die Kugel bekommt zum Jubiläum neue Fußmatten oder Ähnliches.
  7. Cabriofahrer möchte: Bremse Hinten erneuern, Ölwechsel machen und Wartungsarbeiten für den Tüv benötigt: Bühne bringt mit: einen Kuchen. hubert_im_A2 möchte: Tandempumpe tauschen oder abdichten - ggls. nach Problemen in der Diesezu/ableitung suchen um zu finden wieso die Pumpe nach einiger Zeit keinen Diesel hat / der Wagen nur mit/nach Orgeln anspringt. Ggfls- Steckdose Kofferraum einbauen benötigt: Leute mit Ideen vor Ort bringt mit: Vegie-Paties Meeuwis möchte: Möchte GRA einbauen. benötigt: André zum freischalten. bringt mit: Kuchen. AL2013 möchte: Neues Massekabel einbauen und Anlasserwartung machen. ggf. muss die Schraube ausgebohrt werden. und beim Hubert kann ich mit der Tandempumpe assistieren. benötigt: bringt mit: OPÖL möchte: Auch Anlasserwartung machen und ggf. Massekabel ersetzen. Hoffentlich nicht bohren. benötigt: Ein bisschen Hilfe von Uwe? oder Christ? bringt mit: Mini Schnitzelchen Nupi möchte: Seinen VW UP mal von unten sehen, Seitenleisten anbringen. benötigt: eine Bühne und eine anreichende Hand. bringt mit: Was zum Grillen Meeuwis möchte: Generatorfreilauf einbauen; benötigt: ein bisschen Beratung u. Spezialwerkzeug; bringt mit: Kuchen Schreibnixx möchte: ihren Kleinen instand setzen (Stabibuchsen, Koppelstangen, Fahrertürfangband, Kennzeichenbeleuchtung, ggf. Räderwechsel, Kosmetik - falls BOML kommt, Anlassercheck, OSS-Defekt lokalisieren...); benötigt: Bühne und ganz viel Hilfe / Tipps; bringt mit: Großbaustelle, Schraubfixx, Brötchen u. Aufschnitt Schraubnixx möchte: Schreibnixx helfen, VCDS-Einweisung; benötigt: André / Fred Wonz /...(?); bringt mit: gute Laune Papahans kommt: ca. 10:00 Uhr möchte: Elektronische Probleme besprechen benötigt: André /.(?); bringt mit: Benötigtes Material, ???Mettbrötchen???
  8. Ich sehe da eine Rot unterlegte Heckklappe aufleuchten.
  9. ...könnte aber auch die Heckklappe sein? oder?
  10. Papahans
    ITX Livethread
    Das ist ganz großes Kino. Du hast meinen Respekt. Meinen Dank an George und die Akteure.
  11. Hallo Chris, wahrscheinlich haben sich nur die Schrauben an den seitlichen Haken gelöst. Ich habe gerade keine Bilder griffbereit, aber bei geöffnetem Dach kannst Du links und rechte jeweils einen Haken erkennen. Meist ist die Spitze abgebrochen, war aber keine Funktionsbeeinträchtigung zur Folge hat. Diese Haken verhindern das "Hochziehen" des Glasdaches bei höheren Geschwindigkeiten. Der Haken greift in eine Blechschlaufe an der Unterseite des Glassegmentes ein. Die Einstellung kannst du selbst erledigen. Zuerst mit einem Inbusschlüssel die Schrauben lösen und die Haken dann bei geschlossenem Dach mit etwas Spannung nach unten fest ziehen. Danach sollte wieder Ruhe einkehren. Und wie bereits erwähnt, keine teuren Neuteile kaufen. Ist unnötig. Gruß Papahans Hans
  12. Hallo, die Entscheidung zum A2 ist erst einmal nich falsch. Da Du nicht berichten kannst, wann die Fehlerspeichereinträge das letzte mal gelöscht worden sind, Ist es auch nicht bekannt, wie Aktuell diese Einträge nun sind. Sporadische Einträge sind Momentaufnahmen und vielleicht nur einmal vorgekommen. Aber das hast du ja schon in Deinem Beitrag so erwähnt. Sollte das Komfortsteuerungsgerät einen Defekt haben, kannst Du Dich an @Lau wenden. Er repariert, mit Erfolg, solche Geräte. Ich habe festgestellt, dass es bei einem Abwürgen des Motors in Verbindung mit einem schnellen Neustart zu diesen Einträgen kommen kann. Endgültig kannst Du nur etwas dazu sagen, wenn der Fehlerspeicher gelöscht wird und nach einer gewissen Zeit erneut ausgelesen wird. Ich wünsche viel Glück beim (Neu)-Kauf Papahans
  13. Papahans
    ITX Livethread
    Das übertrifft meine Vorstellungskraft: Zinn driftet mit einem Fahrrad auf dem Parkur und wird von einer Drohne verfolgt!
  14. Wenn man Wert auf den Felgenschutz legt, sollte man beim Reifenkauf unbedingt Reifen mit Felgenschutz kaufen. Das erreichen die Reifen durch eine dickeren Gummiflanke. Kann ich nur empfehlen, denn es ist wirklich ein sehr wirksamer Schutz.
  15. Ein Marterpfahl im Garten?
  16. ...und der Rest der Fahrer nutzt den "oberen, frei drehbaren Teller" wie ab Werk.
  17. Das sind "Fahrwerksteile" und mit jeder Änderung erlischt die Zulassung für den Straßenverkehr. Eine Abnahme durch den TÜV ist unbedingt erforderlich.
  18. @Elch A2 Ich bitte um Vorsicht beim Nachfertigen. Die Zeichnung wurde einige Male geändert und diese hier im Forum ist NICHT die aktuelle. Leider ist die aktuelle Zeichnung mit in den Konkurs gegangen.
  19. Zu diesem Kohlefilter habe ich mal eine Frage. Hast Du den alten Filter einmal geöffnet? Ich frage deshalb, weil ich vermute, dass er sich beim Nippeltanken / Übertanken eventuell vollziehen kann und die Entlüftung behindert. Ist aber nur eine Vermutung.
  20. Bei mir waren die Sachs Domlager in kürzester Zeit verrottet.
  21. Bei einem "Klong" denke ich eher an ein schwergängiges Domlager. Die Federn antworten bei einem hakeligen Domlager gerne mit einem "Klong"
  22. Lass Bilder sprechen.
  23. Glückwunsch zum Kauf. Du wirst staunen. Dar A2 ist ein Raumwunder.
  24. Na ja, war ja auch nur so eine Idee.
  25. @Alkinger Hallo und auch Huhu. Ich habe gesehen, dass Dein A2 aus dem Bj. 2003 ist. Soweit mir bekannt, gab es 2002/2003 eine Änderung in der Elektronik und der Verkabelung der Türen. Bist Du sicher, dass das nun eingebaute Türschloss das geeignete für deine Baujahr ist?
