McFly
Moderator
  1. Tja, ist nicht der erste Fehler im ETKA, da isses mit der TN von oben eine M8x25, in echt sieht es in der Tat so aus:
  2. Sitz ist M8x30 XZN: N10527301 Schlossträger M8x25 XZN: N90755901
  3. Schloss- und Aufprallträger je M8x25, Antriebswellen M10x20 lt. ETKA.
  4. Müsste M8 XZN Innenvielzahn sein. Hat nix mit Torx zu tun: https://de.wikipedia.org/wiki/XZN Edit: An anderen Stellen gibt es M10 XZN, z.B. Antriebswellen und Lima-Freilauf. Andere Größen sind mir IIRC beim A2 noch nicht übern Weg gelaufen. Würde statt einem Billig-Set lieber zwei hochwertige Einzelbits/nüsse kaufen bspw. von Hazet.
  5. Genial! Geht auch beim PC, hier muß "Strg" oder "Ctrl" beim rechten Mausklick gedrückt werden um das Menü zu erhalten. Da kommste von alleine nie drauf...
  6. Da kommt ganz ordentlich Druck auf das Lager. Kann mir nicht vorstellen das ein Kunststoff da ausreichend Standfestigkeit hat. Aber: Versuch macht klug...o.s.ä. Beim Massekabel ist es eine geklemmte Verbindung vom Kabel aufs Gehäuse IIRC.
  7. Nach Jahren lt. Werk nie. Nach 7 Jahren könnte man mal wenn man seeehr vorsichtig ist, nach 9 kann man nervöser werden, länger als 10 Jahre wäre vermutlich dumm. Aber: Der 1.4er hat den Zahnriementrieb des 1.9er, der ist also schon mal ganz gesund dimensioniert. Inspizieren schließt einen aufgeribbelten, rissigen Riemen aus. Bleibt das Risiko von fressender WaPu oder Spannrolle. Nen Koppelriemen hat der TDI ja zum Glück nicht.
  8. @Papahans in drei, zwei, eins...
  9. Rechne besser nicht zusammen was Deine Modellautosammlung gekostet hat. Die dürfte eine ähnliche gute Investition sein...
  10. Fahr einfach zur Abnahme. Entweder der Prüfer ist fähig und willig, dann braucht er keine weiteren Papiere und findet alles in seinem Rechner. Wenn er grundsätzlich ablehnend ist helfen auch keine -wie auch immer gearteten- Papiere. Dann auf zum nächsten Prüfer...
  11. Ey, der hat tolle Schonbezüge auf den Vordersitzen!
  12. McFly
    IT10 Unsinnsthread
    Täglich so vier bis fünf Stück sollte zu schaffen sein.
  13. Von der Beifahrerseite anfangen. Senkrecht(!) zur Windschutzscheibenoberfläche ziehen, ggf. mit Spüliwasser was flutschiger machen. Nicht auf der Scheibe hebeln, nicht die Plastiklippe abbrechen. Wenn Du einen platzsparenden Torx mit Ratsche hast kann der Wischerarm dran bleiben, es reicht den Windlauf hochzudrücken, ist ja nicht mehr Winter mit spröden -10°C.
  14. McFly
    "neuer" ANY
    Was auch wirtschaftlich gedacht sein kann da man das dort investierte Geld beim Verkauf nie mehr rausbekommt, dafür sind die Fahrzeuge ob des Alters zu günstig.
  15. Soweit ich es gelesen habe wird zeitgesteuert die Harnstoffeinspritzung stark zurückgenommen. Wäre somit eine klassiche Abschaltvorrichtung da nicht an "Motorsicherheitsparameter" gekoppelt, was IIRC die einzige gesetzlich legale Möglichkeit zu schummeln darstellt.
  16. Ich lege mal drei Nullen nach: 1.000.000.000€ Nur ne Million wäre ja echt Peanuts...
  17. Ebay, Suchbegriffe "Fussmatten Halter Audi A2"
  18. Okay, das ist ein Teil. Auf den Fotos sah es aus wie ein Schlauch auf dem ein Flansch draufsteckt. Bedankt für das Extrabild! Michael
  19. Ahhh...in der Wiki sind auch Bilder, aber der Nippel war nirgends zu sehen. Also nur den schwarzen Schlauch vom Nippel abziehen? Lt. dem Foto in der Wiki kann man den Schlauch nicht einfach aus der Kupplungsglocke rausziehen weil da ein Endstück draufsteckt. Das würde dann in die Glocke fallen. Korrekt?
  20. Hat das Getriebe vom 1.2er die gleiche Getriebeentlüftung wie die großen Diesel? Soll zum Getriebeölauffüllen Verwendung finden. Merci, Michael Ich formuliere um: Wo sitzt dieser Nippel?
  21. Nun, dann doch R600a.
  22. Aber nur wenn das Wort min. vier Zeichen hat. Das ist eine echte Einschränkung da sehr viele Themen nunmal mit Abkürzungen a la ATL, GRA, AGR o.ä. arbeiten. Edit: Ja, der hat serienmäßig einen TFL-Pin. Ist aber doof, da dieser bei Zündung Strom führt, während der Anlasser orgelt über das Entlastungsrelais wieder abgeschaltet wird, und bei Motorlauf wieder an geht. Also zünden die Leuchtmittel bei jedem Start zweimal. TFL sind auch nur drei Buchstaben...
  23. Ja hätteste das mal besser nicht gemacht...
  24. Dieser Prüfungen decken aber IMHO nicht sehr kleine Lecks auf die innerhalb von ein, zwei Jahren das Kältemittel verschwinden lassen. Auch kann es sehr gerne genau bei der Wartung passieren, daß die Anschlußventile nicht 100%ig abdichten. Und dann steht man im zweiten Sommer wieder ohne Klimaanlage da. Unser A2 hat IIRC in seiner Lebensdauer schon mindestenes zwei komplette Ladungen verloren, irgendwann zur Halbzeit, dann rel. kurz nach diesem Service, und jetzt läuft sie schon wieder was länger. Gehe davon aus, daß beim ersten Service die Ventile nicht richtig geschlossen haben. Soviel zum Thema Absaugen, Umwelt und Ozonloch...ich gehe mittlerweile davon aus, daß im Schnitt jedes Fahrzeug in seinem Autoleben mindestens einmal das komplette Kältemittel in die Umwelt absondert. Vor dem Hintergrund wären Kohlendioxidanlagen das Mittel der Wahl...aber ich entscheide ja nicht welche politischen Vorgaben gemacht werden...
  25. McFly
    Saugrohrklappe
    Nein.
