McFly
Moderator
  1. Wir reden nicht von fabrikneuen Testscheinwerfern, sondern vom A2. Ich denke der kleine Test mit @Ente war da für die Praxis aussagekräftig genug. Das Leuchtmittel, so es an der richtigen Stelle sitzt, ist im Vergleich zum Zustand der Streuscheibe völlig unerheblich. Bin auf die Feldwegbilder gespannt. Neue Scheinwerfer mit LED sind auf jeden Fall sehr viel schicken als 18 Jahre alte mit H7-Halogenbirnen.
  2. Mach mal, ich erwarte keine neuen Erkenntnisse. LUXmäßig sind beide gleich da sie zulassungsbedingt die gleiche Obergrenze ausreizen, Blendwirkung ist ausschließlich vom Zustand der Streuscheibe abhängig, die Lichtfarbe macht den subjektiven Unterschied bzgl. Reichweite/Ausleuchtung. Also: LED is schicker. Was mir als Grund reicht bei Gelegenheit auf LEDs umzurüsten, aber nicht zwingend sofort.
  3. Du bist unaufmerksam: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38062-led-anstelle-h7/?do=findComment&comment=880100
  4. Hat es früher funktioniert? Dann ist die Batterie der FB schwach und reicht zwar für's entriegeln, aber nicht um über 10 Sekunden das Signal aufrechtzuerhalten.
  5. Reicht doch wenn einer der bisherigen Nutzer FIS hat und es nicht angesprungen ist. Die Schlüssel 1) und 2) haben doch nur den Nutzen zu verhindern das Käufer sich über die leuchtende Ausfallerkennung beschweren wenn die LED nicht genug Strom zieht und FIS von einem Leuchtmitteldefekt ausgeht. Und, hat da schon wer Erfahrung?
  6. McFly
    42L-Tank
    Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol gehen. Vielen Dank!
  7. Nein, eigentlich nicht. Bei Spiel oder Schwergängigkeit könnte ich mir aber so ein "nachregeln" gut vorstellen.
  8. N I C E !!! Ich mach noch ein paar Bilder/Dateien hier direkt rein falls der Link mal "verloren" geht. Dieser ist auch nochmal hier hinterlegt um den Lizenzbedingungen genüge zu tun. Adapter_v2.1_-3_.SLDPRT Adapter_v2.1_-3_.STL CE3_Adapter_v2.1_-3_.gcode
  9. Moderator: Ev. Foto oder Teilenummer wegen Eindeutigkeit angeben?
  10. Moderator: @felerfrei Als Sonderservice wäre die Angabe der Kilometerleistung ev. dem Interesse förderlich. Ansonsten ist der Basar moderierte, und wer Fragen zur Anzeige hat ist gebeten eine PN zu verfassen. Änderung dieser Regel geht über Antrag auf der MV.
  11. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol gehen. Vielen Dank!
  12. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol gehen. Vielen Dank!
  13. Er hat von der Laufkultur auf den Motor geschlossen.
  14. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol gehen. Vielen Dank!
  15. Bruder, Bierbrauer, irgendsowas... ...und Eulen!
  16. Aber Du bist hoffentlich nicht überrascht? Das war doch genau so zu erwarten.
  17. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol gehen. Vielen Dank!
  18. Soll wohl TürInnenBedienung heißen. Funktioniert so aber nicht.
  19. Wenn das Fzg automatisch unter der Fahrt verriegelt ist das so. Wird es von außen abgeschlossen sind die Türöffner komplett abgekoppelt.
  20. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol gehen. Vielen Dank!
  21. Ist doch super. Da kann die Holde nicht vergessen sie auszumachen bevor ich das nächste mal damit fahre.
  22. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol gehen. Vielen Dank!
  23. Und hat das MSG vom AMF das passende Signal auf dem Pin? Dann wäre das tatsächlich Plug & Play.
  24. Ist denn das STG im Heizelement integriert?
  25. @janihani Das ist der Zuheizer vom 1.2er. ATL (und BHC) haben nicht diese Stufen, sondern werden stufenlos angesteuert. Ähm, ich kann ernsthaft so gut zeichnen. Zumindest lange genug bis Thomas es gesehen hat.
