Nach den Einlassungen zur erwartbaren Fahrdynamik hat sich das Thema hoffentlich ohnehin erledigt, ganz ohne Moralkeule.
Öhm...ist der Dom nicht aus Aludruckguß? Disregard, Du meinst ein Blech, welches im Domlager eingegossen ist, richtig?
Bedeutet ein weicherer Stabi nicht mehr mechanischer Grip auf dieser Achse im Vergleich zur anderen da das kurveninnere Rad weniger entlastet wird? Neben sich stark aufschaukelnden Rollbewegungen bei schnellem Richtungswechsel dürfte ein 3L komplett ohne Kopplung der VA zu einer unberechenbaren Heckschleuder werden. Richtig, @Nuerne89? Nachtrag: Hier der Link zum passenden Thread von @Nuerne89.
Oder ein mehr schlecht als recht funktionierender Fernlichtassistent. Bzgl. LEDs als H7-Ersatz in Deutschland: Die Antwort dürfte Lobbyarbeit heißen. In anderen Ländern sind die Kits von Philips z.B. offiziell zugelassen, Tests beweisen ihre Überlegenheit bei gleichzeitig ausbleibender Fremdblendung. Techn. gibt es keinen Grund sie nicht zuzulassen, geschäftliche Gründe schon. Cheers, Michael
Verbauen mit nem rosa eloxiertem Fuß der "Hallo, ich bin auf gar keinen Fall Serie!" schreit? Nein.
Tja, ist nicht der erste Fehler im ETKA, da isses mit der TN von oben eine M8x25, in echt sieht es in der Tat so aus:
Sitz ist M8x30 XZN: N10527301 Schlossträger M8x25 XZN: N90755901
Schloss- und Aufprallträger je M8x25, Antriebswellen M10x20 lt. ETKA.
Müsste M8 XZN Innenvielzahn sein. Hat nix mit Torx zu tun: https://de.wikipedia.org/wiki/XZN Edit: An anderen Stellen gibt es M10 XZN, z.B. Antriebswellen und Lima-Freilauf. Andere Größen sind mir IIRC beim A2 noch nicht übern Weg gelaufen. Würde statt einem Billig-Set lieber zwei hochwertige Einzelbits/nüsse kaufen bspw. von Hazet.
Genial! Geht auch beim PC, hier muß "Strg" oder "Ctrl" beim rechten Mausklick gedrückt werden um das Menü zu erhalten. Da kommste von alleine nie drauf...
Da kommt ganz ordentlich Druck auf das Lager. Kann mir nicht vorstellen das ein Kunststoff da ausreichend Standfestigkeit hat. Aber: Versuch macht klug...o.s.ä. Beim Massekabel ist es eine geklemmte Verbindung vom Kabel aufs Gehäuse IIRC.
Nach Jahren lt. Werk nie. Nach 7 Jahren könnte man mal wenn man seeehr vorsichtig ist, nach 9 kann man nervöser werden, länger als 10 Jahre wäre vermutlich dumm. Aber: Der 1.4er hat den Zahnriementrieb des 1.9er, der ist also schon mal ganz gesund dimensioniert. Inspizieren schließt einen aufgeribbelten, rissigen Riemen aus. Bleibt das Risiko von fressender WaPu oder Spannrolle. Nen Koppelriemen hat der TDI ja zum Glück nicht.
@Papahans in drei, zwei, eins...
McFly antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Rechne besser nicht zusammen was Deine Modellautosammlung gekostet hat. Die dürfte eine ähnliche gute Investition sein... -
Fahr einfach zur Abnahme. Entweder der Prüfer ist fähig und willig, dann braucht er keine weiteren Papiere und findet alles in seinem Rechner. Wenn er grundsätzlich ablehnend ist helfen auch keine -wie auch immer gearteten- Papiere. Dann auf zum nächsten Prüfer...
Ey, der hat tolle Schonbezüge auf den Vordersitzen! -
Täglich so vier bis fünf Stück sollte zu schaffen sein.
Von der Beifahrerseite anfangen. Senkrecht(!) zur Windschutzscheibenoberfläche ziehen, ggf. mit Spüliwasser was flutschiger machen. Nicht auf der Scheibe hebeln, nicht die Plastiklippe abbrechen. Wenn Du einen platzsparenden Torx mit Ratsche hast kann der Wischerarm dran bleiben, es reicht den Windlauf hochzudrücken, ist ja nicht mehr Winter mit spröden -10°C.
Was auch wirtschaftlich gedacht sein kann da man das dort investierte Geld beim Verkauf nie mehr rausbekommt, dafür sind die Fahrzeuge ob des Alters zu günstig.
Soweit ich es gelesen habe wird zeitgesteuert die Harnstoffeinspritzung stark zurückgenommen. Wäre somit eine klassiche Abschaltvorrichtung da nicht an "Motorsicherheitsparameter" gekoppelt, was IIRC die einzige gesetzlich legale Möglichkeit zu schummeln darstellt.
- 1.068 Antworten
- dieselmotor
- umweltschutz
(und 5 weitere)
Ich lege mal drei Nullen nach: 1.000.000.000€ Nur ne Million wäre ja echt Peanuts...
- 1.068 Antworten
- dieselmotor
- umweltschutz
(und 5 weitere)
Ebay, Suchbegriffe "Fussmatten Halter Audi A2"
Okay, das ist ein Teil. Auf den Fotos sah es aus wie ein Schlauch auf dem ein Flansch draufsteckt. Bedankt für das Extrabild! Michael
Ahhh...in der Wiki sind auch Bilder, aber der Nippel war nirgends zu sehen. Also nur den schwarzen Schlauch vom Nippel abziehen? Lt. dem Foto in der Wiki kann man den Schlauch nicht einfach aus der Kupplungsglocke rausziehen weil da ein Endstück draufsteckt. Das würde dann in die Glocke fallen. Korrekt?
Hat das Getriebe vom 1.2er die gleiche Getriebeentlüftung wie die großen Diesel? Soll zum Getriebeölauffüllen Verwendung finden. Merci, Michael Ich formuliere um: Wo sitzt dieser Nippel?
