Frickler
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Frickler
  1. Links vom Kupplungspedal siehst du die Fußablage. Die ist im Bild auf der rechten Seite. Die abgebildeten Sicherungen sind also durch Verkleidung verdeckt. Diese Verkleidung geht von der Einstiegsschwelle nach vorne.
  2. Du wirst das schön KÖNNEN, aber die Montagekosten in der Werkstatt sind manchmal einfach günstiger, wenn man einfach ein paar Überstunden bei der Arbeit macht anstatt sich reinzufuchsen und dann ein vielfaches an Zeit braucht. Aus dem Grund hab ich auch angefangen unsere A2 ab und an in vertrauenswürdige Hände abzugeben, obwohl ich das praktisch könnte. Ich würde mir ein realistisches Angebot zur Reparatur bei einer seriösen, freien Fachwerkstatt holen. Danach würde ich ihn anbieten und angeben, dass der Preis sich auf das Fahrzeug mit funktionierender Klimaanlage bezieht, diese aber noch auf deine Kosten bei Fachwerkstatt X im Ort Y repariert wird. Sollte ein Interessent kommen, kannst du auch anbieten, ihm das Fahrzeug mit einem Preisnachlass so zu überlassen. Dann hast du beide Interessentengruppen abgegrast.
  3. Zum Thema 8Z0407151J Querlenker mit anderem Radlagergehäuse, Federbein, .....: Der 1.2er hat lt. Katalog Maße von M8x1,25; M10x1,00. Wofür die stehen, weiß ich nicht. Die anderen haben M12x1,5. Ich hab wieder keine Ahnung, was das heißen soll. Ich vermute, dass das M8x1,25, bzw. M12x1,5 das Gewinde des Traggelenks zum Radlagergehäuse darstellt. Die Radnabe mit Lager hat beim ANY die Teilenummer 6E0 407 621 D und einen Durchmesser von 62mm und 16mm Konusmaß. Bei den anderen ist es 6Q0 407 621 AJ mit 72mm, 15mm Konusmaß. Das würde bedeuten, dass es nicht passt und man ein anderes Radlagergehäuse braucht. Passende, größere Radlager mit 72mm Durchmesser und 4x100 Radaufnahme gibt es scheinbar nicht. Selbst, wenn es die geben würde, passen die Bremsen nicht mehr. Mit anderen Bremsen passen die 14" Felgen wahrscheinlich nicht mehr, was bedeuten würde, man kann direkt auf die anderen 5-Loch Audi-Felgen gehen und baut dementsprechend auch die Hinterachse um. Da die Spur dann breiter wird ....... So man die Kosten kalkuliert, werde ich für den Preis einen Großstadtgeländewagen kaufen und lange tanken können. Thema 8Z0407151L Querlenker mit andernweitigem Traggelenk: Wie sieht es aus mit einem Querlenker wie dem 8Z0407153L, bei dem das Traggelenk separat ist? Da könnte man vielleicht eins mit 16mm Konusmaß und M8 (x1,25) Gewinde finden, bei dem noch die Positionen der 3 Schrauben zum Querlenker passen? Sind die Aufnahmen für die 3 Schrauben ähnlich oder gar gleich im VAG-Konzern? Dann bräuchte noch andere Federbeine, Koppelstangen und Stabilisator und wäre relativ schnell, gut & günstig fertig. Die Spureinstellung müsste sich hinbiegen lassen.... Die Bendix / Optimal Querlenker aus Stahl sind fehlerhafterweise für den ANY gelistet. Das Set auf ebay wurde dementsprechend auf Basis eines falschen Datensatzes zusammengestellt. Die enthaltenen Koppelstangen lassen sich nicht an die Querlenker montieren. Vielen Dank für die Info an den Telefonsupport des Händlers!
  4. Inwieweit unterscheidet sich den die Querlenkergeometrie von den 8Z0407151J von den 8Z0407151S? Bin grade am drüber nachdenken, ein anderes Federbein zu nehmen, den Stabi und Koppelstangen zu tauschen und die Vorderachse komplett umzubauen. Also ne Art Umbau auf die stählerne AMF-Version.
  5. Eine andernweitige Koppelstange eines alternativen Stabilisators lässt sich nicht an dem Federbein des 1.2 TDI befestigen. Man bräuchte für diesen Weg auch ein anderes Federbein, neben des dazu fälligen Koppelstangen, Stabilisator und Querlenkern. Dazu müsste das Radlagergehäuse auf das andere Federbein passen. Aktuell bin ich daran die Querlenker aus Stahl mit der Aufnahme für die Koppelstange zu suchen, habe tatsächlich auch Querlenker im Set mit Koppelstangen gefunden, bei denen NUR DER AUDI A2, 2001/02-2005/08, Plattform 8Z0, 1.2 TDI mit 1191ccm, 45KW, 61 PS in der Fahrzeugverwendungsliste aufgeführt ist. Allerdings ist hört die Referenznummer der Querlenker mit J auf und genau das sind die Stahlteile, die wiederum bei Audi keine Aufnahme für die Koppelstange haben. Die angebotenen Koppelstangen allerdings sind genau die, die nur zum Audi A2 1.2 TDI bzw. Lupo 3L passen. Damit ist entweder das Set Blödsinn oder die eine Referenznummer ist verwirrend. Ich hab diesbezüglich mal angefragt.
  6. Ich hab mich grade mal aus gegebenem Anlass weiter mit der Thematik beschäftigt. Der 1.2er ist etwas speziell, da wird die Koppelstange vom Stabilisator aus an den Querlenker geschraubt. Bei den anderen Modellen so scheint mir, wird die Koppelstange dagegen am Federbein befestigt. Aus diesem Grund brauchen die Querlenker der anderen Motorisierungen keine Aufnahme für die Koppelstange. Aus diesem Grund ist die Wahrscheinlichkeit einen passenden aus Stahl zu finden sehr gering. So man trotzdem einen aus Stahl nehmen muss (da die anderen aktuell schwer erhältlich sind), müssten diese von der Geometrie her erst mal passen und man müsste wahrscheinlich auf einen anderen Stabilisator wechseln. Das bedeutet ebenfalls andere Koppelstangen. Ob sich die Koppelstange am Federbein des 1.2er befestigen lässt, entzieht sich ebenfalls meiner Kenntnis. So die Thematik mit der Koppelstange lösbar ist und die Querlenker aus Stahl die gleichen Maße haben, ist das Problem gelöst, wenn auch zu erheblichen mglw. unwirtschaftlichen Kosten. Ich denke mittlerweile, dass die Querlenker mit den Endbuchstaben S und Q untereinander tauschbar sein sollten, allerdings gibt es auch keine mit dem Endbuchstaben Q im Aftermarket. Was ich aktuell noch am checken bin ist, ob es mglw. welche mit dem Endbuchstabe J im Aftermarket gibt, die diese Bohrung zur Aufnahme der Koppelstange haben. Das wäre das auch eine einfachere Lösung.
  7. Falsch! Mit oder ohne Servolenkung unterscheidet sich an der Position des Traggelenks, siehe Dann gibt es noch die Frage, ob es sich um einen Lenker aus Aluminium für den 1.2 TDI handelt, oder nicht. Für den 1.2er aus 2001 ohne Servo gibt es offiziell aus Alu die 8Z0407151R (links) und 8Z0407152R (rechts). Für den 1.2er aus 2001 mit Servo gibt es offiziell aus Alu die 8Z0407151S (links) und 8Z0407152S (rechts). Für den AMF aus 2001 gibt es offiziell die 8Z0407151L (links) und 8Z0407152L (rechts). Für den AUA,BBY,BAD aus 2001 gibt es offiziell die 8Z0407151J (links) und 8Z0407152J (rechts). Was den 1.2.er angeht, such ich dringend die Querlenker für beide Seiten. Vielleicht weiß jemand, ob die 8Z0407151S mit 8Z0407151Q tauschbar ist?!
  8. Nach einem Telefonat mit @Nachtaktiver habe ich den Vorsitzenden des Audi International Club angeschrieben um einen Telefontermin bzgl. genauerer Abstimmung zu finden. Weitere Infos folgen....
  9. Soweit ich weiß ist das OBD beim A2 ein Stern. Man müsste also das KI, MSG usw. theoretisch abklemmen können, und kann damit ggf. Fehlerquellen ausschließen? Beim Renault Megane II komme ich nach 30 Sekunden nicht mehr rein, weil das Gas-Steuergerät sich drauf connected und dann für mich "belegt" ist. Vielleicht ist irgendwo auch was zusätzlich verbaut, was auf OBD zugreift?
  10. @morgoth: Terminlich scheint es bei mir zu passen. Ich melde mich deshalb als möglichen Kandidat für das Standpersonal. Meinen weißen 1.2 TDI könnte man bei entsprechender Unterstützung bei der Aufbereitung theoretisch auch mit auf den Stand stellen. Ansonsten wäre es natürlich hilfreich zu wissen, was die Interessen des ACI sind, was der A2-Club sich davon verspricht, welche Kosten auf das unterstützende Standpersonal zukommen und mit welchen Benefits gerechnet werden kann Sorry, wenn ich da so blauäugig ran gehe, beim ersten Mal ist man immer etwas unsicher
  11. So, die Scheibe war tatsächlich zu groß, die anderweitig bestellte Scheibe von Saint-Gobain hat perfekt gepasst. Die "Verhandlungen" mit dem Verkäufer von der unpassenden 3...2...1 Sofort-Kauf-Scheibe der Marke XYG sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Allerdings ist das noch nie passiert und kann gar nicht sein.... ... hab ich auch festgestellt. Die Keterleiste ist komplett anders, hat aber auch einen hochwertigen Eindruck gemacht. Trotzdem muss man da aufpassen, dass sie ordentlich auf der Dichtung unten aufliegt. Sollte sie auf den Keilen liegen, kommt die Scheibe zu hoch aus dem Rahmen raus. Die Dichtungen waren teils ebenfalls schief, sieht man aber nicht, wenn man es nicht weiß. Einen Rahmen, der die Scheibe einfasst, hatte meine St. Gobain nicht. Die Härte der Dichtung an der Aftermarket St. Gobain-Scheibe entspricht gefühlt ungefähr dem von den Original-Volvo-Scheiben. Ansonsten kann ich zum Einkleben eine elektrische Kartuschenpresse wie die Ryobi CCG 1801MHG empfehlen. Der Scheibenkleber ist doch sehr zäh und von Hand nur mit deutlichem Kraftaufwand aufbringbar. Mit der elektrischen Presse ging das sehr sauber und optisch ansprechend innerhalb von 2 Minuten. Von Hand hab ich das letzte mal ca. 10 Minuten gebraucht und wegen des Kraftaufwands doch deutlich mehr "gezittert". Damals ist die Klebebahn nicht so grade geworden. P.S. sollte man bei der Demontage der alten Scheibe etwa Kratzer aus Unachtsamkeit ins Armaturenbrett gemacht haben, kann man diese vor Montage der neuen Scheibe durch Erhitzen der verkratzen Stellen fast vollständig unsichtbar machen. Wir haben dazu einfach ein Stabfeuerzeug benutzt, hat hervorragend geklappt. Viele Grüße Frickler P.S. @S.Tatzel: hast du mittlerweile Erfahrung mit dem Austrennmesser für den Fein Multimaster bzgl. rausschneiden der alten Scheibe machen können und kannst uns von deinen Erfahrungen berichten?
  12. Gibt's was neues dazu? Mit dem Red Tools RT20413 Kugelgelenk Ausdrücker, der genau so aussieht, geht es nicht. Krieg ich nicht zwischen Traggelenk und Achsschenkel/Radlagergehäuse. Welcher Ausdrücker/Abzieher passt nun? - für das Traggelenk? @msstona - was hast du für einen? Hast du eine Produktnummer, Bezeichnung oder Herstellerangabe? @johnstruck - wie hast du das am 03.08. auf dem 57-NRW-Schraubertreffen in Ledgen hinbekommen? Vielen Dank für eure Infos!
  13. So, heute haben wir es mit Silikon-basiertem Gleitmittel auf der Dichtung der Scheibe und der gegenüberliegenden Seite am Rahmen versucht (nicht die Klebefläche, keine Angst) und die Scheibe nicht in den Rahmen gedrückt bekommen, keine Chance. Die nicht passende Scheibe von XYG aus dem Werk von Shenzhen Benson Automobile Glass Co.,Ltd. ist aus dem Jahr 2019. Die letzte von XYG aus 2018 hatte sich einwandfrei einbauen lassen. Ich vermute, dass wie @Phoenix A2 schon sagte, die Fertigungstoleranzen die Scheiben etwas sehr ungünstig bis unmöglich einbaubar machen. Nach meinen Recherchen sind Scheiben folgender "Hersteller" bzw. Marken für den A2 verfügbar: Saint Gobain Sekurit aus Frankreich <-- das war der Zulieferer für Audi und dessen Scheiben wurden bei Herstellung verwendet Pilkington aus Großbritannien Guardian (von Pilkington zugekauft???) NordGlass aus Polen (gehört wahrscheinlich zu AGC / Asahi Glass und damit indirekt zu Mitsubishi) Asahi Glass / AGC (japanisch, gehört zu Mitsubishi) Shatterprufe aus Südafrika (liefert A2-Scheiben für den Ersatzteilemarkt u.a. in Russland) Shenzhen Benson Automobile Glass Co.,Ltd. aus der Volksrepublik China (Artnr. 26-11130 oder 8562AGSBL) Xinyi Group Glass Co (XYG), ebenfalls PRC und dem Stempel nach aus dem Werk von Shenzhen Benson Fuyao Group (FYG), ebenfalls PRC ... wahrscheinlich Shenzhen Benson ATF (Artnr. A926-11130), PRC ... wahrscheinlich Shenzhen Benson BFG (Artnr. 26-11130), PRC und ist wahrscheinlich auch von Shenzhen Benson Nach jetziger Erfahrung rate ich von allem aussereuropäischem ab. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass sehr oft die Angabe der Scheibenbreite mit 1400mm bei den fernöstlichen Produkten das Maß der Saint Gobain Sekurit oder Pilkington-Scheiben mit 1386mm bzw. 1387mm deutlich übersteigt. Nordglass gibt eine Breite von 1396mm an. Wie das gemessen wird und ob das einfach einzubauen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich muss mich jetzt erst mal mit dem Verkäufer meiner nicht passenden XYG-Scheibe auseinandersetzen und abwarten was der sagt, tendiere aber dazu die Marke zu wechseln. Viele Grüße Frickler
  14. Servus, hab heute wieder mal nen Frontscheibenwechsel anstehen gehabt. Allerdings schien diesmal die Scheibe 1mm zu breit zu sein, ich hab sie nicht mit der Dichtung zwischen den A-Säulen einsetzen können. Hat jemand nen Tipp? Hab ich da was falsche gemacht? Gleitmittel zur Montage benutzen und reindrücken? Viele Grüße Frickler
  15. Ich hab mein Billigwerkzeug nicht angesetzt bekommen. Werkzeug war zu fett und ließ sich nicht richtig ansetzen. Welchen Ausdrücker verwendet man am Besten für das Gelenk?
  16. Um eine wissenschaftliche Analyse zu machen, taugen die Bilder nicht genug, insbesondere, wenn keine Informationen darüber zur Verfügung stehen, wie die Kerzen ursprünglich aussahen. Ohne vorher/nachher kann man die Funkenerosion nicht ausreichend beurteilen. Allerdings fällt auf, dass die Kerzen nicht rehbraun, sondern oben weiß sind. Das deutet auf eine thermische Überlastung hin, sprich, der Wärmewert der Kerze ist falsch gewählt, oder das Gemisch zu mager. Allerdings wird das Gemisch durch die ECU auf Basis der Werte der Lambdasonde geregelt. So diese in Ordnung ist, bleibt nur der falsche Wärmewert übrig. Letztendlich kann die Erhitzung/Überhitzung der Zündkerze zu Klopfen des Motors führen. Bei Bosch (die Kerzen sehen mir danach aus) also einen niedrigeren Wärmewert wählen. Denso und NGK haben andere Tabellen, da müsstest du bei dem Erscheinungsbild welche mit einem höheren Wert nehmen. Viele Grüße Frickler
  17. @Thoekk und ich werden erst morgen Mittag dazu kommen, da ich morgen früh noch jemand zum Doc begleite. Ich schätze, dass wir gegen 9:30 Uhr von Mannheim losfahren und dann wahrscheinlich direkt zu den Sauerlandpyramiden kommen....
  18. Ist der Himmel noch da? Was für eine Innenausstattung ist verbaut? Willst du das Schlachtfest im Teilebasar inserieren?
  19. Beim Scheibentausch passiert das schon gerne. Allerdings ist erst mal wichtig zu wissen, ob du ein OSS (Glasschiebedach) hast. Falls ja, Wasserabläufe reinigen: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Open_Sky_System#Regenwasserabl.C3.A4ufe Wenn sichergestellt ist dass diese frei sind und nicht das Problem verursachen (oder du garkein OSS hast), kann es sein, dass zu viel/unregelmäßig Scheibenkleber verwendet wurde und die Abläufe zugeklebt sind. Das war ist bei unserem jüngsten A2 von der Audi-Vertragswerkstatt so verbockt worden. Es ist kurz gesagt so, dass die Frontscheibe mit den Dichtungen nicht 100% dicht ist. Nie. Aus diesem Grund gibt es im Scheiben-Rahmen einen Ablauf, unabhängig davon ob OSS verbaut ist oder nicht. Wenn Wasser zwischen Karosse und Scheibe kommt, sollte das darin ablaufen. Ist zu unregelmäßig Kleber verwendet worden, sind die Abläufe möglicherweise teils dicht und die Verbindung zwischen Scheibe und Innenraum offen. Dann kommt die aufgestaute Suppe da zwangsläufig reingelaufen. Die Klebung kann man nach Demontage der A-Säule teils prüfen (nur auf Unregelmößigkeit). Siehe Bei der Gelegenheit kann man aber auf Feuchtigkeit prüfen und kann dann schon viel sagen. Das ist alles relativ easy, alles Kleinigkeiten, deren man sich mal auf einem Schraubertreffen in Rüsselsheim widmen könnte. Wenn man die Ursache weiß, muss man es nur noch beheben.
  20. Wenn es wirklich ernsthaft und wichtig ist, kann ich vorbei fahren und mal kucken.
  21. Die neue Version ist 8Z0959433N und entspricht dem TEMIC 00006493B4. Leider ist das Steuergerät nur bei AUDI verbaut. Eine Alternative von einem Fahrzeug eines anderen Herstellers gibt es damit nicht. Ich weiß auch nicht, ob das Steuergerät überhaupt die Codierung annehmen konnte, weil 04676 ( 4096 --> Quittierung Funk öffnen blinken 512 --> Quittierung Funk schließen blinken 64 --> Komfortfunktion über Funk 4 --> Sicherheitszentralverriegelung (SVZ) ) möglichweise ungültig gewesen ist.
  22. @ra9na ist das Ding jetzt raus? Ich pack jetzt auch mal meine 7 Sachen und mach mich los. Bringe noch Süßigkeiten mit ;-)
  23. G aus W kommt: gegen 11:00 Uhr möchte: Schalter für Rückfahrscheinwerfer tauschen benötigt: Leute mit Ahnung bringt mit: Kaffee & Kuchen Papahans kommt: gegen 10:00 Uhr möchte: Freunde treffen benötigt: ??? bringt mit: was ev. benötigt wird Plechikov kommt: gegen 10:00 Uhr möchte: Leitung für V-Signal vom Tacho zum RNS-E legen und auf B3 pinnen -- benötigt: Lötmeister mit Ahnung/Erfahrung/besserem Werkzeug als meinen - bringt mit:- Kabel mit Pin, Lötkolben (Kabelgebunden) Mathieu kommt gegen 10 Uhr möchte: --Motor/Türschloss Fahrerseite tauschen & dass sich jemand mal mein OSS anschaut benötigt: Leute mit mehr Ahnung/Erfahrung/besserem Werkzeug als ich bringt mit:- Austauschteile, kleiner Werkzeugsatz Frickler (unverbindlich, da Kalender sehr voll), kommt hoffentlich zeitlich hin möchte: dummschwätzen, Kontakte pflegen, Finger schmutzig machen benötigt: - bringt mit: Basiswerkzeuge, ggf. VCDS wenn erforderlich _Nickname_ kommt:--- möchte: -- benötigt: -bringt mit:- _Nickname_ kommt:--- möchte: -- benötigt: - bringt mit:- _Nickname_ kommt:--- möchte: -- benötigt: - bringt mit:-
  24. Die Batterie ist mehr als platt. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie#Wartung,_Pflege_und_Prüfung --> Tiefentladen, mglw. defekt. Batterie laden, Kabel vom Tempomat erst mal abgezogen lassen und kucken, dass erst das Auto wieder läuft. Wenn das sichergestellt ist, kannst du den Tempomat wieder dran hängen. Falls tatsächlich irgendwo ein Fehler ist, können wir ihn dann immer noch suchen. Hattest du bei den Arbeiten die Lüftung am Laufen? Da nuckelt sehr an der Batterie.... und würde deine Probleme erklären.
  25. Du hast wahrscheinlich irgendwo bei der Stromversorgung des Tempomaten einen Wurm drin. Zieh doch mal die Kabel des Tempomaten von Kupplung bzw. Bremse ab. Da lag bei mir der Wurm. Wenn es das ist bitte wieder melden. Falls nicht, Kabel am Hebel abziehen und kucken, was passiert.... Der klassische Rückbau um Fehler einzugrenzen.
