leypi
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von leypi
  1. Ich habe da Mal ein Frage zu den Korpushaltern. Mittlerweile habe ich ja gerlernt das beim a2 die injektoren nicht wie bei modernen Autos codiert werden sondern in der Höhe justiert werden müssen. Jetzt stellt sich mir die Frage wie das mit dem System. Möglich ist.
  2. Pin die nochmal aus. Um einen Fehler am Lenkstockhebel bzw Pinbelegung auszuschließen. Denn es ist komisch das 19559: Motor für Saugrohrklappe-V157: defekt Und 19557: Motor für Saugrohrklappe-V157: Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse Das klingt für mich eher so als ob vielleicht das ein oder andere Kabel beschädigt wurde oder mit einem anderen in Berührung kommt.
  3. Wie du schon festgestellt hast läuft auf der Rückseite der Turbolader. Und der ist ölgelagert. Also nur Öl zu- und Ablauf. Darüber ist der agr kühler Ich habe Mal ein Foto der Rückseite vom BHC eingefügt.
  4. @MustPunish wenn du mal mit der Kammera in die Brennräume schauen willst. Ich habe die 3mm Version aus dem KNZ Beitrag.
  5. leypi
    DWA ständig Fehlalarm
    Schau dir Mal den Kabelbaum in der Gummitülle an. Aus Erfahrungen weiß ich das der vag Konzern massive Probleme mit brechenden Kabeln hat.
  6. Das war meine Lösung. Aber ich muss den Rahmen noch ein bischen höher bauen. Und keine helle Grundierung mehr verwenden.
  7. Ohh ja das ist nervig. Ich habe mir aus dem Baumarkt eine ca 4mm dicke kunstoff Platte gekauft und einen Rahmen um den Schalter gebaut. Im Sommer hat das super funktioniert. Jetzt im Winter mit der dicken Winterjacke komme ich immer wieder Mal dran. Ich mache später wenn ich am Auto bin Mal ein Foto.
  8. 1. 321: 3 Stück 2. MustPunish: 2 Stück 3. Leypi: 2 Stück
  9. meinst du sowas? Wiki
  10. Also ich muss gestehen. Ich würde ihn gerne fahren. Die Farbe ist so grausam das sie irgendwie wieder was hat.
  11. Er ist zwar nicht in der Presse aber das Audi Museum Mobile hat gerade draußen ein schönes Ausstellungsstück stehen. Ein folierter A2.
  12. IN, EI, ND und PAF ist voll mit A2's Das ist immer so heftig beim Audi Schichtwechsel. Da siehst immer ettliche bei uns auf dem Parkplatz
  13. Danke für die Erinnerung. Ich nehme es mir schon seid Monaten vor die stelle nachzulöten. Jetzt habe ich es endlich geschafft. morgen baue ich es mal ein und lasse mich überraschen ob es endlich dauerhaft funktioniert
  14. Ich hatte beim BHC eine größere Kupplung mit leichterem Schwungrad drinnen. Mach den Fehler auf gar keinen Fall. Dir Beschleunigung war schon nicht schlecht. Aber die Vibrationen waren so heftig das der Kurbelwellensimmerring nicht mehr abdichtet. Und im Stand könnte man ohne sich zu bewegen Cocktails mixen. Sehe gerade das du aus der Münchner Gegend kommst bin aus der Nähe von Ingolstadt. Du kannst gerne meine Kupplung und Schwung haben. Es war beim Vorbesitzer(eBay Kleinanzeigen) ein paar tausend km eingebaut und bei mir nur knapp 500. Da bei mir das "neuere" gebrauchte Getriebe defekt war habe ich es wieder ausgebaut.
  15. @Unwissender ich weiß jetzt nicht welches Zentralloch der A2 hat aber wenn es 57.1 ist. Dann gibt es die 5.5j et34 Stahlfelgen in dem Link den ich gepostet habe.
  16. Stahlfelgen Ich habe da eine Internetseite gefunden wo man nach Stahlfelgen suchen kann.
  17. Evtl werden dir Schaltseile durch irgendwas blockiert. Hatte Mal den Fall das ein Kumpel keine Gänge reinbekommen hat weil der Piepser für den Marderschreck runtergefallen ist und die Schaltung blockiert hat. (Zur Verteidigung meines Kumpels. Er war zu der Zeit Bankkaufmann und hatte 2 linke Hände)
  18. Dafür kauft man eine gute gebrauchte Sitzgarnitur
  19. Audi Tradition Hier findest du hoffentlich deine Teilenummern
  20. OK das ist was anderes. Vielleicht stimmt etwas mit deinem taster nicht. Schau Mal das du den taster rausziehen kannst. Der wird nur mit Klammern festgehalten. Und dann das Kabel und den Stecker anschauen. Sprich kabelbruch oder Wasser am Stecker.
  21. Ich nenne ihn gerne Popotaster. Du kannst ihn abstecken, und die Tankklappe manuell durch den Kofferraum entriegelt. Einen Kabel durchtrennen und einen Unterbrecherschalter verbauen. Oder du baust dir aus kunstoff einen Rahmen der höher ist als der Knopf. Meinen muss ich noch ein bischen anpassen. Da ich jetzt mit der Winterjacke wieder drannkomme
  22. Ich bin ein Fan vom Tornador Gun. Mit dem richtigen Reiniger bekommst du die Sitzbezüge, Armaturenbrett usw richtig geil sauber. Nächstes Jahr werde ich mir so eine selber kaufen. Aber Aktuell muss ich die von der Tankstelle nutzen. Leider sind die nur mit einem geringerem Druck nutzbar. Damit der Kunde sein Auto nicht selber zerstört.
  23. Da habe ich wieder was gelernt. Wusste nicht das dass große FIS eine Lampenüberwachung hat. Danke Unter Adapter meinte ich die LEDriving smart canbus. Die gibt's in 3 verschiedenen Versionen. Wie z.b. diese hier Adapter Amazon
  24. Die Adapter benötigt man wenn das Fahrzeug über eine Lampenüberwachung verfügt. Aber das hat zum Glück der A2 nicht.
  25. Jetzt läuft gerade ein Bericht über die LEDs auf VOX Auto Mobil
