Unwissender
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Unwissender
  1. Es ist zu befürchten, dass Rinner, mangels Ersatzteile, leider auch nicht mehr alle Reparaturen durchführen kann/wird.
  2. Das war auch mein erster Gedanke. Ist ja auch ein Braunschweiger. Wenn @NonStopChargingmöchte, könnten wir uns das zusammen anschauen, bzw. die Türpappe abnehmen.
  3. Unwissender
    Wie hinten hoch?
    Am besten zu einer Selbsthilfe Werkstatt fahren und es dort auf der Bühne machen.
  4. Gab es denn überhaupt A2 ohne Zentralverriegelung?
  5. Wie schon weiter oben geschrieben, die Heckklappe hat eine Notentriegelung!
  6. Schwarze Spiegel ist aber doch korrekt bei CS. Und wenn man die Radläufe mit Wachs behandelt, glänzen die (leider).
  7. Scheint ja inzwischen ein etwas häufiger auftretendes Problem zu werden. Ich werde mal schauen, ob wir das brauchbar herstellen (drucken) können. Ich hatte ja schon mal gefragt, ob Metall das richtige Material wäre, oder welches eventuell sonst. Da keine abschließende Antwort kam, denke ich, wir werden es mal mit PVC (Pulver/Laser) probieren.
  8. Scheint ja inzwischen ein etwas häufiger auftretendes Problem zu werden. Ich werde mal schauen, ob wir das brauchbar herstellen (drucken) können. Ich hatte ja, in einem anderen Thread, schon mal gefragt, ob Metall das richtige Material wäre, oder welches eventuell sonst. Da keine abschließende Antwort kam, denke ich, wir werden es mal mit PVC (Pulver/Laser) probieren.
  9. Die Frage ist doch aber z.B. von @A2Hesse und @morgoth bereits mehrfach und umfassend beantwortet worden!
  10. Es liegt sicher an mir, aber so richtig durchsichtig ist das mit dem Preis, für mich, noch nicht! Ich versteh das so, dass die Miete, für die Werkstatt, also inclusieve aller 7 Hebebühnen, 1 Grube, dient gleichzeitig als Station zur Achsvermessung, Bremsenprüfstand sowie Scheinwerfereinstellplatz, Montagestation für Reifen inklusive Auswuchtgerät und Reifenwaschanlage ( falls der ein oder andere auf Sommer umstellen möchte bzw. neue Reifen montieren will ), Hella Gutmann Diagnosegerät, Presse für Radlager sowie ein Federspanner, Nebelmaschine zur Prüfung von Ladeluftstrecken und Ansaugkanälen sowie diverse andere Spezialwerkzeuge, für den ganzen Samstag, 400,-€ beträgt? Ist das so zu verstehen, oder kommt da, für die genannten Dinge, noch was dazu? Ersatzteile und Verpflegung ist natürlich außen vor. Das ist klar.
  11. O. K. Ich bekomme zwei (mit dem von @DonRon). Das reicht. Vielen Dank
  12. SEHR richtig! Warum die nur per PN verteilt werden (sollten) habe ich von Anfang an nicht verstanden! Ich bin der Meinung, das sollte mal zuerst geklärt werden! Bei den Treffen in Legden geht es ja nicht NUR um schrauben. Sondern auch um beisammen sein, Gedankenaustausch usw. Sozialkontakte auf neudeutsch.
  13. DAS wäre allerdings sehr gut. Ein Freund (im Forum Biohaufen) fährt oft nach Hamburg, und würde den ganz sicher für mich mitnehmen! Zeitlich überhaupt kein Problem, er fährt frühestens in 14 Tagen. DANKE für das Angebot! Wenn ich weiß wann er fährt, melde ich mich per PN bei dir.
  14. Dankeschön für die Rückmeldung! Wenn sich nichts näheres ergibt, werde ich das tun.
  15. Hat eventuell jemand einen gebrauchten, abgebauten, eventuell auch defekten, Scheibenwischerarm für mich? Ich bin ja dabei Repsätze dafür herzustellen und würde gerne an einem solchen Arm probehalber einen montieren. Der Scheibenwischerarm kommt auch, mit dem fertigen Repsatz, zurück! Das dauert aber einige Zeit. Der Scheibenwischerarm sollte also aktuell, vom Geber, nicht benötigt werden. Vorzugsweise sollte es im Umkreis (ca. 100km) von Braunschweig sein. Dann könnte ich ihn abholen. Versenden ist ja, wegen der Größe, nicht so einfach. Danke
  16. Das stimmt auffallend! Beziehungsweise, irgendetwas stimmt da eventuell nicht. Vielleicht könnte sich jemand, der in der Nähe wohnt, den mal anschauen. Edit: zu spät, schon weg!
  17. Wenn das OSS in Ordnung ist, braucht man eigentlich nicht wirklich eine Klimaanlage.
  18. Ein anderer (größerer) Turbo allein bring nichts! Man muss auch immer die anderen Komponenten anpassen. Angefangen von einem größeren Ladeluftkühler, über die Einspritzmenge/Einspritzdüsen, eventuell die Anzahl der Einspritzungen pro Verbrennung (MSG) bis hin zur Abgasanlage. Es muss immer alles zusammen passen, wenn es gut laufen soll!
  19. O.K. Danke! Ich glaube wir können die "Umfrage" an dieser Stelle jetzt erst einmal beenden. Ich sehe schon, dass mein anfängliches Vorhaben, ca. 50 Stück zu bauen, deutlich zu gering ausfallen würde. Ich werde also noch einmal Material nachkaufen und dann eine größere Stückzahl anvisieren. Sobald sie fertig sind, melde ich mich, an dieser Stelle, wieder. Dürfte nicht sehr lange dauern, die Herstellung ist nicht SO schwierig.
  20. Da offenbar immer noch ein Bedarf an dem Reparatusatz für den A2-Wischerarm besteht, will ich versuchen, den erneut herzustellen! Ich habe die Erlaubnis bzw. das Einverständnis von Papahans, dessen geistiges Eigentum der Reparatursatz ja ist. Er selbst will nicht mehr aktiv werden, bzw. welche machen lassen. Da ich mit meiner Schätzung für die Anzahl der Repsätze für das OSS seinerzeit ja weit daneben lag (es wurden und werden viel mehr benötigt, als ich gedacht hatte), und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel eventuell benötigt werden, möchte ich hier eine Liste starten. Die ist erstmal völlig unverbindlich! Bitte alle die, die eventuell einen Reparatursatzes für den A2-Wischerarm haben möchten, hier mit der Anzahl eintragen. 1. Forenname Stück Anfragen bitte NUR per Mail unter martin_wrede@GMX.net Aktuelle Informationen über die Verfügbarkeit findet ihr in der Regel im Verlauf des Threads. Lest also den Thread bitte auch bis zum Ende.
  21. Nein, das Problem ist genau die grottige Qualität. Jedenfalls im Fall der Türfeststeller.
  22. In jeder Stadt gibt es doch viele Firmen, die Drehbänke haben! Ganz bestimmt auch in Lübeck. z.B Schlossereien, aber auch andere. Und die Schrauben und den Sicherungsring braucht man ja auch noch. Gibt es beides nicht ganz so einfach. Danach habe ich sogar länger gesucht (insbesondre den Sicherungsring) als nach jemanden, der die Röllchen dreht.
  23. Ja, meine Antwort auch! Denn auch das wäre einfacher, als sich hintere, gebrauchte zu beschaffen. Nur einen Satz Röllchen drehen, kann dir fast jeder machen, der eine Drehbank hat.
  24. Eigentlich nicht! Ich mein der Aufwand mit dem Umbau von den hinteren Türfeststellern ist deutlich größer. Abgesehen von der entsprechenden Beschaffung der hinteren Türfeststeller, braucht man ja, für den Umbau, noch mehr Teile als nur die Röllchen. Also einen kompetenten Satz kaufen und einbauen ist definitiv einfacher!
  25. Wenn du die Radhausschale meinst, die wird wohl niemand mit einem Föhn sinnvoll verformen können. Entsprechende Berichte sind, meiner Meinung nach, Unsinn.
