Alle erstellten Inhalte von Unwissender
Open Sky System - öffnet sich nicht mit dem Schlüssel und auch nicht via FFB
Unwissender antwortete auf alex2's Thema in Technik
Das ist auch korrekt so. Serienmäßig gab es öffnen und schließen per Schlüssel/FFB meines Wissens nicht. Deine Formulierung "nicht mehr" ist deshalb verwunderlich. Nur schließen per Schlüssel ist normal. Damit es diese Funktionen gibt, ist eine Zusatzhardware notwendig. Ob es die noch gibt, und wenn ja wo, kann ich nicht sagen. -
Nur zur Info, die Schrauberwerkstatt hier in Braunschweig hat derzeit auch nur ein, maximal zwei mal pro Woche offen. Manche Woche auch garnicht. Es gibt einfach nicht genug Kunden. Und Braunschweig hat 250000 Einwohner. Sollte wohl bei Alex ähnlich sein.
Unwissender antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Gegründet von blutrünstigen Unterdrückern und Sklavenhaltern! ?? -
Komfortsteuergerät wechseln, neueres KSG einbauen?
Unwissender antwortete auf Der Renner's Thema in Technik
Lau ist nach wie vor aktiv und hilfsbereit. -
Die Schichtladung wird bei der ProBoost Software immer still gelegt! Soweit ich weiß, kann man zusätzlich nur die Wegfahrsperre „wegbuchen“?
Sammelbestellung: Multibox-Halter
Unwissender antwortete auf Kawa-racer's Thema in Ausstattungen & Umbauten
So, Muster sind dank @morgoth inzwischen bei mir angekommen! Erste Überlegungen hat es auch schon gegeben. Wir werden das Muster mal scannen und dann schneiden. Mal sehen wie es wird. Das mit dem biegen wird dann noch einmal eine andere Aufgabe. Aber eins nach dem anderen. Wenn ich näheres weiß, melde ich mich. (Bitte KEINE "Bestellungen" vorher!) Sieht aber nicht schlecht aus! -
Stahlrollen sind ganz sicher nicht gut! Dadurch wird der Verschleiß auf den Hebel verlagert. DAS ist irreparabl.
Nebelscheinwerfer komplett nachrüsten
Unwissender antwortete auf MacMaus's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Was ist denn jetzt die eigentliche Frage? Da Nebelscheinwerfer grundsätzlich nicht eintragungspflichtig sind, kann es die ja nicht sein! -
Darum ging es aber garnicht. Du sagtest es gibt keine.
Nö, das ist nicht richtig. Es gibt sehr gute für vorne. Für 165mm LS! Habe ich auch verbaut. Werden auch hier im Forum angeboten.
Ähm, ich glaube du hast etwas missverstanden. Das ist hier kein Bestellthread (mehr). Wenn es, mit den geschrieben Voraussetzungen, funktioniert noch mal Halter herzustellen, schreibe ich den Weg, hier im Forum. Bisher habe ich aber weder die Datei(en) noch etwaige Muster. Grüße aus Braunschweig Martin -
Ein Ladegerät mit Erhaltungsladefunktion anschließen! Z. B. CTEK Das kann man monatelang dran lassen.
Bordmappe/ Bedienungsanleitung 1,6.....
Unwissender antwortete auf Scuderia's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hmmm, dann schau dir mal den aktuellen Goldpreis an. ? -
Ich hatte "benummert" nicht verstanden. Das Rohr kenne ich.
Open Sky System - Seilzug auf einer Seite verschoben, Motor greift ins Leere.
Unwissender antwortete auf Heritage's Thema in Technik
Das soltest du selber erfragen. schwierig ist immer relativ! Und idiotensichere Anleitungen kann es nicht geben! Also nein. Auch das solltest du selber erfragen! Die Preise ändern sich ja von Zeit zu Zeit. Und wie schnell das geht, hängt ja auch davon ab, wie viel sie zu tun haben. -
Hallo Mane, ist zwar nicht ganz "um die Ecke", aber Autohaus Rinner in Bad Tölz sind dafür sicher die beste Adresse. Gruß Martin -
[1.4 Benzin] Kurbelgehäuseentlüftung muss neu. Was brauche ich alles?
Unwissender antwortete auf 23ter's Thema in Technik
Also ich meine den Ölabscheider. Ganz unten, hinten am Motor. Nur von unten, und auch dann schlecht, zu erreichen! Richtig? Wie du an das Teil z. B. In Litauen kommst? Na die Händler dort anfragen. Aber Litauen war auch nur ein Beispiel. Andere osteuropäische Länder haben manche Teile auch noch liegen. Den Auspuff, auch nicht mehr lieferbar, habe ich auch da gekauft. -
Das Teil war im Zubehör, meines Wissens, nie erhältlich. Aber das ist nicht das/dein Problem Das Problem ist, es ist komplett entfallen, und auch nicht mehr lieferbar. Auch nicht von Tradition. Vielleicht liegen noch welche im Ausland. Kannst ja dein Glück versuchen. Litauen ist immer ein guter Tip diesbezüglich. -
Das was du da vor hast ist lebensgefährlich. FÜR ANDERE! Also lass den Quatsch.
Könnte man ja auch nachfertigen. Nur durchschauen könnte man nicht (Metall). Aber ist, bei zwei Spiegeln, ja auch nicht zwingend notwendig.
Ja, war auch vorher schon bei Tradition aufgetaucht. Aber nur mit dem kleinen Spoiler. Ob es die dort immer noch gibt weiß ich nicht.
Multibox-Halter nachfertigen
Unwissender antwortete auf Unwissender's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Jaa, ich habe es inzwischen verstanden. Wenn ich die Dateien habe, und neue Infos, melde ich mich dazu wieder!- 14 Antworten
Das stimmt. Leider! Meines Wissens gab es die Scheibe nur original von Audi und keinen anderen Anbietern. Und das sollte der Frau besser nicht egal sein. Bei einer eventuellen Untersuchung, nach einem Unfall, könnte das leicht "in die Hose" gehen.
