Alle erstellten Inhalte von Superduke
Da du an die Lager relativ leicht rankommst.... nimm doch den Satz.... Da kannst du öfters tauschen. https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Febi-Bilstein/37657?categoryId=1258&kbaTypeId=3091
.... sorry, da kann man echt nur noch den Kopf schütteln.... Klar geht das ohne Batterie abklemmen, aber wieso? Achja man ist cool und findet das ganz toll, dass danach die Airbagleuchte brennt.... (nicht jeder hat die Möglichkeit den Fehlerspeicher zu löschen) Also im Ernst - Batterie abklemmen - kurz warten - Sitz ausbauen - neuen Sitz rein - Zündung an - Batterie anklemmen... ... und noch der offizielle Hinweis - Arbeiten an Airbags sind nur durch autorisiertes Fachpersonal zulässig....
S line Felgen Original kaufen oder Nachbau
Superduke antwortete auf Sven Schmid's Thema in Allgemein
Es gab mal Nachbauten von MAM in 7.5x17 ET35....generell ist das Thema S-Line Felgen relativ schwierig - ich habe meine komplett aufbereiten lassen - in original Optik. Problem, gerade die 9 Speichen Felge scheint relativ "weich" und somit anfällig für Höhenschläge zu sein. Ich habe insgesamt 6 Stück benötigt um 4 ohne Höhenschlag zu bekommen.... Vielleicht bin ich aber auch einfach zu penibel .- 13 Antworten
- sline felgen
- sline
(und 3 weitere)
Hast du die Möglichkeit das STG mal auszulesen? Tippe auf einen defekten Microschalter im Schloss. Hast du alle 3 durchgemessen?
Das ist die Vorfixierung für das Thermostat - du kannst das quasi mit einer 90°Grad Drehung in den Stutzen einsetzen (Stutzen, Dichtung, Thermostat) und dann komplett montieren....geht aber auch ohne die Fixierung - Alternative - neuen Stutzen für ca. 12Euro....
Wasserpumpenzange und los geht's - die "kleben" immer etwas fest... Kommt doch eh neu....
Was hast du eigentlich vor? Vielleicht ist es gar nicht erforderlich, dass Wasser komplett abzulassen....
Würde sagen, es kommen so 3l raus. Ganz leer läuft das Kühlsystem nicht, da im Motor das Kühlwasser stehen bleibt. (daher der Trick mit der Pumpe)
-Bilstein B4 Dämpfer kosten ca. 40 Euro das Stück, - Domlager ca. 25 Euro / Seite (Zubehör) -Schrauben für die Vorderachse ca. 15Euro -Belagsatz hinten ca. 45Euro -Bremsleitung hinten 25 bzw 30 Euro / Seite -Bremsflüssigkeit 10 Euro -Evtl. hinten noch neue Handbremsseile ca. 20 Euro / Seite Alle Preise aus dem Netz - Sellbstschrauben vorausgesetzt bzw. Schrauber zur Hand, der die Teile auch einbaut!
Ähm, da ist nix mit Ausbeulen.... Der Kotflügel ist aus Kunststoff - also alles neu lackieren....
Hoffentlich ist der Zahnriemen noch drauf - sonst wird es schwierig mit der Drehung der Kurbelwelle.... Sicher, dass er die beiden Schrauben auf der ZMS Seite raus hat. Wenn die KW auf OT steht, kommt man soweit ich mich erinnere zumindest an 1 nicht ran....
Alter Verwalter..... hört sich ja übel an....
Auf der letzten Seite stehen die 165er auch nicht, schau mal eine Seite vorher unter Punkt 32 .
Hast du eine Voll- oder Hohlwelle verbaut? Hate das mal mit einer Vollwelle von SKF beim BBY - hat in einem gewissen Bereich gedröhnt. Getauscht gegen eine original Hohlwelle mit neuen Gelenken - alles wieder in Ordnung.
Wie willst du die Heckklappe auf dem Gepäckträger vernünftig befestigten ohne die zu beschädigen? Aufgrund der Größe wirkt die wie ein Segel und wird ordentlich zerren... Ich persönlich halte das für keine gute Idee. Würde eher wenn möglich mit der alten Klappe mal testen, ob die nicht doch in den A2 ohne Sitze passt....
Superduke antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Der A2 ist doch schon seit 2 Jahren bekannt.... Steht immer wieder mit identischen Bildern und unterschiedlichen Standorten zum Schnäppchenpreis drin.... -
Klingt nach defekter Wasserpumpe oder defekter Kopfdichtung. Wie vorgeschlagenen - System abdrücken und evtl. Co-Test machen. Fördert die Wasserpumpe?
Alle markierten Schrauben raus.... da fällt nichts runter, du kann nur den Motor hin und her bewegen.... Das schwarze Blech musst du übernehmen.... Wenn du nur die 1 und 2 rausschraubst ist es fummelig die Stütze nach vorne aus dem Hilfsrahmen rauszubekommen....
Wenn es schick, original und leicht sein soll - A2 Schmiedeleicht (nicht die vom A3). Leider recht schwer im guten Zustand zu bekommen, da sie oft als Winterfelgen mißhandelt wurden...
Vom Polo TDI gibt es den "Knochen" günstig im Zubehör - hier muss nur das Halteblech getauscht werden.... Teilenummer sollte passen....
Ich habe doch selbst einen amulettroten mit roten Leder....finde es auch schick.... Nur bei den Bedienelementen wäre mir das persönlich too much...
Schick, schick, nur Lenkrad, Schaltknauf und Handbremsgriff sind eindeutig Geschmackssache - persönlich würde ich das tauschen....
.... zum richtigen Kurs würde ich die 3 Felgen sofort nehmen...
....alles Fakenews.... Ist doch super für die 3L Fahrer - wenn der Alugusslenker krumm ist - einfach warm machen und wieder gerade biegen....ist ja scheinbar kein Problem....
... z. B. hier... https://www.derwesten.de/auto/beschaedigte-alufelgen-duerfen-nicht-repariert-werden-id6434935.html Kosmetik ist ein Richten eines Seitenschlages nicht mehr...
