A2 als Junger Klassiker im 2024er Preise-Heft der Oldtimermarkt
A2 HL jense antwortete auf lubomir's Thema in Verbraucherberatung
Mit neuer Führungshülse und den Teilen von Mankmill, also überholtem Gangsteller, KNZ mit Hallsensor, speziellen Klammern an den Schläuchen und einem neuen Druckspeicher mit dem Adapter ist das auch irgendwann handlebar. Das Forum ist da sehr kompetent. Aber du hast natürlich recht, einfach ist anders, besonders preiswert ist so ein Auto auch nur beim Spritverbrauch, man sollte halt einmal alles neu machen, ggf. auch gleich ich das Getriebe überholen. Aber In deine Sammlung gehört noch ein 1.2er, sonst fehlt doch was ...... :-) -
Das ist mir auch aufgefallen ... Ist ja in dieser Liste quasi der günstigste A2, die Realität sieht völlig anders aus. Auch, dass der 90PS Diesel nicht extra aufgeführt wird, ist schon ein wenig am Thema vorbei. Der ist ähnlich selten oder sogar noch seltener als der 1.2 tdi. -
Stoßdämpfer ersetzen beim A2 1.2 TDI - HELP!
A2 HL jense antwortete auf Vronika's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Zur Not Werkstatt wechseln... Die Dämpfer passen. -
Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
A2 HL jense antwortete auf Krebserl's Thema in HIFI - Handy - NAVI
War bei Euch Mossgummi auch auf der Schalterabdeckung? Bei mir, wie oben beschrieben nicht, das könnte den Höhenuterschied doch erklären, der ursprücnglich verwndete Gummi war einen mm dünner als das Moosgummi, so dass die "Dichtebene" am Ende die gleiche war?. -
Ein ähnliches wie welches?
Der Öffner fluchtet nicht, der ist höher und ragt durch das Loch im Alu nach oben durch. Fluchten muss am Ende nur der Rand von deinem Abdapter. Ist aber Overkill, die ganze Kappe zu drucken, ein simpler rechteckiger Rahmen, der die richtige Höhe - Moosgummi hat um um den neuen Schalter passt, würde ja ausreichen. Mit der Metallkappe funktioniert es ja auch. Ich kann es momentan nicht nachgucken, bei mir ist die Blende und Kennzeichen usw. zur Zeit moniert. Aber die Höhe des Adapters muss mir der Höhe der Kennzeichnen Abdichtung fluchten, das würde ich auch annehmen.. Wobei auf der alten Abdeckung des Schalters bei mir kein Moosgummi war, sondern so eine Art Gummi auf gespritzt. Vielleicht braucht diese Art der Dichtung weniger "Quetschung" als die Moosgummis der Leuchten, zumal da ja auch direkt die Schrauben sind. Das würde den mm erklären. Es könnte also durchaus sein, das es auch original höher ist... Vielleicht schaffe ich es am WE, die Blende bei meinem Schlachter raus zu nehmen und zu gucken. Warum kannst du es nicht messen? Auch alles schon provisorisch verbaut? -
Wie hast du das gescannt? Hast du einen Profi Scanner? Wie teuer wäre so ein Adapter? Die Halterung für die originale Kappe habe ich auch schon abgerapst ... -
Hier ein Thread zum möglichst orginalen Einbau eines RNS Clones.
Ich habe mir zusätzlich ein Android Auto display installiert. Siehe hier:
Das Kabel um die Linien auszublenden könnte man noch durchschneiden, die Linien sind ja sinnlos.,.ansonsten sieht das sehr gut aus! Gute Arbeit! -
Interessant ... Audi Einzelstück Audi A2 1.2 TDI, 9.999 € - Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-einzelstueck-audi-a2-1-2-tdi/2706552328-216-6746?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android -
[1.2 TDI ANY] Schaltproblem / Hydraulikproblem
A2 HL jense antwortete auf normoli's Thema in Technik
Anleitung zur GGE ist auch im Wiki: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Getriebegrundeinstellung -
[1.2 TDI ANY] Gangsteller neu? Oder reicht nur ein neuer Hydraulikschlauch?
A2 HL jense antwortete auf DirkDiggler's Thema in Technik
Dann bei der Monateg gleich die verbesserten Klammern verbauen, die gibt es auch bei mankmill. Oder die originalen Klammern mit der ebenfalss von mankmill hier im Forum geposteten Kabelbinder Zugentlastung versehen.- 14 Antworten
- any
- gangsteller
Vielleicht hat auch die Hydraulik Pumpe einen weg? Das würde ggf. auch zum Fehlerbild passen. Läuft heiß und setzt dann aus, pumpt nicht mehr, Auto schaltet nicht mehr. Und wenn sie wieder abkühlt geht es dann wieder. Dann stellt sie den Druck ein paar mal her, bis sie wieder aussetzt. Läuft die Pumpe denn regelmäßig wieder an, wenn du 30 mal schaltest im Stand? -
[1.2 TDI ANY] Bitte um Hilfe Reparatur (Schraubertreffen Norddeutschland?)
A2 HL jense antwortete auf lutano's Thema in Technik
Für den Preis wird das schwierig, zumal du noch das Getriebe Problem hast, da ist zu 98% die Schaltgabel kaputt, das ist ein bekanntes Schadensbild.- 20 Antworten
- hilfe
- schraubertreffen
Und die ZKD vielleicht auch einen weg hat, falls Diesel oder Kühlwasser im Öl war ...- 20 Antworten
- hilfe
- schraubertreffen
Kannst du noch sagen, was beim Öldruck bzw. der der Messung raus gekommen ist? War Diesel oder Wasser im Öl?- 20 Antworten
- hilfe
- schraubertreffen
Heckscheibe habe ich bereits gefunden: Jetzt noch ein Tipp zut D Säule, auch einfach mit Gewalt ausklippsen oder muss man eine Reihenfolge beachte und auch unten die Kofferaumverkleidung abnehmen?
Die hast du benutzt? Die passen sicher?? Ich habe das gleiche Problem und der Satz bei Tradition ist durch den Versand extrem teuer, wenn man nur den bestellt.
[1.2 TDI ANY] startet nicht auf Wählhebelstellung Stop
A2 HL jense antwortete auf kapofri's Thema in Technik
Wenn das VCDS da ist, mal die KNZ Werte loggen und eine Getriebe-Grundeinstellung GGE machen. VCDS Clone gibts für kleine Münze bei Ali, die alten Versionen reichen für den A2 völlig aus, die Teile funktionieren absolut problemlos. https://de.aliexpress.com/item/1005006406151863.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.7cb7ZzLIZzLItV&algo_pvid=68df0820-3c59-486a-a8c4-79a42e389e77&algo_exp_id=68df0820-3c59-486a-a8c4-79a42e389e77-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!21.63!21.63!!!23.10!23.10!%40210388c917102421851173476e09a8!12000037052923790!sea!DE!175933094!&curPageLogUid=21jLbxtsSYs5&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
