morgoth
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von morgoth
  1. Braucht man beim a2 nicht weil man so ran kommt zum Notentriegrln
  2. Das glaube ich fast nicht, die dinger werden seit über 10 jahren nicht mehr produziert, und recaro wird da selbst wahrscheinlich kein interesse haben die dinger in einer kleinauflage zu produzieren. Meine Nachfragen zwecks dem Gutachten für die konsolen wuden nie beantwortet, scheint also keinen zu interessieren. Zudem wer die originalen Recarokonsolen mal gesehen hat wird lachen was da für viel geld verkauft wird, das baut jeder Wald und Wiesen schlosser besser und stabilier.
  3. Orgeln deutet eher auf ein Kraftstoff Problem hin, vermutlich Luft oder zugesetzter dieselfilter
  4. Nein, wenn du das Steuergerät ausbaust, geht gar nichts mehr, die Blinker sind dann auch tot.
  5. morgoth
    Zeigt her eure A2!
    Es sind keine originalen A2 Felgen, da ist quasi egal dass die Größe in der COC steht. Entweder ABE oder Einzelabnahme
  6. Kann auch die Batterie sein, ich hatte schon den fall, dass er angesprungen ist und auch gefahren ist und keine Anzeige im Kombiinstrument ging. Nach 5 Min fahrt kam dann alles nacheinander ins Leben zurück
  7. Ich hab kein Problem mit meinen örtlichen Prüfern vom TÜV Süd. welchen der oben genannten Fehler sollte man den durchwirken, außer den verstellten Scheinwerfer, welcher aber durch die matten Scheiben eh hinfällig wird.
  8. Moderator: Neuer rekord, 6 fach Post?
  9. Das ist nicht normal, das neue Thermostat schließt wohl nicht richtig, normalerweise bleibt die Temperatur bei 90° festgenagelt, erst ab so 70° echter temp geht die Anzeige wieder runter
  10. Überholen ist beim ATL Turbo nicht gut, gibt genug schlechte Erfahrungsberichte hier
  11. dann hast du vermutlich die Klammer nicht umgebogen und sie drückt jetzt an die LED
  12. Da muss einem aber bewusst sein, dass man mit der software sich schöne malware auf den pc holt
  13. Ich kenne A2 mit Funkuhr, die sind aber an einer Hand abzählbar, und nein das ist ganz weit weg von Serienausstattung oder ab Werk nur ansatzweise möglich
  14. pianoman85, 1x Chefin67, 1x Phoenix A2, 2x Nupi 1x Mikey 1x Leypi 1x timbo01 1x Marjan 1x Kuestenbazi 1x Granitei 1x Titus II 1x Jevo 1x jfps 2x mamawutz 2x druese 1x HellSoldier 1x morgoth 1x
  15. Als Jahrestreffen mit Hauptversammlung ist es meiner Meinung nach zu spät im Jahr, da müssen wir um den 30.6. bleiben
  16. Hier bitte, evtl hilft das was. Der Prüfer meinte bei der Abnahme, dass das neue Typenschild eigentlich bei der Abnahme dabei sein muss, ich hab es nie gekauft. EDIT: Weder mein örtlicher Audihändler noch der TÜV Prüfer wussten von einer nötigen abnahme, erst mit dem Schreiben von Audi kam dann vom TÜV Prüfer der Komentar: Naja dann machen wir das halt. A2-ahk.pdf
  17. Hatte ich auch mal, hab dann zuerst Kontaktspray seitlich in den Blinkerhebel gesprüht, das war vor ein paar Jahren, funktioniert bis jetzt
  18. AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant bringt mit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer Nupi möchte: Öl & Ölfilterwechsel, Pollenfilter wechseln und Klimaservice machen, evtl. die Heckklappen-Gummitüllen tauschen benötigt: eine Bühne, Klimaservicegrät plus Bedienung bringt mit:Grillgut Opöl möchte: Spurstangenköpfe neu , Reifen vorne neu , Spur einstellen , Bremsschläuche vorn ersetzen, TÜV und wenn es klappt, chem. Reinigung des Ansaugtrakts und wenn #Phoenix A2 Zeit und Lust hat, anschließen (crimpen) der LS hinten benötigt: eine Bühne + Grube zum Spur einstellen, Teile von #AudiA216RS , TÜV bringt mit: Grillgut oder etwas adäquates je nach Wetter heavy-metal möchte: #Fred_Wonz beim Freilegen des Tanks helfen; Dellen in der Tür VR ausbügeln lassen Kraftstoffpumpe wechseln (nur, wenn das Spezialwerkzeug verfügbar ist); ggf. Nachtbrecher-LEDs zum Vorzugspreis nachrüsten benötigt: Unterstützung beim Pumpentausch Dellendoktor... bringt mit: Getränke streetfreak möchte: Klimasteuergerät tauschen und Kabel für Sitzheizung verlegen benötigt: Unterstützung von Elektrik Freaks bringt mit: Grillgut und Getränke Kugelfreund möchte: Achsvermessung und Klimaservice durchführen, Gleichgesinnte kennenlernen. benötigt: Achsvermessungsstand und Klimawartungsmaschine, ggf. Unterstützung bei der korrekten Vermessung. bringt mit: A2, Grilltgut und ggf. einen weitern zukünftigen A2-Verrückten. A2 Papayaorange möchte: NSW nachrüsten, doppelter Ladeboden verbauen, unter A2 Freunden sein. benötigt: Hilfe beim durchfriemeln der Kabel und Anschluss der NSW. bringt mit: Haribo der verschiedensten Sorten für den Ausgleich des Zuckerspiegels. Fred Wonz möchte: Schwerkraftventil tauschen bzw das Problem VAkkum im Tank lösen benötigt: Unterstützung bei der Problemlösung bringt mit: Getränke Phoenix A2 möchte: Geräuschquelle beim Fahren auf unebener Fahrbahn möglichst finden und beheben benötigt: ggf. Spureinstellung bringt mit: benötigte Teile+Werkzeug, VCDS, weiteres Diagnosewerkzeug Seb Gurkyh möchte: Fehlersuche bei knackender Bremse VL machen, 2x Parksensoren tauschen, Gummipuffer Federn hinten tauschen, ggf. Ölsensor prüfen oder Öl wechseln benötigt: Profi-Tipps bei Fehlersuche und Schraubmomenten, 2-Komponenten Kunststoffkleber, Bühne bringt mit: diverse Teile & Werkzeug BigJoe-87 möchte: Aufbereitete S-line Räder montieren benötigt: Unterstützung bei der Montage bringt mit: die liebe Frau und großes Interesse am Meeting ChristianFfm (1.6 FSI) möchte Thermostat und zwei bis drei Kühlwasserschläuche tauschen, Bremsflüssigkeit, Öl- und Filterwechsel. Interesse an BeDi-Reinigung, NSW-Nachrüstung, Smart Repair (Kleinigkeiten). Bringt mit: Teile, Geträn nd Grillgut. Mike Brachtvogel (1.6 FSI) möchte A2 Fahrer kennenlernen benötigt: Unterstützung bei der Fehlersuche Bringt mit: Gute Laune morgoth (1.4TDI) möchte Kilmaservice und Teile abholen benötigt: Klimaservice Bringt mit: viel
  19. Hatte das ganze beim Golf, da hab ich es dann geschafft indem der safemotor mit 12v dauerbestromt wurde. Das geht ohne türblechdemontage. die Türverkleidung sollte von innen auch abgehen.
  20. Sollte meine ich auch passen, hatte zumindest Original auch ein 8E0 drin
  21. Es gibt auch speziellen Injektoren Löser, hab ich damals zur sicherheit benutzt.
  22. Die erste ist ja auch keine 288, sondern nur 280mm durchmesser
